Та же картина.Но есть нюансjamesr писал(а): ↑22 май 2026, 14:45Добрый день, на всех дюнах (pro 8k, magic) сетка есть, приложение обновилось, но дальше пишет Не удалось проверить лицензию , проверьте подкл к интернету, естественно каналы не работают, аналогичная проблем и с freetv. Но интернет на дюне есть, ютуб работает. Понятно, что провайдкр гадит, но до какого ресурса нет доступа?
Если знать адреса блокируемых ресурсов, можно было только их загнать под vpn, наверняка "академики" дюны их знают, поделитесь ?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Вчера ночью было тоже самое, где-то 10 минут, причем сайт hdtv.ru тоже был недоступен. Так что фиг знает, провайдер или технические работы на сервере дюны...Владимирр писал(а): ↑23 май 2026, 07:20Та же картина.Но есть нюанс. DUNE-HD ТВ, Домашнее и Фрее ТВ работают до обеда + андроид NUM и проч. ~ до 13.00, никаких проблем. После обеда работают только андроид приложения. Совет передёрнуть роутер не помогает. Приблизительно неделю длится такая картина. Подозрение на Ростелеком.
Подождем?
Вчера проверял после 14 часов, до ночи без vpn не заработало, сегодня утром работает без vpn, посмотрим, что будкт после 13 часов
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
и hdtv.ru работает только с vpn
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
всё работает, телепрограммы есть без выкрутасов
Dune HD Neo 4K
прошивка на обоих 260303_1721_r24 (alpha)
Обновляйтесь и пересканируйте.
Большое спасибо, уважаемый Brigadir!
И от меня, и от жены
Samsung QE55QN85AAUX
- kvvkvv1967
Похоже все нормально после обновления. Только TV1000 action hd у меня не работает из каналов, которые я иногда смотрю.
С этим каналом вообще какая-то беда у +4 и +7, cейчас там 2 URL потока, если выбрать вручную s35xxx то канал будет работать, только очень сильно буферить. Если выбрать s81xxx то прямого эфира не будет, но архив работает. На регионах +0 и +2 все работает штатно. Это всё что сейчас могу предложить по данному каналу.kvvkvv1967 писал(а): ↑25 май 2026, 17:03Похоже все нормально после обновления. Только TV1000 action hd у меня не работает из каналов, которые я иногда смотрю.
- kvvkvv1967
Спасибо!Bagauser писал(а): ↑25 май 2026, 18:13С этим каналом вообще какая-то беда у +4 и +7, cейчас там 2 URL потока, если выбрать вручную s35xxx то канал будет работать, только очень сильно буферить. Если выбрать s81xxx то прямого эфира не будет, но архив работает. На регионах +0 и +2 все работает штатно. Это всё что сейчас могу предложить по данному каналу.
- serge_linkov
Есть вопрос: использую NEW GUI, периодически пропадает доступ с серверам Дюны для проверки лицензии на Extra (остаются только федеральные каналы), после нормализации доступа обнуляется раздел "Продолжить". Это нормально?
Пару раз натыкался на похожее, но как то не придал значения. Но поведение действительно странное, посмотрю.serge_linkov писал(а): ↑29 май 2026, 13:19Есть вопрос: использую NEW GUI, периодически пропадает доступ с серверам Дюны для проверки лицензии на Extra (остаются только федеральные каналы), после нормализации доступа обнуляется раздел "Продолжить". Это нормально?
Канал пятница hd у вас работает? У меня заставка от дюны типа ноты и все на этом, да и некоторые другие каналы аналогично. И кстати не показывает какие есть прошивки, и дюна стор не открывается.
Стик
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Pro Vision 4K
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Pro Vision 4K
У меня нот нет ни на одном канале
Попробую прошивку вернуть 250622, на ней все работало.
Стик
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Pro Vision 4K
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Pro Vision 4K
Не помогло. Сброс приложения тоже.
Стик
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Pro Vision 4K
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Pro Vision 4K
Исправил, сканируйте заного проверяйте. Наблюдаются небольшие проблемы с плагином, ждите когда поправят.
Пока без изменений
Стик
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Pro Vision 4K
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Pro Vision 4K
Заного пересканировали каналы? У вас токен не получен в url стрима, по этому и ноты. В настройках плагина Сброс настроек/Очистить кэш данных или Полный сброс (настройки и кэш данных)
