Добрый день,
Dune HD Real Vision 4K Plus на r20 должна показывать все найденные при сканировании каналы?
Показывает от силы штук 20, как Solo 4K на сигме.
Спрашиваю потому что дивайс на r20 работает стабильно, а на новее (r22 и r24) частенько начинает тормозить и вешаться,
Dune HD Pro 8K Plus (rev.2) 250815_1012_r22 (UTC+9)
Dune HD AV1 4K 250815_1012_r22 (UTC+9)
Dune HD Real Vision 4K Plus 240619_0210_r22 (UTC+3)
Dune HD Solo 4K 190919_0242_r11 (UTC+3)
У меня отлично работает на r22. R20 - это слишком старая ветка, обновите и сделайте сброс настроек.endenius писал(а): ↑18 май 2026, 12:10Добрый день,
Вешается и тормозит это не применительно к Вашему плагину, она этим занимается с любым из соседних.
А на r20 соседние работают штатно.
- serge_linkov
На каких каналах проверять? А то если все исправлено, то как найти проблемные каналы?
Добрый день. Кто нибудь знает адреса серверов Dune к которым обращается приставка при проверке лицензии "премиальных функций"? Провайдер стал блочить их.
viewtopic.php?p=33585#p33585serge_linkov писал(а): ↑18 май 2026, 17:25На каких каналах проверять? А то если все исправлено, то как найти проблемные каналы?
На Viju TV1000 Action HD черный экран, но зависаний теперь нет - могу спокойно переключиться на другой канал, могу нормально выйти из плагина. ОК.
Dune HD AV1, 250815_1012_r22
RU
RU
Как говорил один мудрец. - Хочешь найти проблему? Создай её.serge_linkov писал(а): ↑18 май 2026, 17:25На каких каналах проверять? А то если все исправлено, то как найти проблемные каналы?
А так после обновления проблема ушла, на не рабочем канале больше не виснет, спокойно переключает на следующий. Спасибо Бригадир!
Добрый день, уважаемые гуру!
Некоторое время назад (еще до обновлений) отвалился 153 канал - Food.
После обновлений его так же нет.
Есть возможность его добавить? В wink он работает.
Samsung QE55QN85AAUX
Разве его нет на 253 кнопке? Название канала Еда Премиум HD
Канала нет.
Да, я неверно написал. 253 канал.
Пробовал несколько раз пересканировать, без результата.
Действительно нет его в листе, в базе присутствует, Прочитает сообщение, добавит.
Будем ждать, спасибо!
Жена любит смотреть канал.
Добрый день, на всех дюнах (pro 8k, magic) сетка есть, приложение обновилось, но дальше пишет Не удалось проверить лицензию , проверьте подкл к интернету, естественно каналы не работают, аналогичная проблем и с freetv. Но интернет на дюне есть, ютуб работает. Понятно, что провайдкр гадит, но до какого ресурса нет доступа?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Пишите в поддержку, это по их части.jamesr писал(а): ↑22 май 2026, 14:45Добрый день, на всех дюнах (pro 8k, magic) сетка есть, приложение обновилось, но дальше пишет Не удалось проверить лицензию , проверьте подкл к интернету, естественно каналы не работают, аналогичная проблем и с freetv. Но интернет на дюне есть, ютуб работает. Понятно, что провайдкр гадит, но до какого ресурса нет доступа?
Было тоже самое. Помогла перезагрузка роутера.jamesr писал(а): ↑22 май 2026, 14:45Добрый день, на всех дюнах (pro 8k, magic) сетка есть, приложение обновилось, но дальше пишет Не удалось проверить лицензию , проверьте подкл к интернету, естественно каналы не работают, аналогичная проблем и с freetv. Но интернет на дюне есть, ютуб работает. Понятно, что провайдкр гадит, но до какого ресурса нет доступа?
Продолжение, дюна не получант доступ к лицензии dune extra, приложение домтв запускается и работают только с 10 каналов , ниже фото с magic 4k
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Что вам это даст, если тут опубликуется адрес?
Вам посоветовали передёрнуть роутер. Ответа нет.
И рекомендую перейти на ДНС от яндекса 77.88.8.8
Гугловские в РФ шалят.
передергивал, не помогло
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
А помог впн, провайдер зараза
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
