Работа пауза/плей
iceman51
Работа пауза/плей
Сообщение iceman51 »
Приветствую всех.
Был в пользовании около 10 лет dune hd tv-303d, в принципе работает и работает, но после приобретения 4К тв решил взять pro vision 4K. Впечатления отличное, картинка совсем другая, в общем всё вроде ок, но вот что хочу спросить. На старой дюне поставишь на паузу фильм и идёшь заниматься своими делами…Потом кликаешь на пульте на плей выводя плеер из стенд бая появляется стоп-кадр на чём и остановился, повторный клик и дальше фильм.
На этой дюне как-то странновато. Если успел до работы скринсейвера то всё ок, но если нет, то при нажатии на плей/пауза появляется черный экран. При повторном нажатии продолжается просмотр, но при выходе с паузы картинка на пару-тройку секунд сыпется или фризит и звук идёт впереди, потом полный синхрон.
На старой дюне такого не замечал.
Прошивка последняя бета.
Dune HD Pro Vision 4K/прошивка r22
Скринсейвер отключите.
iceman51
Спасибо за совет. Проблему не решает, но всё же.
Я правильно понимаю, что это софтовая проблема и возможно в дальнейших апдейтах поправят?
iceman51 писал(а):
Вчера, 17:32
Если заявите в ТП, то возможно.
iceman51 писал(а):
Вчера, 17:32
Для начала надо определиться с источником. Фильм воспроизводится с носителя или с интернета? С внутреннего носителя или сетевого диска я подобных проблем не наблюдаю.
iceman51
Имеется два источника, но результат один и тот же. Один HDD подключён непосредственно к дюне через USB 3, второй подключён к роутеру Keenetic Giga. Дюна в локалке по кабелю.
