Dune HD Neo 4K: Краткий обзор с картинками
Re: Dune HD Neo 4K
где-то месяц использую параллельно Base 3 и Neo 4K... Ничего мудреного, просмотр кино с наса и IPTV через ваш плагин. Сложилось впечатление, что нео воспроизводит видео с худшим качеством. Мыла больше, если рип не особо хайэндный, то бейз гораздо меньше "цифрит". Это "психоаккустика"
, или более-менее объективное наблюдение?
Dune HD-Base 3 + системная флешка
Dune HD Neo 4K plus
Dune HD Neo 4K plus
Под лупой не рассматривал, а с дивана не видно. Устраивает вполне.
Я вообще не заморачиваюсь, т.к. идеала не существует, а болезненное стремление "к лучшему из лучших" быстро опустошает карманы и засоряет жилплощадь неоправдавшими надежд железками.
Да нет, там и без лупы все видно. Наверное, с настройками поиграться надо...
Dune HD Neo 4K plus
Dune HD Neo 4K plus
Вроде как, но есть ограничения с кодированными потоками.
Взял потестить в ДНС
Хоум тв, Урал, хмао, приватный сервер плагин сам выставил без моего вмешательства,
идут только эфирные каналы, другие не декодирует и просит пропатчить таблицу палитры, но не патчит, ошибка,
на тестовам плагине вообще ничего не идёт...Кнопки жёлтая и зелёная на пульте перепутаны.
МайОнлайн заработал после установки плагина от ddaaff но многие каналы
не декодирует, я так понимаю проблемы с вериматрикс...
На всех пультах кнопка сетап для выбора потока не работает, значки почти на всех каналах пустые
Коннект, Нео, Магик
1) На новые дюны ставить только 2.9
2) В опциях плагина выставить:
Воспр. Удп - выключено
Предпочитать хлс - только с адаптивным битрейтом.
3) Никаких приватов, только общедоступный источник.
4) По поводу патча: не патчит, т.к. ограничения прав не позволяют забиндить патч. Это можно обойти, сделаем.
2.8 не надо ставить на новые дюны.
спасибо, разобрался, всё заработало!!!!
А что, сейчас уже не нужен с ростелекомом договор??
переключился на Йоту - пашет однако...
Neo оставляю себе, однозначно!!!!
Коннект, Нео, Магик
Это воспроизводятся потоки ИТВ2.0 (т.н. забавные), они идут через интернет от любого провайдера.
С пультами от Rii нормально работает, i7 и i25A
только на обоих нет кнопки "стоп" и оба отключают плейер, но
включать приходится со штатного пульта
Коннект, Нео, Магик
- AnnaLudvigovna
Привет Купил Dune neo 4k t2 без мануала. Не определяет флешку - хотя показал надпись "накопитель подключен", в "источниках" нет, показывает только браузер сети. У вас мануал на сайте отсутствует. Прошу помочь.
Отформатируйте флешку на компе.AnnaLudvigovna писал(а): ↑01 авг 2019, 19:09Привет Купил Dune neo 4k t2 без мануала. Не определяет флешку - хотя показал надпись "накопитель подключен", в "источниках" нет, показывает только браузер сети. У вас мануал на сайте отсутствует. Прошу помочь.
Здравствуйте! Приобрели Dune HD neo 4k plus, ранее медиаплеером не пользовались.
При просмотре роликов на youtubе (приложение для андроид тв) периодически картинка суженная, не на весь экран, может быть нормального формата только при повторном запуске видео, а также при просмотре часто слетает и показывает домашнюю страницу Ютуба.
Что делать???
Что делать???
Версия приложения?
Версия приложения последняя обновленная.
С ней и вообще с 2.х.х проблемы, неоднократно озвучивал на соседнем форуме. Пользуйтесь 1.3 версией (с красным меню). Вылеты из-за 1 Гбайта ОЗУ, тупо нехватка, тут только дюну менять на другую с 2 Гбайтами. 1 Гбайт для 6+ андройда - это смех сквозь слезы.
Здравствуйте, на днях купил Dune Neo 4K Plus, подключил, для проверки запустил фильм в 4к разрешении и через минут 20-30 плеер завис намертво - помогло только выдергивание блока питания из розетки.
Обновился на последнюю бету, номер не напишу, так как я сейчас на работе. После обновления скинул все настройки, и плеер опять намертво зависает каждые 20-30 минут. Подумал, что может быть проблема связана с подключением к ресиверу, отключил от ресивера, подключил к телевизору, такая же история. Настройки звука менял с bitstream на PCM, видеоплееры так же менял, не помогает. В чем может быть причина больше и мыслей-то нет(
Привет! Вопрос на "НЕО Плюс" на пульте когда "ПОП Меню" включаешь, нет "Настроики изображения".Когда смотришь с " Про 4К" можно по ходу менять яркость.А в " НЕО" ???
Dune HD Neo 4K Plus / прошивка последняя.
Странная вещь на этом Neo. В старых приставках была возможность получать выходной стрим одновременно на HDMI и на AV выход (да, есть еще люди с такими нуждами:), в новой AV работает тоже, но при подключении HDMI кабеля изображение пропадает, остается только звук. Можно ли что-то с этим сделать?
- denisrussos
Проблема с данной моделью, уснула , горит красный диод и ни на что не реагирует.
Пробовал дергать из розетки , пару раз маргнет синий диод и потом снова красный.
На экране пару раз тоже маргнет....
Это железо или софт? Можно как нибудь оживить через комп может, если это софт конечно?
