RafL
Сообщение RafL »
mukk писал(а):
23 мар 2026, 13:07
Скгодня не грузятся программа ТВ. 0 каналов . очень много каналотс программой Телепередача 1, 2,3 и т.д. до этого все нормально было
Настроено так? viewtopic.php?p=32281#p32281
mukk
Сообщение mukk »
Все так и настроено, так было сразу , не чего не менял. Просто сегодня с утра программа как обычно пыталась обновить каналы и вот так выходит. Поиск плейлистов.... Найдено 0
RafL
Сообщение RafL »
mukk писал(а):
23 мар 2026, 14:51
Было такое, потом все восстановилось. Да и чего там сканировать, не так часто каналы меняются
sergio59
Сообщение sergio59 »
После обновления до v3.4.6:
"Фатальная ошибка!
Плагин сообщает: "EpgEngine: EPG service "vsetv" not registered!""
Скриншот: https://disk.yandex.ru/i/_fyzkQ3Yl0SL8w
Dune HD Pro 8K Plus
260303_1721_r24
Beeline 500 Мбит/с
Москва
sergio59 писал(а):
25 мар 2026, 07:25
"Фатальная ошибка!
Удалить и заново установить с первой страницы.
TokiMe
Сообщение TokiMe »
21 мар 2026, 12:04
Можно и копать, а можно просто почитать что и для вас пишут обычные пользователи и с картинками, раз ответ разрабов вас не устроил.
Извиняюсь за свое невежество и лень,спасибо тебе за предоставленное решение)
З.Ы. хотя насколько я понимаю в последней версии искоренили эту проблему на корню? (:
Imar
Сообщение Imar »
Уважаемый Brigadir!
Есть ли какой-то способ борьбы с буферизацией? Особенно часто происходит буферизация и зависание 2 канала.
В настройках программы приоритет выставлен, как вы советовали: yandex-wink-vsetv. Пробовал менять местами, всё так же периодически подвисает.
Тут кто-то высказывал мнение, что это зависит от скорости интернета. Не соглашусь.
Во-первых, с интернетом у меня всё ок.
Во-вторых, установлено Домашнее ТВ и, параллельно на Dune, Wink от РТ. Переключаюсь на 922 канал wink - никакого подвисания.
В Домашке же буферят многие каналы...
Samsung QE55QN85AAUX
Imar писал(а):
30 мар 2026, 12:07
"Просто примите за должное, что ваша "купленная скорость доступа к интернету" не имеет никакого отношения к реальной скорости доступа до конкретного узла (сайта) интернета и пропускной способности сервера поставщика контента. Так же как покупка на ALI не гарантирует что покупка будет у вас завтра. Надпись "Буфферизация" это не то что закладывает автор плагина по своему злобному усмотрению, а то что на данный момент от поставщика контента до вас существуют проблемы со скоростью передачи данных. Либо потому что сервер не успевает выдать нужный вам объем данных, либо эти даные теряются по дороге и приходится пересылать их снова и снова. Вы и сервер IPTV не в соседних комнатах и не связаны с десяти гигабитным оптоволокном.
Если вам действительно интересно то погуглите сетевую модель OSI на которой построен весь интернет. И почему гарантированная доставка пакетов это условие которое не обязуется сделать это в положенное время. Пакет вы получите. Но не факт что вовремя. И приставке придется ждать когда он придет. А вы как пользователь будете втыкать в надпись "буфферизация", а приставка ждать нужный объем данных чтобы продолжить воспроизведение."
Imar
Сообщение Imar »
Я уже читал ваше мнение по поводу доставки пакетов и пр.
Может быть тогда объясните, почему при прочих равных условиях, wink на той же dune не тормозит.
Imar
Сообщение Imar »
Bagauser писал(а):
30 мар 2026, 13:55
...просите что бы Бригадир прикрутил ручной выбор сервера, может с другого не будет буферить.
Тогда просьба к уважаемому Brigadir
Прикрутить-таки )) выбор сервера. Честное слово, в Питере по вечерам 2-ой канал (и не только) смотреть невозможно - постоянно буферит.
Imar
Сообщение Imar »
Bagauser
Вам отдельное спасибо за понятное объяснение.
Imar
Сообщение Imar »
Сегодня 2 канал - Россия 1HD в Питере совсем отвалился.
Пробовал менять регион на Москву, не помогло.
У всех так?
Parhip
Сообщение Parhip »
Imar писал(а):
30 мар 2026, 12:07
Уважаемый Brigadir!
Один в один проблема на втором канале. Буферизация-буферизация-буферизация... Включается отрывок вчерашней передачи секунд на 10 и опять буферизация. Затем все тот же самый отрывок.
Домашнее ТВ 3.4.6
Dune Homatics.
Parhip
Сообщение Parhip »
Parhip писал(а):
01 апр 2026, 10:31
Домашнее ТВ 3.4.6
Dune Homatics.
Хм... а на ФриТВ такая же проблема со вторым каналом
Bagauser
Сообщение Bagauser »
Видимо +0 поток отвалился, на потоках +2 +4 +7 все работает штатно.
Новости|Ростелеком
Imar
Сообщение Imar »
Bagauser писал(а):
01 апр 2026, 13:47
Осталось понять, как с этим быть...
Imar писал(а):
01 апр 2026, 17:07
Пересканируйте каналы
georgeuv
Сообщение georgeuv »
2 канал не только в Питере буферит, перескан не помогает, пока выбрал, sd поток
Интерсолар
Сообщение Интерсолар »
01 апр 2026, 19:12
Если это поможет понять причину: в доме две приставки, на RealBox Россия 1 работает, на Smart буферит и показывает фрагмент уже позавчерашней передачи. На SD качестве работает
Imar
Сообщение Imar »
Интерсолар писал(а):
02 апр 2026, 11:17
Подтверждаю. Пересканирование не помогает. Россия 1 HD - висит.
