Dune Hd Av1 4K Plus
Dune Hd Av1 4K Plus
  • Медиаплеер 4K HDR10+
    на базе Android,память 4+32 ГБ.
    Ethernet, USB, WiFi 2T2R, Bluetooth, дисплей.
  • Отличное качество видео, 4Kp60, AV1, YouTube 4K HDR, AFR. Новая доступная модель Dune HD
    (следующее поколение после моделей SmartBox).
Примечание:
Этот медиаплеер отлично подходит для воспроизведения медиафайлов с жестких дисков или сетевых хранилищ. Поддержка приложений Android и потоковых сервисов является второстепенной функцией, совместимость с которой не гарантируется. Полная/официальная поддержка Netflix отсутствует. Поддержка Netflix 4K отсутствует.
Фото
Основные характеристики
  • Современный медиапроцессор S905W2 с поддержкой AV1 и 4Kp60 HDR10+.
    Медиаплеер использует современный медиапроцессор S905W2. Он обеспечивает превосходное качество изображения, поддерживает декодирование и вывод 4Kp60 HDR10+, включает новый видеокодек AV1 и в целом демонстрирует хорошую производительность.
  • Полная поддержка видео 4Kp60 HDR10+
    Медиаплеер поддерживает как декодирование видео 4Kp60 HDR10+, так и вывод видео 4Kp60 HDR10+. Медиаплеер может масштабировать контент 4K до любого разрешения и масштабировать любой контент до разрешения 4K. Поддерживается воспроизведение YouTube 4K HDR.
  • видеокодек AV1
    Медиаплеер поддерживает новый видеокодек AV1, который позволяет улучшить качество видео до 50% без увеличения битрейта (или требует снижения битрейта до 50% при том же качестве видео). Этот новый видеокодек уже используется YouTube и будет становиться все более важным для совместимости с различными видеосервисами и источниками контента.
  • Превосходное исполнение
    Медиаплеер оснащен современным процессором (четыре ядра ARM A35 с частотой 1,8 ГГц) и графическим процессором (Mali G31). Это обеспечивает повышенную производительность по сравнению с предыдущим поколением доступных медиаплееров Dune HD.
  • 4 ГБ оперативной памяти
    4 ГБ оперативной памяти обеспечивают более плавную работу медиаплеера.
  • 32 ГБ флэш-памяти
    Флэш-память объемом 32 ГБ обеспечивает больше места для системных нужд и приложений, а также предоставляет пространство для внутренней памяти, которую можно использовать для любых целей. Например, вы можете хранить медиафайлы во внутренней памяти и даже делиться ими в локальной сети через встроенный файловый сервер SMB.
  • HDR10+
    Медиаплеер поддерживает не только технологию HDR, но и более продвинутую технологию HDR10+. В обычной технологии HDR диапазон яркости устанавливается в начале фильма и не меняется на протяжении всего фильма, поэтому в полностью темных и полностью светлых сценах может быть недостаточно деталей. В технологии HDR10+ диапазон яркости может меняться от кадра к кадру, поэтому максимальная детализация изображения обеспечивается даже в сценах, содержащих только темные или только светлые элементы.
  • Расширенная поддержка многоканального звука
    Медиаплеер может декодировать все аудиоформаты (до Dolby TrueHD Atmos и DTS X) в многоканальный PCM (до 7.1 каналов). Медиаплеер может передавать битовый поток для аудиоформатов DD/DTS (5.1 каналов).
  • Android 11
    Для приложений Android медиаплеер использует современную версию Android 11. Это повышает производительность системы и обеспечивает улучшенную совместимость с новейшими приложениями Android.
Технические характеристики
Аппаратное обеспечение
  • Медиапроцессор: Amlogic S905W2 с поддержкой AV1 и 4Kp60 HDR10+.
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Флэш-память: 32 ГБ
  • Ethernet: 10/100 Мбит/с
  • Wi-Fi: 802.11b/g/n/ac, двухдиапазонный 2,4+5 ГГц, 2T2R
  • Bluetooth: 5.x
  • USB-порты: 2 порта USB 2.0 (хост-порт).
  • Слот для карты Micro SD: Слот для карты Micro SD
  • Выход HDMI: HDMI 2.1 с разрешением до 4Kp60 HDR / HDR10+
  • Аналоговый аудио/видеовыход: мини-джек 3,5 мм (композитное видео + стереоаудио).
  • Выход S/PDIF: оптический S/PDIF
  • Дисплей на передней панели: многосегментный светодиодный дисплей HH:MM
  • ИК-приемник: Встроенный ИК-приемник, поддерживает ИК-коды Dune HD и ИК-коды Google.
  • Антенны: 2 внутренние антенны Wi-Fi + BT
  • Пульт дистанционного управления: ИК-пульт
  • Корпус: пластиковый
  • Охлаждение: Пассивное
  • Габариты (Ш x В x Г): 100 мм x 20 мм x 100 мм
  • Входное напряжение: 5 В постоянного тока (2 А)
  • Источник питания: внешний, постоянный ток 5 В (2 А), переменный ток 100-240 В
Видео
  • Декодирование видео 4K: Да, до 4Kp60 HDR10+; контент 4K может быть масштабирован до выходного разрешения 1080p или ниже.
  • Вывод видео в формате 4K: Да, до 4Kp60 HDR10+; любой контент может быть масштабирован до выходного разрешения 4K.
  • Декодирование видео: AV1, VP9 профиль 2, H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VC1, MPEG4, MPEG2, MPEG1
  • Форматы HDR: HDR10+, HDR10, HLG
  • Переключение режимов HDR (SDR/HDR): ручное и автоматическое (в зависимости от воспроизводимого контента).
  • Частота кадров: все стандартные частоты кадров, включая 23,976, 24,0, 25,0, 29,97, 30,0, 59,94, 60,0
  • Переключение частоты кадров и разрешения: ручное и автоматическое (в зависимости от воспроизводимого контента).
  • Увеличение и уменьшение масштаба видео: Да
  • Поддержка 3D-видео: Side-by-Side, Top-and-Bottom (телевизор требует ручного переключения в 3D-режим).
  • Форматы видеофайлов: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, ISO, структура папок с фильмами.
  • Воспроизведение BD: Lite (прямое воспроизведение видео без меню)
  • Воспроизведение DVD-видео: облегченная версия (прямое воспроизведение видео без меню)
Аудио
  • Сквозная передача битового потока: сквозная передача битового потока форматов DD и DTS (5.1 каналов).
  • Декодирование форматов Dolby/DTS: многоканальное декодирование (до 7.1 каналов) всех форматов Dolby/DTS (до Dolby TrueHD Atmos и DTS X).
  • Декодирование аудио: MPEG-1/2 layer I/II/III, AAC, LPCM, FLAC, многоканальный FLAC, Vorbis, WavPack, APE (Monkey's Audio), ALAC (Apple lossless), SACD DSD (стерео и многоканальный), многоканальный PCM (до 7.1), все форматы Dolby/DTS (до Dolby TrueHD Atmos и DTS X).
  • Аудиоформаты: MP3, MPA, M4A, AAC, WAV, FLAC, Ogg/Vorbis, WavPack, APE (Monkey's Audio), ALAC (Apple lossless), SACD ISO (стерео), SACD DSF (стерео), SACD DFF (стерео), AC3, DTS, DTS-WAV
  • Аудиовыход PCM: 48 кГц
Другие функции
  • Форматы субтитров: SRT (внешний), SUB (MicroDVD) (внешний), текст (MKV), SSA/ASS (MKV, внешний), VobSub (MP4, MKV, внешний SUB/IDX), PGS (ISO, TS, MKV)
  • Субтитры онлайн: автоматическая загрузка субтитров из интернета.
  • Форматы файлов изображений: JPEG, PNG, BMP
  • Функции просмотра фотографий: слайд-шоу, эффекты перехода, поворот изображения, масштабирование, просмотр плейлиста, повтор, перемешивание.
  • Форматы файлов плейлистов: M3U, PLS, CUE
  • Функции плейлиста: создание плейлиста из выбранных папок и файлов, создание плейлиста из выбранных файлов плейлиста, просмотр файла плейлиста, просмотр текущего плейлиста, быстрый переход к следующему/предыдущему или выбранному элементу плейлиста, повтор, перемешивание, плейлист из фотофайлов, плейлист из аудиофайлов, плейлист из видеофайлов, смешанный плейлист из аудио- и видеофайлов.
  • SMB-клиент: просмотр SMB-серверов/общедоступных ресурсов, ручное подключение к общему ресурсу SMB, прямой доступ (чтение-запись) и воспроизведение файлов (SMB v1/2/3).
  • NFS-клиент: просмотр NFS-серверов/общедоступных ресурсов, ручное подключение к NFS-ресурсу, прямой доступ (чтение и запись) и воспроизведение файлов.
  • SMB-сервер: предоставляет доступ к подключенным устройствам хранения данных (внутренний жесткий диск, USB-жесткий диск) и внутренней флэш-памяти в локальной сети по протоколу SMB (SMB v1/2/3).
  • Мобильные приложения для iOS и Android: управляйте медиаплеером с помощью мощного мобильного приложения Dune Control.
ОС и приложения
  • ОС: Linux-система Dune HD + Android 11
  • Ядро ОС: 64-битное
  • Приложения для Android: 32-битные
  • Поддержка жестких дисков объемом более 16 ТБ: Да
  • Файловые системы: FAT16/FAT32 (чтение-запись), EXT2/EXT3/EXT4 (чтение-запись), NTFS (чтение-запись), exFAT (чтение-запись), HFS/HFS+ (Mac OS Standard/Extended) (только для чтения), BTRFS (чтение-запись)
  • Widevine DRM: L3
  • Сертификация Google Android TV: Нет
  • Сертификация Netflix: Нет
  • Совместимость с приложениями Android и потоковыми сервисами: Зависит от конкретных приложений и сервисов, гарантированная совместимость отсутствует (нет официальной сертификации Android TV, нет официальной сертификации от конкретных потоковых сервисов); основная функция этого медиаплеера — воспроизведение высококачественного мультимедиа с жесткого диска или NAS, поддержка приложений Android и потоковых сервисов является дополнительной, не основной функцией без гарантированной совместимости.
Интерфейс DUNE HD
  • Знаменитый интерфейс Dune HD: удобный и плавный интерфейс, оптимизированный для телевизионных экранов и пультов дистанционного управления, разрабатывался и совершенствовался на протяжении многих лет; теперь он стал еще более плавным, чем раньше, и обладает дополнительными функциями.
  • Прямой сетевой доступ: прямой просмотр и воспроизведение файлов, хранящихся на ПК или NAS в локальной сети, через SMB или NFS.
  • Моя коллекция: организуйте свои фильмы и сериалы в красивый и удобный каталог.
  • Каталог фильмов: находите любые фильмы, даже те, которых нет в вашей коллекции, с помощью единого каталога с подробными описаниями фильмов, трейлерами и перекрестными ссылками между фильмами и персонажами
  • Прямые ссылки на онлайн-видеосервисы: быстро начните просмотр фильма через подключенные видеосервисы прямо из каталога фильмов.
  • Автоматическое распознавание фильмов: легко просматривайте описания фильмов и находите похожие фильмы, просматривая свои фильмы в файловом браузере.
  • Расширенный файловый менеджер: удобное управление файлами (копирование, перемещение, удаление, переименование, организация, сортировка) непосредственно в файловом браузере.
  • Меню «Избранное»: быстрый доступ к избранным элементам: файлам, папкам, фильмам, людям, приложениям и т. д.
  • Автозапуск: настройте, какой из избранных элементов будет автоматически открываться при запуске плеера.
  • Меню «Недавние»: просматривайте недавно воспроизводимые композиции и легко возобновляйте воспроизведение или переключайтесь между последними треками.
  • Расширенная электронная программа передач (EPG): при просмотре телеканалов автоматически загружается расширенная информация из Интернета (если она доступна для телеканала).
  • Плейлисты: создавайте плейлисты из выбранных элементов и папок или загружайте плейлисты из файлов.
  • Настраиваемый пользовательский интерфейс: наслаждайтесь разнообразием тем оформления, возможностями персонализации
  • Приложения Dune HD: легко устанавливайте различные приложения и плагины с дополнительными функциями из Dune Store или от сторонних разработчиков.
  • Плагины и расширения: полная поддержка API PHP-плагинов Dune HD, скины Dune HD, механизм dune_folder.txt.
  • Приложения для Android: устанавливайте любые приложения для Android через App Store или из APK-файла и запускайте их непосредственно из интерфейса Dune HD.
  • Воспроизведение в фоновом режиме: воспроизводите музыку, радио, телеканалы или видео в фоновом режиме, перемещаясь по любым меню интерфейса Dune HD или даже используя любые приложения Android.
Содержимое упаковки
Медиаплеер x1
ИК-пульт дистанционного управления x1
Батарейки AAA (2 шт.)
Блок питания 5 В 2 А x1
HDMI-кабель x1
Краткое руководство по установке x1
Далее использованы материалы с дружественного ресурса и с их полного разрешения. Особая благодарность уважаемому Avenso
Для новых пользователей
Первичную настройку плеера рекомендуется начать с установки последней версии прошивки:
Настройки > Прочее > Обновление прошивки > Игнорировать бета-версии > Нет
Либо скачать по ссылке ниже и установить с внешнего накопителя.
В некоторых случаях после прошивки может потребоваться сброс настроек (если вы считаете, что что-то работает не так, как положено).
После этого можно продолжать окончательную настройку плеера.
Полезная информация, troubleshooting и подробные гайды при работе с плеером:
Новый Faq По Dune, Каталог Плагинов И Приложений, Библия
Если у вас уже были в наличии плееры Дюны, но вы впервые имеете дело с Новым интерфейсом:
Краткий обзор возможностей New GUI
Пульт
Power - долгое нажатие вызывает меню для Системных настроек.
Return - долгое нажатие во время воспроизведения дублирует команду TopMenu, то есть выход на верхний уровень с возможностью дальнейшей навигации.
Info - долгое нажатие во время воспроизведения - быстрый вызов плейлиста.
Enter - долгое нажатие в интерфейсе и во время воспроизведения дублирует команду кнопки PopUp.
Info -долгое нажатие в интерфейсе дублирует команду кнопки Recent, то есть моментальный переход в Последнее, чтобы не тянуться дальше вверх к кнопке FAV1.
Жёлтая кнопка "С" и кнопка "0"
Желтая кнопка (и кнопка 0) на пульте заменяют собой кнопку Mode на больших пультах и позволяет быстро менять видеорежимы в плеере.
При неправильно выставленном видеорежиме (не поддерживаемым ТВ) и отсутствием изображения на экране можно сменить видеорежим нажатием жёлтой кнопки с последующим нажатием одной из цифровых кнопок, которые соответствуют следующим режимам:
(0) Авто (EDID)
(3) Цифровой (HDMI) - 480i 59,94Hz (NTSC)
(4) Цифровой (HDMI) - 720p 59,94Hz
(5) Цифровой (HDMI) - 1080i 59,94Hz
(6) Цифровой (HDMI) - 1080p 59,94Hz
Полезные настройки
(Синхронизация / Wake-on-Lan и пр. с объяснением работы)
В порядке их нахождения в настройках Shell
1. Настройки -> Приложения -> Приложения Android -> Использовать SmartTube как YouTube в значении "Да" автоматически запускает SmartTube вместо оф. клиента YouTube во всех случаях, когда используется YouTube.
Пример положительного эффекта от данной настройки в r24-прошивках: при остановке воспроизведения трейлера, запущенного из карточки фильма происходит автоматический возврат в карточку фильма.
2. Настройки -> Воспроизведение -> Субтитры
«Сохранять онлайн-субтитры рядом с видеофайлом». По умолчанию выключена.
При включённой настройке выбранные онлайн субтитры автоматически скачиваются, сохраняются рядом с файлом и используются автоматом при повторных просмотрах.
3. Настройки -> Воспроизведение -> Управление
Пункты «Кнопка Enter для видео» и «Кнопка Enter для аудио» по умолчанию (на чистом боксе) выставляются в значение «Пауза+показать меню управления».
Притаких значениях управление происходит через наэкранное меню, для удобства управления малокнопочными пультами без кнопок перемотки. Д
Для привычного управления (вывод на экран таймлайна при перемотке, минуя наэкранное меню) необходимо выставить эти значения в «Показать плейлист» и выбрать в пунктах ниже перемотку по таймлайну.
4. Настройки -> Воспроизведение -> Управление
По умолчанию для пункта «Кнопки Up/Down» выставляется значение «Показать плейлист/меню управления», позволяющая ещё гибче настраивать управление. В этом значении кнопка «UP» во время воспроизведения выводит плейлист, а кнопка «Down» наэкранно меню.
Для старого привычного поведения (перемотка по 1 мин) необходимо в этом пункте вернуть значение «Перемотка по таймлайну».
5. Настройки -> Воспроизведение -> Параметры -> Запомниать настройки масштаба -> По файлам
По файлам = если Zoom был вручную изменен пользователем во время воспроизведения файла, то он будет запомнен в истории просмотра для этого файла. Если играется плейлист (например сериал), то измененная настройка будет автоматически распространяться и запоминаться для каждого файла, запускаемого в этом плейлисте. При повторном запуске файла, для которого ранее был запомнен измененный Zoom, он будет автоматически использован. Это аналогичное поведение, как и для ручного переключения аудиодорожек (выбранная аудиодорожка запоминается для файла и распространяется на плейлист).
6. Настройки ->Прочее -> Синхронизация
Поддерживается синхронизация информации о точках остановки и содержимого раздела Последнее между несколькими медиаплеерами в локальной сети за счет общей сетевой папки. Общая сетевая папка может находиться как на NAS/PC, так и на внутреннем или внешнем накопителе или во внутренней памяти одного из медиаплееров.
При первом включении этой функции необходимо задать общую папку и частоту синхронизации.
Примечание для Homatics/Premier/Boxy.
В виду ограничения записи по сети в DMC нельзя выбрать сетевую папку в виде общей папки для синхронизации. Однако синхронизация доступна и для этих боксов следующим образом. В виде общей папки задать внутреннюю память или внутренний или внешний накопитель на лицензионном боксе, на другом (классической Дюне на AOSP с возможностью записи по сети) выбрать также эту папку. Для выбора папки в виде общей она должна быть добавлена как сетевая папка в разделе Файлы.
На скринах ниже приведены примеры добавления внутренней памяти или флешки в виде сетевой папки.
7. Настройки -> Прочее -> Сеть -> Wake-on-Lan
Wake-on-LAN предназначена для пробуждения засыпающих NAS.
Общие настройки этой функции по пути выше.
Пробуждение NAS настраивается в свойствах самих сетевых папок (скрин 1 и 2).
При обращении к сетевой папке, для которой настроен Wake-on-Lan автоматически стартует заснувший NAS (скрин 3).
Воспроизведение / Управление
(Субтитры / Плейлист / Кнопки Enter и Play / Дисплей / BD-Menu / Zoom)
Плейлист
Для автоматического перехода к следующему файлу (аудио, видео и фото / автоматического перехода между сериями в сериалах) - Настройки > Прочее > Браузер файлов > Кнопка "Enter" на файле: Создать плейлист.
Такое же значение можно задать для кнопки Play.
Кнопка Play
На сетевой папке запускает поочерёдное воспроизведение всех файлов, находящихся внутри данной папки.
На папке с музыкальными файлами запускает поочерёдное воспроизведение всех аудиотреков внутри данной папки.
На папке с фотофайлами запускает поочерёдный показ всех фото внутри данной папки (согласно параметрам, заданным в Настройки > Воспроизведение > Просмотр фото)
На IPTV-плагинах запускает трансляцию с места последней остановки, а также позволяет сократить кол-во нажатий для входа в плагин, выбора категории, канала и т.д.
На видеофайле в файл-браузере (при выборе вида со списком), либо карточке фильма (при выборе вида с постерами) запускает немедленное воспроизведение данного файла, минуя карточку фильма с постером и информацией. Работает только в Источниках (независимо от выбранного интерфейса и не работает на постерах на главном экране в Новом интерфейсе).
На плагине 101.ru запускает трансляцию последней перед выходом из плагина выбранной радиостанции, а также заметно сокращает кол-во нажатий для входа в плагин, выбора категории, выбора радиостанции.
В прошивках r24+
На файле в разделе Последнее (по аналогии с файл-браузером) запускает немедленное воспроизведения непосредственно из этого раздела, минуя переход в проводник.
На папке со смешанным контентом (фото/аудио) позволяет одним действием запустить воспроизведение фото и аудио (как ранее на Sigma-моделях)
Кнопка Enter
Настройки > Воспроизведение > Управление позволяет выбрать между "Пауза + показать меню управления" / "Показать плейлист" / "Показать главное меню" при воспроизведении файлов, либо Показом главного меню / Показом ТВ-меню при просмотре IPTV.
На всех видах папок осуществяет вход в папку.
На всех видах файлов (аудио, видео, фото) запускает воспроизведение с одновременным созданием плейлиста (если плейлист задан в настройках)
В прошивках r24+
В разделе Последнее осуществяет вход в карточку фильма для файлов, запускавшихся из Фильмы и сериалы онлайн (для локальных файлов вход в карточку фильма по PopUp -> Открыть)
Субтитры
TXT-Субтитры (полные и форсированные) управляются по PopUp > Субтитры > Настройки. На пультах с кнопкой Субтитры соответственно Субтитры > Настройки.
Кнопки "Вверх/Вниз" сдвигают субтитры по вертикали, кнопки "Р+/Р-" для выбора размера, цифровые кнопки 1-6 для выбора цвета (белый, серый, жёлтый, зелёный, синий, красный).
В прошивках r24+
Кнопка Enter управляет яркостью субтитров с шагами 20-40-60-80-100%
Zoom
Zoom работает корректно при настройке Масштаб > Увеличение (Управление по кнопке Enter), что позволяет при желании избавиться от чёрных полос в фильмах
Жёлтая кнопка "С"
Нажатие жёлтой кнопки «С» при нахождении в левом меню в подразделе Моя Коллекция либо на карточке фильма (в новом интерфейсе) позволяет быстро перейти в пункт «Моя коллекция / Управление папками» для работы с папками МК.
Перемотка
Настройки > Воспроизведение > Управление - позволяет выбрать между Перемоткой по таймлайну / Ускоренной перемоткой / Переключение каналов/файлов и Показом плейлиста
Дисплей
Настройки > Прочее > Дисплей - возможность выбора часов, либо оставшегося или прошедшего времени на дисплее плеера при воспроизведении файлов.
Тест чтения
Кнопка Info на файле открывает свойства данного файла с возможностью запуска теста чтения.
Кнопка Clear
В приложениях Android позволяет быстро удалить ненужные приложения
На файле позволяет быстро удалить ненужные файлы или ссылки на файлы в разделе "Последнее".
BD-Menu
Bоспроизведение во внутреннем плеере, в режиме Lite.
BD-Lite / DVD-Menu / Divinity
BD-Lite (в прошивках r24+)
В прошивках r24+ добавлена возможность ручного выбора BD-плейлиста. Это функционал, ранее существовавший в боксах Sigma, он полезен для сложных по структуре Blu-Ray: с несколькими версиями фильма, музыкальными BD, BD с сериалами и т.п., где ранее в режиме Lite автоматом запускался самый длинный по продолжительности файл и не было возможности выбора или переключения между остальными файлами на диске.
Теперь, например, также возможен просмотр доп. материалов на диске или переключение между разными версиями фильма непосредственно в режиме Lite.
DVD-Menu воспроизводится во внутреннем плеере, отличий в управлении от режима Lite нет.
Вызов меню диска через контекстное меню по PopUp, альтернативно быстрый вызов по кнопке TopMenu.
Также существует возможность воспроизведения DVD-меню с помощью KODI/SMPC.
При первом запуске «Воспроизвести (external)» автоматом устанавливается KODI, поддержка этого плеера продолжается, однако он не во всех случаях корректно работает с DVD.
Альтернативно существует возможность ручной установки SMPC, удалив при этом KODI (либо сразу еще до установки KODI).
В этом случае при выборе "Воспроизвести (external)" автоматом стартует воспроизведение в SMPC.
Если по каким-то причинам необходимо оставить KODI, следует настроить шары в самом SMPC (в нём есть встроенный браузер сети) и запускать воспроизведение непосредственно из SMPC.
Запуск из SMPC по PopUp > Play на самой папке (фильме), а не по Enter.
Ссылка для скачивания SMPC и профильная тема Dvd На Amlogic
DVD-Lite (в прошивках r24+)
Функционал идентичен BD-Lite
Звук
В прошивках r24+ внедрены некоторые улучшения, а также снято ограничение для S/PDIF.
Все настройки ниже приведены с учётом этих изменений.
Подключение по HDMI
В шелле настройки звука Авто / Оригинал (Bitstream) / PCM (декодирование) определяют, в каком виде звук выходит из него в систему.
Настройки > Системные > Настройки устройства > Экран и звук > Расширенные настройки звука > Выбор форматов - определяет, в каком виде звук выводится из системы на HDMI.
Конечный вывод звука зависит от комбинации этих настроек.
Авто = вывод звука согласно EDID принимающего устройства: форматы, поддерживаемые принимающим устройством выводятся нативно, неподдерживаемые форматы автоматически декодируются в стерео PCM или выводятся в виде ядра (в зависимости от подключения).
При настройке Оригинал (bitstream) + HD-звук bitstream > Включено выводятся:
- DD (АС3) и AC3 EX - в многоканале до 6.1
- DD+ (E-AC3) 5.1 (+Atmos) - в многоканале 5.1
- DD+ (E-AC3) 7.1 (+Atmos) - в многоканале 7.1
- Dolby TrueHD 5.1 (+Atmos) - в mkv (при отсутствии DD Core) декодируется в PCM 5.1 / в m2ts/BD выводится ядро DD
- Dolby TrueHD 7.1 (+Atmos) - в mkv (при отсутствии DD Core) декодируется в PCM 7.1 / в m2ts/BD выводится ядро DD
- DTS и DTS EX - в многоканале до 6.1
- DTS HI-RES - ядро DTS в многоканале 5.1
- DTS-HD MA 5.1 - в многоканале 5.1 (ядро DTS)
- DTS-HD MA 7.1 - в многоканале 5.1 (ядро DTS)
- DTS:X - в многоканале 5.1 (ядро DTS)
- PCM / AAC (5.1 и 7.1) - в многоканале до 7.1
При настройке Оригинал (bitstream) + HD-звук bitstream > Выключено HD-форматы звука выводятся следующим образом:
- Dolby Digital Plus конвертируется в DD
- ядро DD из Dolby TrueHD при его наличии в дорожке, при отсутствии ядра декодируется автоматом до 7.1
- ядро DTS из DTS-HD MA / DTS HI-RES / DTS:X
При настройке PCM (декодирование) все форматы выводятся в многоканальном PCM до 7.1
При настройке PCM (декодирование) в Шелл + Системные > Выбор форматов > Нет:никогда не использовать объёмный звук все форматы выводятся в PCM 2.0
Подключение по оптике (S/PDIF)
S/PDIF имеет ограниченную пропускную способность максимум в шесть дискретных каналов. Таким образом вывод ограничен форматами звука 5.1
Важно! SPDIF - односторонний протокол, обмен информацией о поддержке форматов звука по нему невозможен. Форматы звука, отдаваемые по оптике зависят от возможностей устройства, подключённого по HDMI. Если у ТВ (или проектора), подключённого по HDMI отсутствует поддержка определённых форматов звука, данная информация, полученная плеером по EDID параметрам является основополагающей при выводе звука.
Форматы, не поддерживаемые устройством, подключённым по HDMI выводятся в стерео PCM. Это ограничение на уровне SDK S905W2.
Примечание! В прошивках r24+ данное ограничение устранено.
При настройке Оригинал (bitstream) + HD-звук bitstream > Выключено по оптике выводятся:
- DD+ - выводится как DD
- Dolby TrueHD - декодируется в PCM 2.0
- DTS HI-RES - в многоканале 5.1 (ядро DTS)
- PCM / AAC (5.1 и 7.1) - выводится в PCM 2.0
При настройке PCM (декодирование):
- Все форматы выводятся в PCM 2.0
Поддержка DSD SACD / DSF DSD / SACD ISO в многоканале - есть.
Поддержка WMA - есть.
Вывод звука без передискретизации - нет.
В отличии от плееров на чипе Реалтек плееры на чипах Амлоджик (за исключением моделей на S928X) не умеют отдавать без передискретизации частоты 44.1, 88.2, 176.4 с обычных цифровых выходов, через внутренний и системный плеер всё выводится через звуковую подсистему андроида в 48 КГц.
Вывод без передискретизации возможен только через USB-Audio, к примеру, с использованием USB Audio Player или HiBy Music.
Профильная тема Usb-Dac Для Моделей На Android
Просмотр фото
При просмотре фотографий на боксах Дюны по кнопке Info выводится корректная инфрмация о разрешении файла. Однако сам вывод фото возможен максимально в разрешении Full HD, независимо от разрешения самого фото.
В прошивках r24+ данное ограничения снято.
Reset / Меню Recovery
Кнопка Резет на данном плеере находится внутри AV-выхода.
Внимание! БТ-пульты в меню Recovery не работают, т.к. БТ-модуль в этом режиме неактивен. Потребуется комплектный пульт с ИК-управлением.
Также можно использовать ПК-клавиатуру, подсоединив её по USB.
Сброс настроек / перепрошивка из Меню Рекавери:
Скачать актуальную прошивку на флешку (если будем прошивать).
1. Отключить плеер по питанию.
2. Зажать сзади (зубочисткой) кнопку резет.
3. Подать питание на плеер и дождаться появления меню System Recovery
4. Отпустить кнопку резет
5а. Для прошивки выбрать пункт "Apply update from Udisk"
5б. Для сброса настроек выбрать "Wipe Data/ Factory Reset, подтвердить свои действия и перестартовать Reboot System Now.
Актуальная прошивка
Примечания
Некоторые из перечисленных функций могут быть недоступны в заводской прошивке и могут потребовать установки обновления прошивки.
Поддержка определенных медиаформатов, кодеков и функций воспроизведения может зависеть от используемого приложения; некоторые форматы, кодеки и функции воспроизведения могут поддерживаться только в определенных приложениях и могут потребовать установки определенного приложения.
Совместимость плеера с определенным медиаконтентом (файлами, потоками и т. д.) может зависеть от особенностей кодирования медиаконтента, особенностей конфигурации плеера и подключенного к нему оборудования, а также других факторов; совместимость плеера с любым медиаконтентом не гарантируется.
Совместимость плеера с определенными приложениями (плагинами Dune HD или приложениями для Android) может зависеть от особенностей приложения, конкретного сценария использования и других факторов; совместимость плеера с любыми приложениями не гарантируется.
Совместимость плеера с определенным оборудованием (аудиовизуальным оборудованием, сетевым оборудованием, устройствами хранения данных и т. д.) может зависеть от конкретной модели оборудования, особенностей установки оборудования, особенностей конфигурации плеера и оборудования, а также других факторов; совместимость плеера с любым оборудованием не гарантируется.
Изображения товаров могут быть неточными и могут несколько отличаться от реального внешнего вида товара.
Точность информации не гарантируется; информация может быть изменена без предварительного уведомления.
**материалы взяты из открытых источников
ссылки
на официальный сайт: https://www.dune-hd.com/products/dune-hd-av1-4k-plus
региональные ограничения: https://dune-hd.com/support/rr/index.html
frable2
Сообщение frable2 »
Поясните, пожалуйста, получается это Dune HD AV1 4K на стероидах?
Dune HD AV1, 250815_1012_r22
RU
frable2 писал(а): ↑
23 янв 2026, 17:24
На них самых :D
С "предшественницей" данной модели , к сожалению не довелось "работать", но эта дюна- огонь!
Фактически болид :D а не медиаплеер!
Free.TV
Домашнее ТВ
ProIPTV
Музон послушать
(источник - облако в сети; воспроизведение - дюновский плеер)
с различными пресетами к оформлению
и еще чуток скринов
Sto.17.12.81
Сообщение Sto.17.12.81 »
Здрасьте, у офицалов нет информации о свободной продажи , подскажите когда будет приставка в продажи ?
Sto.17.12.81 писал(а): ↑
24 янв 2026, 16:17
Следите за сообщениями
Точно не скажу пока
Я не работаю в компании :D
frable2
Сообщение frable2 »
Dune HD AV1 4K (предшественница этой новой) в ДНС'е стоит ~9000₽. Полагаю, новая будет стоить от 15000₽-16000₽ минимум.
Настораживает, что "Поддержка приложений Android и потоковых сервисов является второстепенной функцией, совместимость с которой не гарантируется". У меня как раз на предшественнице андроидные приложения востребованы и работают хорошо.
RU
frable2 писал(а): ↑
26 янв 2026, 17:59
Ютуб, СмарТуб, КиноПоиск, Окко, Рутуб , ВК видео, Премьер, приложеие для ВПН , Торсервер - все работает
Что Вас интересует?
frable2
Сообщение frable2 »
braverheart74 писал(а): ↑
26 янв 2026, 21:40
Что Вас интересует?
Ну, +- из списка и интересует. Если работает, то ОК.
RU
Вышла новая альфа для данной модели
Очень достойная
Подробности здесь
Альфа-Прошивки Для Тестирования / Обсуждение Новых Функций
*Благодарность дружественному ресурсу и лично ув. Avenso
frable2
Сообщение frable2 »
frable2 писал(а): ↑
26 янв 2026, 17:59
Появилась приставка в ДНСе, цена ~11000₽. Неплохо, неплохо.
RU
frable2 писал(а): ↑
27 апр 2026, 07:06
Неплохо? Пульт ИК прошлого века - на выброс, придется докупать нормальный. LAN 100 - серьезно? Это бюджетник за 3-5 тыс.р, чтобы такой модуль ставить? Сэкономили на всем, но цену поставили вполне приличную... А уж за 15-16 тысяч ЭТО брать - совсем с головой не дружить :D
esp40k
Сообщение esp40k »
Приветствую, заявлено: Аудиоформаты: M4A
У меня лично не получилось заставить встроенным проигрывателем воспроизвести онлайн торрент рипы с многоканальной музыкой, только через kodi и то только по одной песне если добавлять, встроенный проигрыватель просто темный экран с часиками и все, потом вылет((
