Меня терзают смутные сомнения))
Вопрос не по плагину, прошу прощения. Но может кто подскажет. Почему на смартбоксе в приложении фильмы, при выбранных всех возможных источниках онлайн-сервисов, в каталогах отображаются только фильмы не новее 2023 года?
Dune 102, r11
dune pro 8k plus
250815_1012_r22
250815_1012_r22
Что значит "добавить кнопку"? Ничего слетать не должно, никакая кнопка не нужна. Не совсем понял что именно слетает (сам кеш программы или настройки плагина), но общая рекомендация банальна: обновить плагин скачав с первой страницы, если не поможет - полный сброс настроек дюны и переустановка по новой всех приложений.shaderz писал(а): ↑22 дек 2025, 19:04Доброго, подскажите столкнулся с проблемой, уже не первый месяц каждый день или через день слетает вся программа ТВ, при этом пробовал по разному выставлять порядок (приоритет) начиная с яндекса и тд. , список программ загружается ровно на сутки, потом все слетает и помогает только полная перезагрузка дюны, можно как то добавить кнопку обновления списка программ в приложение без перезапуска приставки? или может есть какие то еще решения?
Добрый день! Последние несколько дней вместо программы передач по всем программам: передача 18, передача 19 и т. д. Приоритеты телепрограммы пробовал Яндекс и винк.
P.S. После перезагрузки поставил Яндекс, пока все восстановилось.
вот у меня тоже самое уже пол года как происходит....
dune pro 8k plus
250815_1012_r22
250815_1012_r22
вместо программы передач по всем программам: передача 1, ......передача 18, передача 19 и т. д по всем каналам. помогает только полная перезагрузка дюны, перезапуск плагина не помогает. изменение приоритета тоже не помогает. версия плагина 3.4.3Brigadir писал(а): ↑24 дек 2025, 14:40Что значит "добавить кнопку"? Ничего слетать не должно, никакая кнопка не нужна. Не совсем понял что именно слетает (сам кеш программы или настройки плагина), но общая рекомендация банальна: обновить плагин скачав с первой страницы, если не поможет - полный сброс настроек дюны и переустановка по новой всех приложений.
еще часто замечаю, что когда смотришь канал некоторое время, может час, может больше бывает, прерывается трансляция и пишет кэширование.. потом прерывается на попытку подключения бесконечно, каждую секунду подключается.. это продолжается пока не сменишь на другой канал, если вернуть обратно, трансляция продолжается с того же места без всяких проблем. не знаю может это связано как-то с соединением конкретно у меня, пока не сильно напрягает, периодически возникает в самый не подходящий момент..)
dune pro 8k plus
250815_1012_r22
250815_1012_r22
На сайте Дюны появились в продаже телевизоры, кто-нибудь уже пробовал работу плагина на этих устройствах?
DuneHD102W,системная флешка, прошивка последняя
DuneHD Neo 4K Plus, прошивка альфа всегда последняя
Так попробуйте и этому товарищу расскажите - viewtopic.php?p=31942#p31942
Обзор телевизора https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... 6&p=569265
Так это же читать нужно, проще ещё раз вопрос написать.
Я этот обзор на том форуме потерял. Искал в телевизорах, а его в плеера запулили. Чтобы попробовать что-то это что-то надо купить. Покупать, потом ждать три недели пока его через всю страну привезут, чтобы выяснить что оно не работает?
Надеюсь вы не в предбанник ТВ приобретаете. Можно выбрать ТВ который глаз радует и соответствующий плеер к нему.
видимо все же не читали ничего
из обзора:
В заключении к этому пункту - все приложения Дюны и андроида работают штатно и без нареканий, поэтому отдельного описания не требуют.
Когда-то была Dune 102 и она могла записывать телепередачи на флешку. Попробовал это сделать на новой Dune-android (....8k) и нет тут то было, запись не происходит. Это не исправимо или в дальнейшем данный функционал вернут?
И второй вопрос, а что так "Домашний" тупит, каналы отображаются через минуты 3, так должно быть что-ли? Как такое можно смотреть?
Dune Pro 8K Plus
Внимательно читайте рекомендации на 1 странице:kbaht_1 писал(а): ↑02 янв 2026, 17:43Добрый день!
В настройках плагина рекомендую
В разделе Опции плагина -> Программа телепередач выбрать приоритет для источников:
- Приоритет 0 (высший): Яндeкc.Тeлeпрoгрaммa
- Приоритет 1: WINK
- Приоритет 2 (низший): BcёTB портал
- fluksuator
Приветствую.
Мне нравится иногда смотреть некоторые каналы. Но в течение нескольких недель они постепенно перестали работать.
Наша Сибирь
Quadro 4К
RTG HD
При переключении на канал происходит очень долгая задумчивость, вроде зависания, далее постоянная буферизация.
Что-то случилось?
Наша Сибирь
Quadro 4К
RTG HD
Что-то случилось?
Dune HD AV1 4K (250815_1012_r22)
Ярославль. РТ
Keenetiс Extra
Ярославль. РТ
Keenetiс Extra
