Я вас прекрасно понял, но лучшего ответа не придумал)
Последние два дня проблемы с ТВ - показывает минуту и виснет. Причем практически на всех каналах, HD совсем плохо, SD некоторое без тормозов, но таких мало.
При этом Фильмотека идеально работает.
HD Base 3D, прошивка r11, подключен по WiFi к роутеру ZTE 680, провайдер МТС (оптика 300 Мбит)
Версия FreeTV 1.1.3
Пожалуйста, направьте, куда копать, лопата и руки есть.
Факторов влияющих на стабильное IPTV куча. viewtopic.php?p=30873#p30873
Разгребайте своей лопатой.
На сейчас главный враг РКН.
Уважаемый ddaaff!
Да, это понятно, прежде чем спрашиать о своей проблеме, изучил все сообщения на данном форуме.
Думал, что находясь в МСК, пользуясь МТС(МГТС), возможно, у кого-то было нечто подобное и, может быть, есть совет. Т.к. я возможно не один такой.
Если вдруг есть какие рекомендации, буду признателен.
Вот интересно, хоть кто-нибудь РКН помянул добрым словом? Та ещё дрянь(, если не ошибаюсь, при Медведев возникла(
Dune HD Pro 4K (tv292b);
Dune HD Real Vision 4K;
Прошивка: 240619_0210_r22
Прошивка: 2501002_2148_r24 (Альфа)
Не один. На днях наблюдал аналогичное, так же по всем тем, которые я открывал, телеканалам - фильмовым, эфирным, познавательным - тоже самое было, минуту или коло того показывает, потом прерывается.
Немецкие фильмовые каналы при этом показывали стабильно.
На двух приставках - РеалБокс и РеалВижн.
Dune HD Pro 4K (прошивка r22)
Уважаемый ddaaff, можно поправить?
на канале Рен ТВ(+7); Рен ТВ - отсутствует программа передач
Первый канал(+6) - постоянная "Загрузка..."
Нельзя. Это программа от смежника а он что-то запаздывает с обновлением.
Во фришке нет собственного сервера с епг, всё зависит от других. Сам надеюсь на лучший исход. Подождём. Не хотелось бы убить впустую полдня переписывая плейлист под другой источник ЕПГ.
Ну, примерно то же самое, с той разницей, что смотрю только КИНОЗАЛ, там неплохая подборка каналов VF, поэтому про другие каналы ничего сказать не могу. Сегодня плагин обновился до 1.14 или что-то около того и тоже каналы КИНОЗАЛа не работают, бесконечная буферизация.
Периодически ни с того, ни с сего плагин начинает работать очень хорошо и можно посмотреть кино в приличном качестве. От чего это зависит - ХЗ, отношусь к данному плагину как к прогнозу погоды: "иногда угадывает".
Dune HD AV1, 250815_1012_r22
RU
После обновления плагина до 1.14 много каналов перестали нормально работать, сначала относительно долгая буферизация потом канал запускается, но ничего нет, конкретно каналы History и History2.
Dune HD Max - 190919_0242_r11
Доброго дня, после обновления на устройстве Smartbox tv175l в фильмотеке перестали запускаться ссылки, пишет "ошибка воспроизведения". Интересно есть старый Duna HD (mini) так там все работает)
Лог с tv175l отправлю в личку.
Это индивидуально.
У меня на днях, как и у многих, эти каналы показывали, но примерно через каждую 1 минуту обрывались.
Вчера показывали гораздо устойчивее - обрывы раз в минут 10-15-30, а то и реже.
Собственно я, кроме этих двух каналов, больше ничего и не смотрю, поэтому статистика есть
Заранее спасибо!
Перезагрузите дюну
Уважаемый ddaaff добавьте пожалуйста каналы khl и khl prime v. 2, а то на dune 102 каналы не работают, пишет видео не поддерживается заранее благодарен
dune HD 102 (190919_0242_r11)
