С прокси я напутал, извините. Но факт глюка вашего инета остался.(
У меня была проблема с программой, виноват оказался обычный свич, через который плеер подключен, заменил и всё заработало.
Оказывается и так бывает.
Ну не знаю... Доступ vsetv.com есть, а epg так и нет( Есть ещё рабочие решения проблемы?
Dune HD Pro Vision 4K Solo
Что это? Я должен догадаться или всё помнить?
Доступ к ресурсам должен быть у аппаратов, которыми зрите. А не чем попало (комп к примеру).
На моей древнейшей трудяге 102-й нет проблем со всётв.
Кстати без логов идите к Алисе.
Доступ есть, программы нет. Может плеер тупит. Бывало и такое, пять плееров программу кажут, шестой не хочет.
Вернулся от Алисы, поставил браузер и точно Dune не пробиться к всетв( А с ugoos am6+ всё нормально. Мистика...
Пробуйте гугл днс прописать
И Гугл пробовал, и Cloudflare... Понятно что провайдер чудит, но была надежда на Алису)) Спасибо
Подскажите, пожалуйста, канал National Geographic HD показывает секунд 15 и потом намертво подвисает. При перезапуске все повторяется. Версия плагина - 1.1.2. Тоже самое было и на предыдущей версии. С чем это может быть связано?
Dune Hd Pro Vision 4K Solo (240619_0210_r22)
Добрый!
От плеера зависит. RealBox вешается, Duo 4k не хочет вешаться. Бывает наоборот.
Понял. Думал может у меня в настройках что-то не так. Спасибо!
С тем, что источник дерьмо. Нашёл другой, м.б. повеселей будет.
А почему Андроиды вешаются на таких источниках?
Не вникал. Даже отшутиться нет вдохновения.
Уважаемый ddaaff!
Подправьте пожалуйста Setanta 1 !
у меня показывает
Раз у вас не показывает, лог то автору плагина покажите, ну не первый же год на форуме.
Показывает.
Показывает.
Не всегда возможно лог сделать.
Зайти на плеер и лог выдернуть. С сеткой проблема? Может поэтому и каналы тупят.
