level писал(а):
05 сен 2019, 20:20
:D Диалог достоин уважения ,те епг что находятся в подмосковном пакете от sml не видят программу.
Цифры можно. :mrgreen:
Цифр не будет, на сегодня свободы для кастомизаторов в плагине почти нет, а то что есть - исключительно для быстрого выравнивания (пультом с дивана) кривостей в плейлистах ростелекома: название поправить, иконку добавить, выбрать стрим и подобное. Вы пытаетесь выжать из плагина то, чего в нем не заложено изначально.
В будущей версии свободы будет больше, и вообще планирую переориентацию в сторону универсальности. Будет большой апдейт. Но работы еще много, времени на творчество мало, поэтому завтра не ждите. Но будет.
level
Сообщение level »
05 сен 2019, 19:39
Лафхак только для москвичей (Онлайм)
В файле \lib\smlabs\smlabs.php в строках 252 и 264 заменить 9999 на 84415957
Спасибо дружище всё нашлось . Единственно что-то подзабыл ,почему то winscp отказался заливать файл после правки ,пишет приложение вызвало разрыв сети,пришлось mc править ручками .
level писал(а):
05 сен 2019, 21:36
Ну и замечательно. Главное вы не забыли после заливки отпопапить плагин, чтоб он перечитал код.
level
Сообщение level »
Кто еще столкнется ,что winscp не копирует файлы на дюну ,поставил старую версию
5.7.3 она прекрасно всё копирует,а последняя не хочет.
AnZo
Сообщение AnZo »
Доброго дня! Вторые сутки отсутствует канал "Первый HD" Черный экран, надпись "соединение" и действующая EPG. Остальные каналы работают как обычно. Появилось после отсутствия трансляции футбола Казахстан-Россия ("белочки" прыгали, переключился смотреть на плагин F-TV) и еженедельного обновления каналов на следующий день. Архив тоже не работает за предыдущие даты. Регион Москва, провайдер не РТ. Дюну полностью перезагружал (с отключением питания), обновление каналов перезапускал, другой регион выбирал, безрезультатно, Первый ХД не работает. Что-то слетело где-то. Подскажите, может можно что-то можно подправить ручками? Или полная деинсталляция плагина с переустановкой? Соседний плагин работает корректно, все три версии Первого канала транслируются нормально!
AnZo писал(а):
11 сен 2019, 08:15
Это после обновления плейлиста, это нормально. Ничего не трогайте, вечером ждите автоапдейт плагина.
dmval
Сообщение dmval »
11 сен 2019, 08:29
Если возможно,чтобы после обновления плагина скрытые каналы оставались в корзине.
Пожелание,чтобы после сканирования плейлистов взрослые каналы были запоролены,и если до этого все взрослые каналы были в корзине,то и вновь появившиеся отправлялись туда же.
dmval писал(а):
11 сен 2019, 10:51
Пожелание,чтобы после сканирования плейлистов взрослые каналы были запоролены,и если до этого все взрослые каналы были в корзине,то и в вновь появившиеся отправлялись туда же.
В коде ничего не поменяется кроме того что должен заработать Первый.
dmval
Сообщение dmval »
11 сен 2019, 11:25
Понятно.При следующих обновлениях плагина можете реализовать,чтобы взрослые каналы по умолчанию были запоролены,а лучше в корзине.
Кому нужно,достанет из корзины.
dmval писал(а):
11 сен 2019, 11:32
Взрослые паролятся включением родительского контроля в настройках плагина, при обновлениях плагина род. контроль не отключается, каналы остаются запаролены. Не вижу здесь проблем.
Amphion
Сообщение Amphion »
AnZo писал(а):
11 сен 2019, 08:15
Та-же история. Белки убили первый... Но плагин зачетный! Дюна нео 4к
Neo 4K+ (r13) без флешки
303D (r11) без флешки
Amphion писал(а):
12 сен 2019, 00:54
Плагин должен обновиться, 2.9.2 на сегодня актуальная версия. И белки снова появятся.
AnZo
Сообщение AnZo »
Добрый день. Плагин обновился, Первый HD теперь работает, огромное спасибо! Вручную обновил список каналов, нашлись новые, но некоторые, например Rai 1 (№ канала 55) серого цвета и при просмотре ТВ его нет в списке и с кнопки на пульте он не запускается. Есть ещё ряд "серых каналов". Новые каналы типа "Шант" работают нормально. Это у меня глюк? При обновлении каналов, в самом конце, когда появился список изменений каналов, случайно нажал на пульте выключение дюны, может из-за этого? Регион Москва, не РТ. Спасибо!
AnZo писал(а):
12 сен 2019, 12:21
Серые - это каналы без стримов. Т.е. нет стримов подходящих согласно выставленным правилам автоподбора (фильтр качества, воспроизводить потоки хлс, воспроизводить потоки удп). Нажмите инфо/изменить и посмотрите какие стримы вообще есть, можете выбрать любой и проверить.
chapter58
Сообщение chapter58 »
Простите может я не сильно понятливый. Плагин отличный, все работает, но вот какой вопрос. При запуске плагина включается канал который смотрел последним. А как можно сделать чтобы при включении появлялось меню с избранным, основным, HD и т.д. Заранее спасибо.
Thomson_DPL910VD - ресивер
г.Казань
chapter58 писал(а):
13 сен 2019, 14:37
Заходите в настройки плагина, список каналов, нажимаете зеленую кнопку "Автоплей", и отключаете его.
chapter58
Я так понимаю выход в настройки по кнопке "Setup". Спасибо!
г.Казань
chapter58 писал(а):
13 сен 2019, 14:58
Мануал в начале темы посмотрите, поймете о чем речь.
sergio188
Сообщение sergio188 »
А есть ли в составе плагина канал "Остросюжетное HD" ?
DUNE Smartbox 4K (260220_1945_r24 (alpha))
Dune HD AV1 4K (260303_1721_r24)
sergio188 писал(а):
15 сен 2019, 10:04
Ростелеком такого канала не знает. Соответственно и плагин...
