Сделал бэкап 3.3.1 и обновился до 3.4.2.
Рухнуло Избранное. Каких-то каналов не стало. - Добавил. Упорядочил по номеру канала. В первой двадцатке.
После выхода из приложения правильная сортировка слетает. И при каждой перезагрузке (как приложения, так и DUNE) она (сортировка отсутствующих при первом запуске каналов) - рандомна.
Кроме того, 11 канал РЕН HD отображается как 935, а 15 ТВ3 - как 415. Это - стабильно.
Дальше, внизу по нумерации, ещё хуже.
Пытался как-то вручную отсортировать в Избранном. Но, при выходе из приложения или после перезагрузки - полный бардак.
Удалил установку как обновление 3.4.2 на 3.3.1. Поставил 3.4.2 начисто.
11 канал РЕН HD отображается как 935, а 15 ТВ3 - как 415. - Такая же фигня.
Почему слетает сортировка при следующем запуске приложения?!
P.S.: Россия, Москва.
Dune HD Pro 8K (250622_1149_r22)
Dune 102W
Dune 102W
На чем слетает, на всех трех дюнах?conquest писал(а): ↑05 май 2025, 16:05Сделал бэкап 3.3.1 и обновился до 3.4.2.
На Dune HD Magic Plus 4K. Другие - в разных локациях и для разных целей.
P.S.1: 19 канал (ТНТ HD) как 119.
P.S.2: По вызову EPG пропала вкладка Все каналы. Так же - в Настройки плагина-Список каналов. Стало очень не удобно сортировать каналы и добавлять из в Избранное, а также - добавлять в Корзину. т.к. нужно "носиться" по разным вкладкам. Раньше было тоже не идеал, но, удобнее. Если не сложно, - рассмотрите, пожалуйста, как оптимизировать.
P.S.3: Мы с вами, кажется, обсуждали года 2 т.н. о том, чтобы сделать сортировку по удалённым каналам в Корзине, - не помню точно, вроде, как в следующих обновлениях (?).
Dune 102W
Dune 102W
Я проглядел или не обсуждали, почему на РеалБоксе картинка сплющена?
Это на сайте wink такой бардак, там в локации Москва канал ТНТ HD есть на 19 и 119 кнопке, скорее всего при парсинге выбирает последний, так как 2 канала с одинаковым названием не могут существовать и выбирает какой то один.
Я уже подумал об этом...
Можно как-то исправить? Или пересканировать всё?
Dune 102W
Dune 102W
Пере сканирование не поможет, нужно править а это время, ждите когда у автора будет время для правки. Смотрите пока так.
Могу дать BackUp Москва, там всё исправлено https://disk.yandex.ru/d/rNWz5YVY4X1Kqg
P.S. ссылку пере залил, поправлено описание некоторых каналов и заменён канал OCEAN с SD в HD
Обновился плагин. При сканировании находит много каналов, как раньше было.
Но при начале просмотра доступно только примерно три десятка каналов в пяти разделах.
Сброс настроек не помогает. При попытке добавить канал из списка в Избранное (например 1й) все каналы пропадают (пустой список), и надо сканировать заново.
4 фото экрана
https://disk.yandex.ru/d/2lf1apie1CCD2w
4 фото экрана
DUNE HD 102
Ростов на Дону
Провайдер Ростелеком
Ростов на Дону
На вашей дюне работают только некодированные стримы, полный список доступен только на андройд дюнах.mifru писал(а): ↑05 май 2025, 21:41Добрый день!
4 фото экрана
conquest писал(а): ↑05 май 2025, 16:27На Dune HD Magic Plus 4K. Другие - в разных локациях и для разных целей.
- Пока не все идеально, есть что дорабатывать, учтем на будущее.
- Не пропала, а упразднена с целью:
а) чтобы сделать экран категорий заполненным и не прокручиваемым (для эстетики и удобства),
б) в ней просто нет необходимости, все каналы так или иначе находятся в категориях, безкатегорийных (как раньше) нет,
в) отстутствие этой группы прилично разгружает экран нью гуя, - не припомню такого, да и не вижу смысла сортировать корзину - ну бред же.
Все ваши манипуляции в корзинах и избранном делаются 1 раз, потом только пользуетесь, не вижу смысла тратить время на всякие "улучшалки" в этом направлении.
- serge_linkov
Залил этот Бэкап в облако для "Dune BackUp".Bagauser писал(а): ↑05 май 2025, 18:26Пере сканирование не поможет, нужно править а это время, ждите когда у автора будет время для правки. Смотрите пока так.
[/quote]
Такая же канитель
[/quote]
Такая же канитель
Dune Hd Neo 4K Plus
Dune Hd Smartbox 4K
Dune HD Pro 4K
Прошивки везде последние
Dune Hd Smartbox 4K
Dune HD Pro 4K
Добрый день, я правильно все понял на 102 больше работать не будет?
Профиль :
Подпись :
Dune magic 4kplus
Для региона Ленинградская область - Санкт-Петербург региональный канал Россия-1 имеет линк на поток региона Москвы
p.s. Для себя сделал через custom url, но наверное не плохо бы починить
Dune 303D прошивка - 190919_0242_r11
Dune HD Pro Vision 4K - 240908_2340_r22
Благодарю.Bagauser писал(а): ↑05 май 2025, 18:26Пере сканирование не поможет, нужно править а это время, ждите когда у автора будет время для правки. Смотрите пока так.
Dune 102W
Dune 102W
Спасибо за ответ.Brigadir писал(а): ↑05 май 2025, 22:35
в) отстутствие этой группы прилично разгружает экран нью гуя,- не припомню такого, да и не вижу смысла сортировать корзину - ну бред же.
С Корзиной более или менее согласен.
Хорошо. Попытаюсь донести до вас мой алгоритм использования вашего приложения.
Смотрим Приложения-Домашнее ТВ-Настройки плагина-Список каналов.
Раньше было: Все каналы.
Открываем. И идём по списку. Кнопка D - в Избранное, POP UP - Удалить в Корзину. Образно говоря, "девочки - налево", мальчики - направо". При этом, те каналы, которые оседали в Избранном в процессе фильтрации не требовали дальнейшей сортировки.
Сейчас.
Мотаемся по всем Категориям как Аяврик по тундре для того, чтобы удалить всякую дичь. При этом, если идти по списку Категорий и добавлять нужные каналы в Избранное, то дальнейшая сортировка каналов в Избранном - контрпродуктивна и занимает кучу времени. При этом, сами Категории в дальнейшем использовании - как для собачьей будки дверца. Если есть Избранное.
Brigadir, судя по вашему посту, я не понял, для чьего именно удобства упразднена категория Все Каналы. И в чём эстетика?
Вы реанимировали плагин не только из соображений своей эстетики? Правда?
Тогда учитывайте предложения пользователей. Создайте чек-лист, в конце концов.
Если отнесётесь нормально и не заблокируете, то - уже хорошо.
И, конечно же, ряды пользователей Dune пополняются. Нужно думать и о них. Ибо управление поставляемыми плагином каналами то ещё занятие...
Dune 102W
Dune 102W
- AndreyOrlov
Ура было недолгим!!!
1) обновился до 3.4.2 версии плагина. Плагин попросил скан каналов, типа их нет, хотя были, тк до обновления запускались, но с перебоями в вещании (здесь ранее написал).
Обновил каналы. О чудо - они находятся, тк на другой дюне (тестовой) все ранее было по нулям - значит заработал поиск. Ура!
В итоге вижу в настройках все каналы = 286, но все они серые, кроме нескольких: Россия К,Россия 24, ТВ Центр -Москва, Спас, Звезда, Че, Ю, СТС Love, 2x2, Москва 24, Доверие
Именно только эти каналы я могу смотреть.
2) сделал Сброс настроек плагина. Заново поиск каналов. Видит 8 плейлистов и в них 300 каналов и при группировки получается 286 каналов, но в итоге вижу только теже самы, которые написал в 1 пункте. В настройках плагина тем не менее, видны все найденные каналы, но они серого цвета - т.е. неактивны.
Прилагаю лог-файл
Итак. Имею 102 дюну и последние прошивкиmifru писал(а): ↑05 май 2025, 21:41Добрый день!
4 фото экрана
Прилагаю лог-файл
Dune 303 (прошивка последняя)
В "Экспертном режим"е отсутствуют "Избранное" и "Все каналы"...
На мой взгляд это сомнительное улучшение.
Dune HD Pro 8K Plus
260303_1721_r24
Beeline 500 Мбит/с
Москва
260303_1721_r24
Beeline 500 Мбит/с
Москва
У Вас тут https://i.imgur.com/MfzgBUW.png картинка "Поддерживаемые модели дюн, прошивки, типы потоков"
Может пора обновить ее? А то там написано, что Dune HD 102 может все.......
DUNE HD 102
Ростов на Дону
Ростов на Дону
Полностью согласен с вами.
Два дня потратил на сортировку каналов благодаря "новшествам".
Напрягает.
Ну, до 02 мая всё работало безупречно. Зачем меня "заставили" обновиться до "новой" версии и получить проблемы?!
Ну, блин...
Dune 102W
Dune 102W
