Ну вот вчера после регистрации нового третьего по счету аккаунта посмотрел ровно один фильм. Сегодня снова не работает. Ничего лиходейного. Попробую в заводские всю дюну сбросить.
- Чистый лист
Плеер: Dune HD Smartbox 4K, прошивка 240619_0210_r22.
Провайдер: РТ оптика 300 мбит.
Территориальность: Тюменская область.
- serge_linkov
Не смешите подобными бреднями, это так можно докатиться до покупки новой.
Можно предположить, что таким образом резка издевается над новорегами - даёт подышать несколько дней, а потом хочет денег.Чистый лист писал(а): ↑06 апр 2025, 12:44Ну вот вчера после регистрации нового третьего по счету аккаунта посмотрел ровно один фильм. Сегодня снова не работает. Ничего лиходейного. Попробую в заводские всю дюну сбросить.
Просто после бана зайдите со своей учёткой в веб-зеркала и почитайте что напишут вместо просмотра фильма.
- Чистый лист
Похоже на то. Первые два аккаунта проверил - на любом фильме просит подписку.
А на сайт главное заходит нормально
Переустановил резку, запустил всё заработало кроме сериалов. Вбил аккаунт всё крякнуло. Переустановил заново никакие аккаунты вбивать не стал, всё работает кроме сериалов, да я их и не смотрю.
Новости|Ростелеком
Новости|Ростелеком
- Чистый лист
подтверждаю
На 102ой работает с заблокированным аккаунтом, на av1 4k ошибка воспроизведения
Dune hd 102 (190919_0242_r11)
Всем доброго дня ,у меня тоже всё крякнуло и на этом тишина ,после удаления нет возможности по новому установить ПЛАГИН.
При попытке установить выдаёт ( Ошибка: не удалось установить приложение. )
Когда то я с таким сталкивался и если мне память не изменяет ,то на Дюне нужно откатиться на более раннею ПРОШИВКУ ,правильно ?
И вот вопрос ,а что-то изменится после этого и смогу я потом смотреть СЕРИАЛЫ ?
И ещё один вопрос ,я где то слышал что после приобретения ПРЕМИУМ можно всё смотреть и даже 4К ?
Если кто знает ,что нужно для этого сделать или где можно получить точную ИНФОРМАЦИЮ ,подскажите пожалуйста .Спасибо заранее.
Можно и в 4К https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?p=29670#p29670
Всё, что нужно, это оплатить Премиум https://rezka.ag/payments/?currency=ru
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
Спасибо ,всё переустановил и сейчас запускаются только ФИЛЬМЫavenso писал(а): ↑15 апр 2025, 21:41Можно и в 4К https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?p=29670#p29670
И теперь ещё один вопрос ,если я передам свои данные на оплату Премиум ,это можно так делать ?
Так как у меня нету возможности оплатить самому и всегда приходится искать человека который поможет .
Вы хотите передать данные своей карты чужому человеку? ))
В Германии выбираете евро в графе способ оплаты, жмёте на оплатить, вводите данные карты и на этом всё.
Не усложняйте там, где не требуется.
Нет ,он своей картой будет платить и мои данные укажет или так нельзя ?
Мне всегда так делают ,а потом я банковским переводом перевожу нужную сумму и естественно + за работу.
Ничего не переустанавливал. Фильмы показывает, сериалы - нет.
- serge_linkov
Посты выше посмотрите, многим в этой ситуации помогала регистрация
И ещё пару вопросов, кто имеет Премиум или точно знает ответ ?
На сколько устройств можно использовать Премиум ?
И можно ли к примеру Премиум использовать в Bazinga ? Спасибо заранее.
Всё ,вопросов больше нет ,во всём разобрался . )))
Всем спасибо за помощь !
В том то и дело что регистрация есть.serge_linkov писал(а): ↑17 апр 2025, 20:10Посты выше посмотрите, многим в этой ситуации помогала регистрация
- serge_linkov
У меня все работает с регистрацией, но потребовалось сделать повторную с другого Майла, попробуйте.
Спасибо. Помогло. Правда осталась засада. Больше 720р разрешение не дает посмотреть. Если ставишь 1080р и больше - висит на буферизации.serge_linkov писал(а): ↑18 апр 2025, 20:01У меня все работает с регистрацией, но потребовалось сделать повторную с другого Майла, попробуйте.
