Hman писал(а): ↑
02 фев 2025, 19:25
Странно у меня там кодек, разрешение, видео режим, звуковая дорожка.
а вот Битрейта нету. Или его где то в настройках надо включать. прошивка последняя.
PS: а вот в Домашнее ТВ есть битрейт. мистика какаято
Это от параметров стрима зависит , а не от плеера.
Hman писал(а): ↑
02 фев 2025, 19:03
Sharky интересует такой вопрос. У вас в подписи указан Dune HD AV1 4K (250101_0000_r22), не подскажите при просмотре IPTV у вас при нажатии info-select в информации о потоке указывается Битрейт или нет??? Или этого на этой приставке нет, хотя на Pro Vision 4kесть.
Эту информацию показывает ВНУТРЕННИЙ плеер дюны. А не плагин. И информацию как вам и сказали берет из потока (стрима).
Плагин показывает данные по потоку в "Информации о канале" по кнопке Info (I) или через попап меню. Он их получает через установленный на приставке ffmpeg, но битрейт там не показывается. К сожалению ffmpeg собран с минимальной поддержкой кодеков и фильтров поэтому эта информация часто недоступна, потому что ffmpeg не может его посчитать.
Hman
Сообщение Hman »
sharky писал(а): ↑
02 фев 2025, 21:03
Поток в контейнере MP4 почему то идёт с битрейтом, да и в плагине домашнего тв можно посмотреть скорость потока , вот это меня и смущает.
Да уж походу у старушки smart D1 на тех же потоках функционал встроенного плеера побольше будет. А внутренний плеер можно поменять??? хоть вопрос и не по теме плагина,
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Сообщение kia »
ded130 писал(а): ↑
02 фев 2025, 19:19
У меня на AV1 вот так
Судя по данным о потоке это Yosso TV например )))
Hman
Сообщение Hman »
Добрый день , а можно в плагин добавить сразу несколько провайдеров???
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Hman писал(а): ↑
03 фев 2025, 11:04
Так там и так приличный выбор провайдеров. 47 провайдеров на выбор плюс свои ссылки можно вставлять.
Hman
Сообщение Hman »
ded130 писал(а): ↑
03 фев 2025, 15:09
я немного не так выразился , сразу между 2 провайдерами можно переключаться.
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Hman писал(а): ↑
03 фев 2025, 15:47
Такой вопрос уже задавался. Как я понял в этом плагине такое не предусмотрено. Вроде в андроидном приложении Televizo есть функция Избранное из всех плейлистов. А тут такого нет.
fanat62
Сообщение fanat62 »
А можно через этот плагин смотреть Dune hd tv? Просто родной плаг очень неудобен в плане запуска.
Dune Hd Neo 4K Plus
Dune Hd Smartbox 4K
Dune HD Pro 4K
Прошивки везде последние
serg_sol
Сообщение serg_sol »
Добрый день уважаемые форумчане!
Сегодня впервые задействовал плагин ProIPTV (в связи с приобретением аккаунта Yosso). Ранее пользовался много лет плагином "Домашнее ТВ".
Большое спасибо автору за столь удобный плагин, провайдер Yosso "подцепился" легко (ввел логин-пароль и все сразу заработало, без загрузки плейлиста итд).
Начинаю исследовать плагин :D
Первый вопрос - у меня хоматикс с мелким пультом: нет кнопки Info, я эту функцию вызываю через удержание Enter и затем выбираю во всплывающем меню самый первый пункт - "Информация".
Так вот, если хоть раз вывести информацию о канале вышеописанным образом, ее потом уже не убрать никак мне! то есть даже если я делаю такое же действие, панель информации (как сверху так и снизу) уже не исчезает и остается висеть, даже если каналы переключаю.
И второй вопрос - а можно ли инфо получить только верхнюю панель (где характеристики потока), без нижней?
Hman писал(а): ↑
03 фев 2025, 15:47
В меню выбрать "Выбрать или редактировать плейлисты". Затем выбрать другой плейлист и нажать Enter
serg_sol писал(а): ↑
05 фев 2025, 22:29
Вы про какое Info говорите? Плеера при просмотре или плагина на экране каналов?
Если про первое - то кнопка Назад. Если плагина - от кнопка Ok
fanat62 писал(а): ↑
04 фев 2025, 09:24
Нет конечно. Dune HD TV это плагин от Dune. Пишите им.
ded130 писал(а): ↑
03 фев 2025, 16:59
Не надо говорить того, чего не знаете. Плагин это умеет от рождения.
Заводите сколько вам хочется плейлистов/провайдеров и переключайтесь между ними сколько влезет.
https://prnt.sc/EYeUVY_rAhC5
А одно Избранное из разных плейлистов - не поддерживается. Да и не надо.Переключение между плейлистами быстрое, проще поменять плейлист.
Как я понял человеку нужно было иметь в избранном каналы из нескольких плейлистов, чтобы не выбирать отдельно каждого провайдера или плейлисты.
Я ему так и ответил.
Torikii
Сообщение Torikii »
Обновил программу пропали все каналы в избранном , почему?
serg_sol
sharky писал(а): ↑
05 фев 2025, 23:05
Смотрите, я честно сказать не понимаю как их различить. Напомню, что у меня Homatics и мелкий пульт, на котором нет кнопок инфо и селект.
Я могу получить единственно возможное Info путем нажатия и удержания на ОК, появляется меню, в нем "Информация, ТВ-меню, звуковые дорожки, субтритры итд".
Выбираю "информация" - появляется плашка с информацией о потоке (кодек, разрешение видео итд) сверху слева, и большая панель с названием канала, передачи и EPG снизу.
https://i.imgur.com/H7717KD.jpeg
Она действительно убирается по нажатию кнопки "назад", спасибо вам что подсказали.
А что, кроме того что я показал на скрине, еще можно вывести какую-то информацию?
06 фев 2025, 21:37
В плагине можно вызвать контекстное меню на иконке канала и выбрать "Показать информацию о канале" Там в том числе будет информация о потоках.
Torikii писал(а): ↑
06 фев 2025, 11:03
Скорее всего изменились ссылки. Больше ничего сказать не могу, потому что не имею дополнительной информации, а вы ее не дали.
serg_sol
sharky писал(а): ↑
07 фев 2025, 15:47
Здравствуйте! спасибо что ответили на мой глупый вопрос, я потом сам уже спокойно перечитал его и понял что спросил чушь :D
Конечно же в режиме просмотра (плеера DMC) там одна информация, а в интерфейсе плеера (список каналов) - там другое инфо.
У меня еще вопрос (уже осмысленный :mrgreen: ): при переключении каналов, добавленных мною в избранное (провайдер Yosso) примерно на 30-40% каналов, наблюдается такое странное поведение - при переключении P+/P- на новый канал - сразу же появляется изображение и звук с нового канала, где-то на пол-секунды, потом экран гаснет и потом уже снова все появляется и идет нормально.
Это очень похоже на работу функции Dune "Авторазрешение", но оно у меня отключено в настройках DMC! То есть у меня вывод всегда в 4К идет, а моргание это непонятное есть.
Другого плей-листа у меня нет, чтобы проверить. Но могу сказать, что на домашке такого точно не было, даже когда переключался с SD каналов на HD или на 4К каналы. Там вообще моментально переключение было, как на эфирном ТВ с антенны.
