Coa4
Сообщение Coa4 »
Здравствуйте, Евроспорт 2 не раборает что-то.
Сообщение DUNE Fan »
Valery-21 писал(а): ↑
03 ноя 2024, 14:13
Ув. ddaaff
Есть ли возможность поправить канал ТНТ HD v.2 ?
Спасибо!!!
У меня тоже не показывает.
Def_V6, DUNE Fan, други, а вам гео сложно оформить? чтоб я не мучился ребусами.
Вероятно геоблочные стримы.
ilyaarh
Сообщение ilyaarh »
Добрый вечер!
Можно поправить Кухню HD ?
ddaaff писал(а): ↑
03 ноя 2024, 21:51
К сожалению приходиться шифроваться. Времена такие настали. За просмотр грозит штраф и 2 года расстрела.
DUNE Fan писал(а): ↑
03 ноя 2024, 22:26
А думать на русском ещё можно?
Жёстко. Ладно, я понимаю, проехали.
Valery-21
Сообщение Valery-21 »
Ув. ddaaff
Огромное спасибо, что поправили ТНТ HD v.2, но этот поток нестабильный.
Может работать минуту-две, а потом как на паузе картинка останавливается или чёрный экран...
Если есть возможность прикрукрить другой поток, то будет супер!
Если нет, то хоть этот оставьте :)
Спасибо!!!
04 ноя 2024, 20:23
Ув. ddaaff
Нормально этот канал показывает, нет пауз и чёрных экранов.
DenVS
Сообщение DenVS »
Доброго дня!
Поменял свою старую Dune HD MAX на Dune HD AV1 4K, при запуске FreeTV показывают не все каналы(заставка с названием канала и всё), спустя какое-то время начинают показывать. Никак не могу понять зависимость такого поведения. Подскажите пожалуйста.
PS Каналы которые не показывают Первый канал HD, English Class, Мульт и музыка и другие
Весёлый Роджер
Сообщение Весёлый Роджер »
DenVS писал(а): ↑
05 ноя 2024, 09:28
Аналогично. Сменил 303D на AV1 4K. Вечером уходил домой - Мосфильм (первая версия с архивами) показывал, выключил кнопкой с пульта. Утром пришёл, включил - название канала на какой-то фоновой картинке. Переключил на другой канал - начал показывать плеер. Вернулся на Мосфильм - ноль. То же самое. И архивная передача, и эфир.
Ещё постоянная буферизация на QazSport и Setanta Qaz HD на архивах. Не идут. Эфир показывает, даже без затыков. Какие мысли? )
PS Помогает перегрузка плеера по питанию, выдёргиванием кабеля питания из розетки. Но такое было уже дважды. На старых плеерах такого не было вообще никогда (именно такого) :)
Dune AV1 4K - 2 шт
Dune 102T (WiFi, T2)
Gary
Сообщение Gary »
.... не бета
Возможно поэтому и не показывает. ;)
Dune HD TV-102v.2 (190919_0242_r11).
Dune Hd Smartbox 4K Plus Il (240619_0210_r22).
Dune Hd Av1 4K (250815_1022_r22).
Andre1981
Сообщение Andre1981 »
уважаемый ddaaff не работает нанал кhl hd v. 2 чёрный экран поправьте пожалуйста, заранее благодарен
dune HD 102 (190919_0242_r11)
Весёлый Роджер писал(а): ↑
06 ноя 2024, 09:06
Прошивку лучше последнюю Бета ставить.
Весёлый Роджер
BOSIS писал(а): ↑
06 ноя 2024, 19:42
Ну, на домашней именно бета последняя. Так когда её ставил, то после загрузки сеть отвалилась на время проводная. Я её поднял потом, конечно. Работает. Но вот на рабочую бету уже не ставил, помня эту фичу. Так вот этот баг именно на рабочей. Ставить туда бету и всё пройдёт? )
Dune AV1 4K - 2 шт
06 ноя 2024, 20:31
Я прошивку ставил, потом обнулил Дюну, а через Бэкап всё за 2 минуты поставил обратно, только днски вбил и всё. Работает без проблем. Я бы поставил бетку, всё же косяки находятся, а в прошивках их исправляют.
DenVS
Сообщение DenVS »
BOSIS писал(а): ↑
07 ноя 2024, 12:51
Я прошивку ставил, потом обнулил Дюну, а через Бэкап всё за 2 минуты поставил, только днски вбил и всё. Работает без проблем. Я бы поставил обратно, всё же косяки находятся, а в прошивках их исправляют.
Обновился на бету, ничего не поменялось.
Amber
Сообщение Amber »
Уважаемый ddaaff, снова перестал работать Comedy central ... просто мигает надпись соединение ..., Si-Fi показывает ноты ... остальные каналы вроде работают...
Amber писал(а): ↑
07 ноя 2024, 14:31
1 - поправил
2 - нету нот, сплош кино
Haunted
Сообщение Haunted »
Извините, если было и я пропустил. Нет ли возможности вернуть РТР Беларусь, он пропал пару недель назад? Спасибо.
Dune HD Max
240201_0545
Haunted писал(а): ↑
07 ноя 2024, 16:39
Нет.
