Обновился официальный apk, обновимся и мы
v.0.2.7 - доводка парсинга html-страниц. Теперь тяжеленный сериал "След" прогружается.
Все стримы с mp4 перебиты в hls. Возможно это позволит слабому железу продолжить безпроблемный просмотр материала.
Swizer
Сообщение Swizer »
Ramzes-7.Спасибо за консультацию. Все заработало :D
heh0970-9
Сообщение heh0970-9 »
обновился и моя старая балалайка заработала как раньше . видимо помогло , что все стримы с mp4 перебиты в hls . видимо плагин filmix тоже по этой причине не работает . хотел свое скромное спасибо автору перевести , но пишет - Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова . будем пробовать позже
31 окт 2024, 18:16
Кино смотреть.
Чего только на форумах не увидишь.
Так у меня до этой кнопки вообще не доходило. Нажимал на найденный сериал и начинается подключение..........потом вылет из плагина.
Вот сейчас все нормально
ded130 писал(а):
31 окт 2024, 18:55
Вы кнопки Enter и Play перепутали.
Igormay2010
Сообщение Igormay2010 »
Даже на HDMAX След заработал
чего не ждал,,,
Спасибо Мастеру !!!!!
31 окт 2024, 18:59
Так меня и смутило сообщение Ramzes-7 - "Вышло сообщение "Приевышено время операции". Тем не менее, нажал на кнопку "Просмотр" в карточке сериала и мгновенно вышел в меню со списком сезонов. " Потому и подумал что он там нажал. На пульте две кнопки Enter и Play.
ceruu
Сообщение ceruu »
Всё работает. Спасибо.
Dune HD Magic 4K Plus,r21
ian_1981
Сообщение ian_1981 »
31 окт 2024, 18:34
Огромное спасибо за проделанную работу!
Закинул "билет до Хабаровска" на большую такую конфэту!
MTS, Алтайский край, Ethernet+Keenetic KN-3812 Hopper SE+PowerLine TP-Link TL-PA7017P
Dune Magic 4K Plus (260303_1721_r24)
ian_1981 писал(а):
01 ноя 2024, 05:55
Ого!!! От души!! Спасибо!
Спасибо ddaaff!!!
На одном фильме два раза просмотрено, на другом буквы не помещаются.
Зачем два раза просмотрено? Может картинку можно сделать меньше, тогда и все буквы поместятся.
zulawski
Сообщение zulawski »
Сделал два транша по просьбе товарища,спасибо от него
Dune AV1 4K (240619_1810_r22)
Ramzes-7
Сообщение Ramzes-7 »
Swizer писал(а):
31 окт 2024, 18:39
Я рад, что кому-то смог помочь.
Dune HD Smartbox 4K Plus II (tv175o 240619_0210_r22)
Dune HD Smart D1 (hdsmart_d1 190919_0242_r11)
Dune HD Connect (170519_1353_r11)
Москва, МТС 1 гБит
zulawski писал(а):
01 ноя 2024, 13:58
Laxiz
Сообщение Laxiz »
Добрый вечер. Никак не могу побороть рег. блок. "Кина не будет".
ВПНа нет, ДНС пробовал и 8.8.8.8 и 1.1.1.1. Приложение переустанавливал. Все равно: кина не будет.
Лог прикрепил.
Добавлю, что вер. 0.2.5 работала без ограничений
Laxiz писал(а):
01 ноя 2024, 22:03
Лог прикрепил.
Ну "Телохранители" не отдаёт и ихний офф. плагин APK
Пусть сами наведут у себя порядок и синхронизируют ответы от WEB-страниц и своим APK.
Сейчас плагин заточен под apk, возвращаться на старые грабли с зеркалами не буду.
Genn0740
Сообщение Genn0740 »
Genn0740 писал(а):
31 окт 2024, 14:15
Вроде победил. Заработало на прошке. Постояла отключенная от сети часа два и вуаля! Работает.
Электроника блин. Темный лес
Вроде разобрался. Есть конфликт с нумом. При включенном ВПН в нуме резка не работает. Выдает ошибка воспроизведения. Отключаю - резка работает. Может кому будет интересно
Кстати нум и после отключения ВПН вроде работает нормально
ТелекомСервис 500 мбит
Kirovec
Сообщение Kirovec »
Genn0740 писал(а):
03 ноя 2024, 22:07
Точно, у меня резка грузилась на 75% и всё, отключил "vpn" NUM и всё заработало. Спасибо.
Dune HD Pro One 8K Plus (всегда новая New GUI)
Dune HD 102 (всегда новая)
graver60
Сообщение graver60 »
простите,может .но с недавно перестал смрабатывать та1мер отключеня9сна) раньше срабатывал.... по нажатию кнопки на пульте ,а теперь появляется окошко:выключтся через 1_2 мин и ничего... что случилось или я не то что-то нажал?
dune hd homatics dune base 3d
