Genn0740
Сообщение Genn0740 »
Работает!!!!
Коллективное спасибо от всех моих друзей и родственников
ТелекомСервис 500 мбит
Обновления плагина еще не было. Так что "Работает!!!" - преждевременное заявление.
v.0.2.6 - адаптация под новый домен.
Из настроек вырезан пункт ввода зеркала (за ненадобностью).
Genn0740
ded130 писал(а):
30 окт 2024, 09:16
Проверял на порошке. Работала
Спасибо,после обновления на версию 0.2.6 плагин запустился. Вот только не пойму,забил в поиск сериал След (Российский). Все нашлось но при запуске долго подключалось и затем "превышено время операции" при нажатии на ОК выкидывает из плагина.
Troy15
Сообщение Troy15 »
Вчера у меня работал этот плагин корректно, сейчас обновил версию, теперь при загрузке из каталога на контент видео, происходит бесконечная буферизация, доходит буферизация до 75% и все замирает.
как вернуться на прежнею версию?
UPD
Потерзал еще раз плаг, переключил качество на 720Р - заработало, но долго идет буферизация, вчера всё летало.
Переключил качество на 1080Р - заработало видео, но опять долгая буферизация идет, а видео отдает только 720Р.
C качеством засада, отдает плагин только 720 P, но это и понятно, нужна регистрация на HDREZKA
ded130 писал(а):
30 окт 2024, 11:28
На другом фильме/сериале проверяли?
JOON
Сообщение JOON »
Плагин обновился. Вроде всё работает. Спасибо.
BOSIS писал(а):
30 окт 2024, 11:47
Остальное все работает нормально
Genn0740
До обновления всё работало, только Избранное слишком долго открывалось. Сейчас находит но при воспроизведении выдаёт "ошибка воспроизведения"
Troy15
Сообщение Troy15 »
Genn0740 писал(а):
30 окт 2024, 11:58
Аналогично, попробуй в настройках этого плагина установить качество видео 720Р, все заработает.
Тут вся фишка в том, что бы теперь смотреть HDREZKA в качестве, нужна регистрация у них на сайте.
Как альтернатива, используй их официальный андроидный плагин, там все качество отдается при авторизации.
Это при условии, что плеер андроидный, а не Сигма.
Уважаемый ddaaff.
Можете поделиться предыдущей версией этого плагина v.0.2.5 без запроса на автообновление.?
Еще вчера она работала как швейцарские часики. У всех разные провайдеры, поэтому и сценарии работы плагинов разные.
Genn0740 писал(а):
30 окт 2024, 11:58
Отключите Антизапрет, если включен. И потом Обновить на плагине или перезагрузка.
Genn0740
Поставил 720р . Не помогло. Ошибка воспроизведения . Обновить делал
Genn0740
serge_linkov писал(а):
30 окт 2024, 12:18
Даже из сети дёргал. Антизапрета нет только туннель для прокси
Genn0740 писал(а):
30 окт 2024, 12:25
И его отключите.
Genn0740
Не помогло
Genn0740 писал(а):
30 окт 2024, 12:32
Не помогло
Тогда Лог для Автора.
denon58
Сообщение denon58 »
30 окт 2024, 12:33
Обновился и все заработало.
Genn0740
Ну вроде вот
ded130 писал(а):
30 окт 2024, 11:28
18 сезонов, по 100-200 серий в каждом. HTML-страница очень много весит, плагин не может распарсить такую.
Не знаю что и делать. Впервые с таким сталкиваюсь. Даже увесистый сериал "Чёрный список" легко обрабатывает, а тут никак. А на предыдущей версии плага как обстояли дела?
