Добрый день, не подскажите если плейлист ILOK будут загружен , а не подтягиваться от провайдера плагин будет стартовать быстрее на D1 ????
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Не очень. Плюс вы потеряете медиатеку и придется воспользоваться xmltv EPG, а это еще дольше. Родной плейлист Edem/iLook сделан через одно место. Проще воспользоваться шаблоном и скрыть ненужные категории.
Dune HD AV1 4K 250101_0000_r22 (Дополнительный диск на SSD)
Dune HD Pro One 8K 250101_0000_r22 (Дополнительный диск на SSD)
Добрый вечер , в изменении иконок категорий в библиотека иконок пуста , там 4 папки в которых ничего нет, откуда подтягивать их???
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Скорее всего для вас ниоткуда. Они тянутся с dropbox. А там https. Похоже для вашей дюны облом. Я это никак решить не могу. На 303D пока все работает.
Спасибо за плагин, отличный.
Провайдер BCUMEDIA. При подключении через список провайдеров в плейлисте отсутствуют некоторые каналы. В частности Евроспорты 50fps. На планшете стоит OTT Navigator, там получаю корректный плейлист через ключ.
Сейчас получаю плейлист через прямую ссылку и все каналы на месте, но каждый раз при заходе начинает заново обрабатывать epg.
Лог отправил
Лог отправил
Они отсутствуют потому что считаются дубликатами. Изменить могу. Но все ваши фавориты потеряются.Laxiz писал(а): ↑17 окт 2024, 12:02Добрый день.
Лог отправил
Насчет обновления EPG - BCU не озаботились кэшированием на CDN, т.е. файл всегда скачивается, даже если не менялся, поэтому переключайтесь на ручной режим кэширования.
Будьте добры, поменяйте, пжл. У этих каналов и кодеки разные.
На молоко отправил.
На молоко отправил.
Да уже поменял. А что касается кодеков то плагину они по барабану.
Спасибо. Каналы появились.
Про кодеки я написал, в смысле, что приятнее смотреть в H.265 в 50fps
Здравствуйте, после какого-то обновления плагина пропали пиконы каналов, лог отправил.
Dune HD Pro Vision 4K
Плагин не имеет никакого отношения к пиконам каналов. Для любого плейлиста или провайдера. Ссылки на пиконы берутся из плейлиста или xmltv источника
- tvmasterltd
Уважаемый sharky, можно ли добавить провайдера strah.tv в список ProIPTV?
Dune HD Real Vision 4K Duo
230217_0256_r21
HDD
230217_0256_r21
HDD
Я уже общался с провом. Просто используйте их плейлист, там никакого дополнительного сервиса нет. Плейлист имеет всю нужную информацию. Что для strah.tv, что для new.strah.tvtvmasterltd писал(а): ↑26 окт 2024, 20:34Уважаемый sharky, можно ли добавить провайдера strah.tv в список ProIPTV?
У мена Гланц по шаблону. Почемуто в последнее время EPG загружается прикаждом старте. Т.е. минуты две вообще нет программы. А с этой пятницы до сих пор программы вообще нет.
Можно поменять, как раньше было?
С уважением
Алекс
С уважением
Алекс
LG 40UB800V (1080p-60Hz)
Кабель HDMI 2.0a
Кабель HDMI 2.0a
И снова здравствуйте!!!
Проблему с EPG решил. POP UP, изменить движок EPG и выбрал интернет сервер EPG. Вуаля..., всё загрузилось...
Кабель HDMI 2.0a
Кабель HDMI 2.0a
Ну вот - сами поменяли и сами решили
- darkrainfall
здравствуйте, а есть ли какой-то альтернативный EPG для BCU, который кэширует данные?sharky писал(а): ↑17 окт 2024, 21:34Они отсутствуют потому что считаются дубликатами. Изменить могу. Но все ваши фавориты потеряются.
я столкнулся с долгим обновлением программы передач при каждой загрузке плагина.
В плагине 2 типа кэширования (что написано в списке изменений). Автоматическое (которое базируется на специальных заголовках веб сервера) и ручное (когда плагин обновляет EPG через определенный промежуток времени) старый вариант.darkrainfall писал(а): ↑31 окт 2024, 11:24здравствуйте, а есть ли какой-то альтернативный EPG для BCU, который кэширует данные?
Если провайдер не нашел в себе силы правильно настроить веб сервер (работу с ETag) или cdn вы всегда можете переключиться в ручной режим. Режим кэширования настраивается для каждого плейлиста отдельно.
подскажите, почему перемотка начинается не с момента текущего просмотра, а с момента, где в данной программе был начат просмотр. т.е. если внутри программы не было случаев перемотки, то перемотка начинается с самого начала программы, где бы я его не инициировал.
и еще: можно ли в самом плагине изменить номер канала в epg, чтобы подтягивалась правильная программа? (для ilook)
Dune 303
Вопросы перемотки надо перенаправлять к ТП дюны. Подобная проблема встречается на ряде новых приставок только на Edem (iLook). Плагин к этому отношения не имеет.hrum писал(а): ↑14 ноя 2024, 02:00подскажите, почему перемотка начинается не с момента текущего просмотра, а с момента, где в данной программе был начат просмотр. т.е. если внутри программы не было случаев перемотки, то перемотка начинается с самого начала программы, где бы я его не инициировал.
В ProIPTV нет. Что прописано в плейлисте - то и будет. Хотите полный контроль над плейлистом - вам в IPTV Channels Editor.
