Какой плеер выбрать
Re: Какой плеер выбрать
Тут надо понимать, что для Дюны Magic как продающийся девайс уже просто не существует.
Для поддержки - конечно, да, но фактически его уж полгода как нет в канале.
А остался он сугубо в РФ у Онлайнтрэйда еще, так как те запаслись.
Когда там кончится - не будет вовсе ).
И девайса взамен за 10К руб именно с 4 Гб ОЗУ и гигабитным лан на AOSP у Дюны не ждется.
Будет много интересного, но за 20-30К в формате уже Про корпуса.
А в начальном AOSP сегменте - AV1 4K надолго, он только стартовал.
Он НАМНОГО лучше любого Смартбокса.
Поэтому с учетом вводных и собственных потребностей - можно вполне зряче сделать выбор.
С AV1 4K все полностью ок, и для всех плагинов, представленных на этом форуме - его "железа" более чем достаточно, но ессно гигабита, USB 3.0 и 4 Гб ОЗУ там не появится никоим образом ).
Вопрос такой к владельцам AV1 4K, как он по быстродействию со своими 2 гигами?
Хочу себе плеер на кухню где у телека нет смарт тв, чтобы смотреть онлайн кинотеатры и популярные дюновские плагины. Дома есть 102 дюны и Magic 4k plus. Magic взял на замену Smartbox 4k, который жутко тупил и вызывал желание просто его выкинуть и больше не мучиться с ним (что я и сделал заменив его на Magic).Вобщем вопрос такой, есть ли разница в скорости (тормозит ли интерфейс у AV1 4K)по работе Magic и AV1 4K и что сейчас из них лучше взять, пока Magik есть еще на онлайнтрейде?
На тормоза операционной системы влияют, при прочих равных, 2 параметра: производительность процессора и объем озу. Со вторым проще, объема памяти от 2 ГБайт уже хватает системе для полноценного функционирования. Поэтому остается вопрос с производительностью процессора. И это тоже можно косвенно оценить по результатам синтетических тестов, кои гуглятся на раз, типы процессоров в AV1 и мэджике известны. Не поленитесь сами разузнать, и нам расскажите.
Тесты тестами, но хотелось бы услушать мнение того кто на практике пользовался данными моделями и может сравнить их.
Это понятно. Но мнения - это сугубо личные ощущения с предпочтениями, объективности тут мало. А цифры есть факты - вещь упрямая.
Вынужден не согласиться с вами.
Что скажет среднестатистическому пользователю обзор по сравнению процессоров допустим Smartbox 4K и Magic 4K Plus? Ну наверное что у Magic он лучше по производительности, но насколько лучше и как он влияет на быстродействие и удобство пользования плеером по сравнению с Smartbox не понятно, возможно тут более критично 1 ГБ ОЗУ Smartbox. Пока не попробуешь их в работе, - будут только предположения.
Я как владелец одного и другого плеера, попробовав их в работе могу сказать что Smartbox 4K это полное недоразумение, тормоз и говно которое нужно выкинуть и не мучить себе при работе с ним.
Вот по этому я интересуюсь сугубо личными впечатлениями у тех владеет AV1 4K и Magic 4K Plus, тормозит ли в работе AV1 4K по сравнению Magic 4K Plus или нет.
Нет, там все понятно из цифр сравнения. Если ессно использовать аппарат в Андроиде.vitkar81 писал(а): ↑14 авг 2024, 18:13Что скажет среднестатистическому пользователю обзор по сравнению процессоров допустим Smartbox 4K и Magic 4K Plus? Ну наверное что у Magic он лучше по производительности, но насколько лучше и как он влияет на быстродействие и удобство пользования плеером по сравнению с Smartbox не понятно, возможно тут более критично 1 ГБ ОЗУ Smartbox. Пока не попробуешь их в работе, - будут только предположения.
Если не активировать вообще Гугл сервисы на Смартбоксе, и использовать только плагины, то там все достаточно ок.
И на этом месте субъективный опыт становится бесполезнее нормального цифрового сравнения.
Ибо сценарии использования у всех разные. В вашем есть разница большая между Мэйджиком и Смартбоксом, а в части сценариев ее практически нет.
Ставим на Smartbox 4K программу SetCPU, работает только на нём на моделях рангом выше уже не работает. Выставляем максимальную частоту процессора по максимуму, минимальную частоту половину или 2/3, ставим галочку запускать при загрузке. Производительность существенно увеличится. Для работы со всеми плагинами вполне даже нормальная коробочка, если не пользовать гугл сервисы.
Новости|Ростелеком
Новости|Ростелеком
Здравствуйте уважаемый Бригадир.
Скажите, а вот такая Dune HD на Андроиде будет работать с этими сервисами и плагином Free TV?
Здравствуйте! Конечно, ведь она же на AOSP! А большего нам и не надоTroy15 писал(а): ↑15 сен 2024, 16:07Здравствуйте уважаемый Бригадир.
Благодарю за ответ.
Добавлю как владелец - прекрасно работает!Troy15 писал(а): ↑15 сен 2024, 16:07Здравствуйте уважаемый Бригадир.
Cпасибо за отзыв, заказал себе эту Dune
Filmix_API и HDrezka работают, Базинга почила в бозе, а жаль, хороший был комбайн! Я думал, может, что-то новое появилось.
Перестали работать плагины Ленфильм, Мосфильм и многие другие . Держу не работающие плаги на Дюне, Dune HD 303д в работе меня уже 12 -й год, а сейчас она уже безнадёжно устарела, хотя работает безупречно.
Что есть в этих плагинах и нет на торрентах?
Есть какой то сокральный смысл в этом? Поймите, мир безвозвратно изменился, волшебник на голубом вертолете не прилетит и не воскресит то, что умерло много лет назад.
... терзают меня смутные сомненья
Хочу поменять Магик на "Dune Hd Pro 8K Plus".
А будет ли реальная картинка лучше для 43" 4K Ultra HD (3840x2160 Пикс)?
Интересует только картинка. Звук устраивает.
Может кто уже поменял "Dune Hd Magic 4K Plus" на "Dune Hd Pro One 8K Plus" ?
Характеристики у них те же.
Режим использования: Домашнее ТВ, Фрее ТВ, Фильмы, NUM, тор сервер.
Ребята, поделитесь впечатлениями!
Я вообще сомневаюсь, возможно ли на такой диагонали увидеть существенную разницу в сравнении с хорошим Full HD.
Другая диагональ по габаритам не войдёт в установленное место.
Вы правы, смысла в этом уже никакого нет, доставят новую Дюну, проведу ревизию и на старой.
