всем привет!
Обнова была какая то? У меня обновилось, а что нового в ней?
И проблему свою я понял - не всегда срабатывает кажется поиск зеркала при входе в приложение, как починить не знаю, иногда помогает полная перезагрузка только.
Плагин не устанавливался на r22, "Ошибка данных".
ПопАп -> Обновить. Это ПЕРВОЕ, что всегда надо делать вместо ребута, когда не прёт.
Автомат зеркала подбирается только для RUS.
Подозреваю, что дюновский встроенный механизм геолокации Донецк определяет как UKR. В логе это видно. Но т.к. лог вы не предоставили, остаётся гадать!!!
Соответственно никакого подбора зеркала нет.
Подумаю как это исправить.
Спасибо из Крыма! Та же проблема была. Закинул на яйки
AV1 4K, последняя
SmatBox 4K, последняя
Крым
Альтернативный механизм получения ссылок сломан - домен сдох.
Надо переписывать плаг под старую схему Кота. Т.о. FHD больше не будет, резка такое качество не выдаёт.
720 потянет, лучше чем SD.
Вчера был в гостях.
У них Картина.TV.
Сейчас Новая приставка EVA https://www.kartina.tv/promo/kartina-eva от Kartina.TV имеет HDrezka плагин как одно из дополнений.
Даже картинку плагина не поменяли.
v.0.1.6 - небольшая правка для дюн с прошивкой b9.
Спасибо! Но по-прежнему не работают:
- перенос папки вверх списка;
- история просмотра;
- история поиска;
- избранное не добавляется, а заменяется.
В filmix_api все эти функции на b9 работают.
Dune Pro One 8K Plus (250815_1012_r22)
Dune 303 (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует
Dune 301 (150721_0136_B9) Сист. флешка присутствует
Dune 102 (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует
В плейлист попадал материал, не имеющий контента. Т.е. "в ожидании". v.0.1.8 - исправлено.
На DUNE HD BASE 3D не работает история просмотра, а на андроидных работает.
Дело не в дуне.
Переустановите плаг ч/з удаление.
В новой версии я отвязал итемы от доменов.
Да, потеряете всю кастомку, но далее попрёт как задумано.
Дело не в дуне.
А если перед удалением плагина сделать его бэкап, а после его переустановки восстановить всё что в избранном. Такой вариант прокатит или нет?
Нет
