Извиняюсь, не в закладках, а в истории. Не удаляется пока не досмотришь или как тут уже сказали - пока не отметишь как просмотрено. Не логично как-то: есть опция удалить, удаляю, а оно не удаляется.
Настройки - норм. На диалог перенес? Кнопки только сдвинь вправо до упора, ради симметрии.
Что значит "смешанный плейлист"?
И с хлс желательно путаницу убрать. Если его не существует для 4к хдр, то и в списке выбора его не должно быть.
- micha86
Теперь понятно от куда ветер дует )) я бы сам от этого казуса избавился но не получается получить id video в первом проходе по selected_media_url через попап. Эти 2 кнопки чисто для закладок. В карточке с информацией есть пример как бы я сделал через попап там идет проверка если есть в закладках то пишем кнопку удалить если нет то добавить. Если так реализовывать то надо отказываться от попап как стандарт и назначать на него окно и там уже рисовать тогда можно получить что угодно.Извиняюсь, не в закладках, а в истории. Не удаляется пока не досмотришь или как тут уже сказали - пока не отметишь как просмотрено. Не логично как-то: есть опция удалить, удаляю, а оно не удаляется.
Да настройки перенес на диалог и подрезал его кнопка применить не обязательна так как уже есть в диалоге быстрые настройки.Настройки - норм. На диалог перенес? Кнопки только сдвинь вправо до упора, ради симметрии.
Смешаный плейлист это фишка Яблока на лету можно переключать кодеки. Для дюны вырезал через проверку.Что значит "смешанный плейлист"?
HLS4 меняется теперь при старте плагина если еще не произошло на HTTP и в Диалоге вырезал опцию этого потока.И с хлс желательно путаницу убрать. Если его не существует для 4к хдр, то и в списке выбора его не должно быть.
как то так.
Перед вызовом попап меню можно сохранить selected_media_url. Это же не проблема.micha86 писал(а): ↑20 июл 2019, 12:35Теперь понятно от куда ветер дует )) я бы сам от этого казуса избавился но не получается получить id video в первом проходе по selected_media_url через попап. Эти 2 кнопки чисто для закладок. В карточке с информацией есть пример как бы я сделал через попап там идет проверка если есть в закладках то пишем кнопку удалить если нет то добавить. Если так реализовывать то надо отказываться от попап как стандарт и назначать на него окно и там уже рисовать тогда можно получить что угодно.
Просто хотел спросить, а вот такой выбор потоков как на кинопабовском плеере нельзя ли куда нибудь прикрутить?
Только что на Про 4 в ходе экспериментов зависло видео. Пульт как обычно на кнопки не реагирует. Лечится только выключением дюны. Но при включении опять открывается этот зависший фильм. Выйти не могу, чтоб настройки сменить. Только полное отключение. И так по кругу. Думал придётся через рекавери настройки сбрасывать, но как-то вызвалась ошибка дюна шелл. Короче пронесло в этот раз. Ну её в баню такую фишку, если она в настройках отдельно не включается по желанию. Эта дюна про4 очень своеобразная приставка. Поставил старый кинопаб от греха подальше.
Может действительно убрать? Непривычно как-то видеть автовозобновление на вод плагинах. Плюс видео грузится долго, пока дождешься чтобы стоп нажать... Кандратий схватит.
Да. Еще и шелл перезагружать придется.
В фильтре по странам нет флагов у Нигерии и Ливии
- micha86
Думаю отключу оно ни к чему.
Посмотрел документацию о недосмотреных видео. Тут проблематика с тем что есть только переключение статуса при каждом запросе 0 или 1
Если Сериал начал кто смотреть но не хочет продолжать смотреть его дальше то чтобы удалить его нужно минимум 2 запроса в идеале.
Допустим сериал с 6 сезонами и 2 сезона начаты другие 2 закончены и 2 еще вообще не смотрели.
То тут надо сделать для начатых сезонов 4 запроса чтобы пометить их как непросмотреные, для 2 сезонов которые законченые нужно сделать 2 запроса чтобы дать такой же статус что они непросмотрены и только тогда сериал исчезнет из списка
короче другими словами в АПИ нет приемлемого инструмета чтобы удалить сериал из недосмотреных
- micha86
Пробуем.
- micha86
Исправил мелкие ошибки и уменьшил колличество запросов при использовании интерфейса.
Пробуем!Буду ждать что скажете.
Спасибо Мастер! Предыдущая b3 зашла отлично!!!
Опробуем и эту!
Пасхалочки ожидаются?
