Извиняюсь, не в закладках, а в истории. Не удаляется пока не досмотришь или как тут уже сказали - пока не отметишь как просмотрено. Не логично как-то: есть опция удалить, удаляю, а оно не удаляется.
Настройки - норм. На диалог перенес? Кнопки только сдвинь вправо до упора, ради симметрии.
Что значит "смешанный плейлист"?
И с хлс желательно путаницу убрать. Если его не существует для 4к хдр, то и в списке выбора его не должно быть.
micha86
Сообщение micha86 »
dune_plugin_kino-pub_v1.2.6_b2.zip
тестируем))
Теперь понятно от куда ветер дует )) я бы сам от этого казуса избавился но не получается получить id video в первом проходе по selected_media_url через попап. Эти 2 кнопки чисто для закладок. В карточке с информацией есть пример как бы я сделал через попап там идет проверка если есть в закладках то пишем кнопку удалить если нет то добавить. Если так реализовывать то надо отказываться от попап как стандарт и назначать на него окно и там уже рисовать тогда можно получить что угодно.
Да настройки перенес на диалог и подрезал его кнопка применить не обязательна так как уже есть в диалоге быстрые настройки.
Смешаный плейлист это фишка Яблока на лету можно переключать кодеки. Для дюны вырезал через проверку.
HLS4 меняется теперь при старте плагина если еще не произошло на HTTP и в Диалоге вырезал опцию этого потока.
как то так. :)
micha86 писал(а):
20 июл 2019, 12:35
Перед вызовом попап меню можно сохранить selected_media_url. Это же не проблема.
luna1
Сообщение luna1 »
Просто хотел спросить, а вот такой выбор потоков как на кинопабовском плеере нельзя ли куда нибудь прикрутить?
micha86
Сообщение micha86 »
luna1 писал(а):
20 июл 2019, 18:48
Имеется ввиду при воспроизведении?
micha86
Сообщение micha86 »
20 июл 2019, 17:01
Можем в личке обговорить как )) застрял и недогоняю мысль)))
micha86
Сообщение micha86 »
20 июл 2019, 17:01
Вот я тупанул))))) придется лопатить код ЭВРИКА :D :D :D оно работает! Спасибо за наводку ;)
luna1
Сообщение luna1 »
micha86 писал(а):
20 июл 2019, 19:22
Желательно при воспроизведении, а там как получится...
baxys
Сообщение baxys »
micha86 писал(а):
20 июл 2019, 12:35
тестируем))
Только что на Про 4 в ходе экспериментов зависло видео. Пульт как обычно на кнопки не реагирует. Лечится только выключением дюны. Но при включении опять открывается этот зависший фильм. Выйти не могу, чтоб настройки сменить. Только полное отключение. И так по кругу. Думал придётся через рекавери настройки сбрасывать, но как-то вызвалась ошибка дюна шелл. Короче пронесло в этот раз. Ну её в баню такую фишку, если она в настройках отдельно не включается по желанию. Эта дюна про4 очень своеобразная приставка. Поставил старый кинопаб от греха подальше.
Может действительно убрать? Непривычно как-то видеть автовозобновление на вод плагинах. Плюс видео грузится долго, пока дождешься чтобы стоп нажать... Кандратий схватит.
micha86
Сообщение micha86 »
:lol:
Для того он и тест чтобы выявить нужно оно или нет ;)
micha86
Сообщение micha86 »
21 июл 2019, 10:30
Ты xml переписываешь в своем плагине для включения выключения фишки? Подругому помоему никак?
micha86 писал(а):
21 июл 2019, 10:57
Да. Еще и шелл перезагружать придется.
В фильтре по странам нет флагов у Нигерии и Ливии
micha86
Сообщение micha86 »
21 июл 2019, 11:33
Думаю отключу оно ни к чему.
Посмотрел документацию о недосмотреных видео. Тут проблематика с тем что есть только переключение статуса при каждом запросе 0 или 1
Если Сериал начал кто смотреть но не хочет продолжать смотреть его дальше то чтобы удалить его нужно минимум 2 запроса в идеале.
Допустим сериал с 6 сезонами и 2 сезона начаты другие 2 закончены и 2 еще вообще не смотрели.
То тут надо сделать для начатых сезонов 4 запроса чтобы пометить их как непросмотреные, для 2 сезонов которые законченые нужно сделать 2 запроса чтобы дать такой же статус что они непросмотрены и только тогда сериал исчезнет из списка :roll:
короче другими словами в АПИ нет приемлемого инструмета чтобы удалить сериал из недосмотреных
micha86
Сообщение micha86 »
21 июл 2019, 22:57
это поправлю, видать скушало когда загружал на сервер
micha86
Сообщение micha86 »
dune_plugin_kino-pub_v1.2.6_b3.zip
Отключил автовоспроизведение. Переделал логику кнопки попап теперь думаю более наглядно, но как уже писал удаление из недосмотреных не реализовано.
Пробуем.
micha86
Сообщение micha86 »
dune_plugin_kino-pub_v1.2.6_b4.zip
Последний тест!! Если никто багов не найдёт то пойдет в релиз.
Исправил мелкие ошибки и уменьшил колличество запросов при использовании интерфейса.
Пробуем!Буду ждать что скажете.
micha86 писал(а):
26 июл 2019, 11:39
Спасибо Мастер! Предыдущая b3 зашла отлично!!!
Опробуем и эту!
Пасхалочки ожидаются? :lol:
