Bagauser писал(а):
27 дек 2023, 21:05
Спасибо, оперативно однако, уважаю! А можно также с pop up сделать? 😃
Это потому что я сейчас в отпуске.
Что именно? Критичные настройки и изменения параметров провайдера закрыто паролем. Остальное легко восстановить поскольку их изменения данные не удаляют.
dragon324
Сообщение dragon324 »
sharky писал(а):
27 дек 2023, 21:17
Попробуйте новую версию. По идее должно работать. Корректная набивка параметров для append ссылки сделана.
Спасибо, архив заработал!
Dune Hd Pro 8K Plus (260325_1005_r24)
Bagauser
Сообщение Bagauser »
sharky писал(а):
27 дек 2023, 21:19
В Принципе да, по pop up ничего критичного все легко восстанавливается. Спасибо! Теперь шаловливые ручки уже не залезут куда не надо. 😆
Новости|Ростелеком
Добавлен провайдер CRD TV
prok
Сообщение prok »
Все хорошо, но можно сделать чтобы поставить сразу 2 или 3 плагина одновременно чтобы не переключать через меню провайдеров?
prok писал(а):
29 дек 2023, 18:55
А в чем проблема? Popup -> выбор плейлиста и все. Хотите иметь разные плагины для разных провайдеров - есть IPTV Channel Editor.
ProIPTV это плагин в котором вы можете держать сразу несколько плейлистов и переключение делается в 2 действия.
Bagauser
Уважаемый sharky! Программа отличная пользуюсь с удовольствием. Но есть один нюанс по упорядочиванию списка каналов. Использую плейлист от EDEM/Ilook там много лишних каналов я естественно всё лишнее скрыл, но по запарке ещё скрыл нужные каналы. Так вот после восстановления канала он появляется в самом низу списка и чтобы его поднять наверх нужно много много раз нажать клавишу В. Можно сделать чтобы например не поднимать клавишей, а выбрать канал нажать на pop up (выделить канал) уже потом подняться в нужное место нажать pop up (вставить канал)?
Новости|Ростелеком
prok
Сообщение prok »
IPTV Channel Editor хороший редактор но я не понял как сделать так чтобы все обновлялось как в случаем с плейлистом.
Если меняются каналы я должен через комп все обновлять и заново ставить. Восзожно я чего то не допонял.
prok писал(а):
31 дек 2023, 02:58
Зачем каждый раз генерить плагин? Можно указать папку где будут лежать ваши списки каналов и обновлять только их. Но обновлять надо вручную. Если хотите чтобы все было так как вам хочется. Автоматом этого не сделать.
Bagauser писал(а):
30 дек 2023, 11:03
А что изменится с точки зрения нажатия клавиш, кроме добавления еще двух действий в виде вызова popup меню?
Могу попробовать добавить выбор восстановления не только в конец списка, но и в начало.
prok
Сообщение prok »
sharky писал(а):
31 дек 2023, 14:36
А в этом плагине все автоматом.
Чтобы поменять провайдера надо зайти в настройки, и тп
То есть не 2 кнопки а 4
prok писал(а):
08 янв 2024, 05:57
Ерунда. Не надо заходить в настройки
lnp3
Сообщение lnp3 »
Здравствуйте. При попытке выбрать провайдера (GlanzTV) плагин пишет об ошибке загрузки плейлиста. Пароль и логин верные, перепроверял. Перебрал все серверы glanz в выпадающем меню. Что можно сделать? Спасибо!
lnp3 писал(а):
08 янв 2024, 14:42
Возможно! Возможно! У Вас есть проблемы с доступом
Они у всех сейчас. Про это писали вроде...
Отправляйте лог автору
Прямо из плагина, предварительно включив в настройках плагина расширенное логирование и сообщите об этом автору.
prok писал(а):
08 янв 2024, 05:57
За то нет таких возможностей редактирования. Выбор за вами. Либо все автоматом, либо руками но максимально под свой вкус. Я например для себя пользуюсь только редактором.
Попап на экране категорий -> сменить плейлист. Выбрать нужный. В настройки надо заходить, если добавляете нового провайдера.
lnp3
Сообщение lnp3 »
08 янв 2024, 17:03
Спасибо! Я подцепил ссылку на плейлист из файла, заработало. Теперь пока нет нужды в других подключениях.
Автору большая благодарность за работу. "История просмотра" и "Поиск" - это то, чего мне всегда не хватало в других плагинах, за это отдельная благодарность автору.
lnp3 писал(а):
08 янв 2024, 14:42
Вы какой логин пароль вводите? От сайта или из личного кабинета (Данные для Шаблона OTT-PLAY / OTTNavigator)
Для получения плейлиста нужны именно из ЛК.
lnp3
Сообщение lnp3 »
sharky писал(а):
08 янв 2024, 18:27
Спасибо за ответ и подсказку! Я действительно вводил пароль от сайта. Теперь всё нормально.
Однако появился ещё один вопрос: подключаю sharovoz, вижу программу передач, но нет архива и иконок. Надо у них взять ссылку на источник EPG или что-то другое?
lnp3 писал(а):
08 янв 2024, 18:59
Наличие архива и иконок зависит от того что написано в плейлисте.
Шаравоз подключаете как провайдера или как плейлист?
Проверил у себя подключение как провайдера - все есть и иконки и архивы (на основных каналах). EPG используется - интернет источник
lnp3
Сообщение lnp3 »
sharky писал(а):
08 янв 2024, 19:14
Подключаю плейлистом. Надо будет попробовать подключить, как провайдера. Спасибо за подсказку!
