- LuckyOwner
Лог почему-то не записывается (пробовал с разными FAT32 и FAT флешками).
Выборочное чтение темы побудило меня к экспериментам с настройками сети*.
В ходе сегодняшних экспериментов пытался прописать и "8.8.8.8|8.8.4.4." и "77.88.8.8|77.88.8.1" в обоих случаях что-то работает, но хуже чем было (во втором случае Фильмотека показывает только категории, внутри которых нет фильмов), поэтому вернул "Авто".
Тут некоторые старожилы удивляются почему новички на что-то рассчитывают "не настроив толком сеть" и далее рекомендуют прописывать различные варианты сочетаний DNS. Лично я не являюсь специалистом по настройке сетей и исходно оставил для "Режим" значение предложенное приставкой ("Авто (DHCP)"), которое пока показало себя как наилучший вариант для моих условий.
tv174c (Neo 4K T2 Plus, метал.корпус), Прошивка: 240619_0210_r22 (бета), Пульт: Simple IR Remote.
tv175o (SmartBox 4K Plus II), Прошивка: 240619_0210_r22 (бета), Пульт: Dune HD Slim IR Remote.
Роутер:
Keenetik Hopper KN-3811 (ver 5.0.11)
Тип подключения: Wi-Fi
Роутер:
Как сделать лог - https://youtu.be/q4nWIOunNLgLuckyOwner писал(а): ↑02 янв 2024, 11:24Лог почему-то не записывается (пробовал с разными FAT32 и FAT флешками).
Используйте файловую систему ЕХT3
Указанный Вами фильм - отсмотрен .
Затыков и буферизации не наблюдаю.
Подключение дюн по шнурку. Кроме Boxy
Режим везде - Авто
Днс прописаны в Роутере
Правда я использую не Гугл, а от AdGuard
Попробуйте все таки получить лог
Во время буферизации
Возможно там что то будет видно
- LuckyOwner
Следовать видео не получается - у меня в разделе "Источники" нет подраздела "DuneHDD."
Опыта работы с системой EXT3 у меня нет.
Вычитал, что из под Windows в нее может отформатировать бесплатная версия DiskGenius. Отформатировал и им же создал папку.
Им же проверял содержимое папки после воспроизведения буферизации на приставке - пусто.
Что еще можно попробовать?
Роутер:
Роутер:
LuckyOwner писал(а): ↑02 янв 2024, 12:53Следовать видео не получается - у меня в разделе "Источники" нет подраздела "DuneHDD."
Все надо делать не на компе
А посредством самой дюны
Флешку в дюну
В Источниках находите ее
Курсор на нее и нажимаете PopUp
Пункт Сведения
Нажимаете и там выбираете Форматировать диск
После форматирования создаёте в корне флешки папку с необходимым именем dune_plugin_logs
Потом курсор на иконку плагина и PopUp и потом Обновить
Пользуетесь плагином
Потом смотрите в папке файл лога
ЗЫ только что создал папку, провел процедуру получения лога, результат - лог в наличии
Добрый день. Всех почитателей плагина с наступившим 2024 г.! Хотел спросить, у всех фильмотека по 0? Обновлял, перезагружал, днс прописаны, внутри пустота. Не знаю, лог этого не покажет, вероятно?
Что-то на источнике случилось. Они поломались. Ждёмс.
Уважаемый ddaaff!
Поправьте пожалуйста ТВЦ HD!
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Появилось содержимое фильмотеки, но выходит ошибка воспроизведения.
у всех так
Добрый вечер уважаемый ddaaff ! Посмотрите пожалуйста каналы Остросюжетное HD и Душевное HD неработают !
Приветствую всех!
Помогите пожалуйста. Известия HD 2v заикается каждые 5-10 секунд в секундную буфиризацию, и так же в закладке Германия на многих каналах заикание.
Первая страница первые абзацы. Выделено цветом.
Перейдите по ссылке
Уважаемый ddaaff!
Поправьте пожалуйста Stingray iConcerts HD!
Поможет наверное только провайдер. Я часто этот канал по утрам смотрю, нормально показывает, не заикается, плеер тоже на Сигме.
Здравствуйте, не подскажите почему нет значка ФИЛЬМОТЕКА, в только что поставленном FREE TV на новую приставку DUNE BOXY? Из-за того что ФИЛЬМОТЕКА сейчас не работает? На старой приставке DUNE Magik 4k значок ФИЛЬМОТЕКА есть.
Dune HD Neo 4K (tv175f 200914_1539_r13), tv175q(Magic 4K)
Доброго!
Ответ на этот вопрос здесь:
https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?p=26516#p26516
Под "недодюнами" автор имел ввиду:
Dune HD Boxy, Dune HD Homatics Box R 4K Plus, Dune HD Premier 4K Pro.
Ответ не только здесь.KISS'oMAN писал(а): ↑06 янв 2024, 14:15Доброго!
Ответ прямо на первой странице темы, третий абзац сверху.
Прямо с указанием моделей.
Черным по русскому, как говорится...
Но кто ж читает?
И зачем?
Спасибо!KISS'oMAN писал(а): ↑06 янв 2024, 14:15Доброго!
Здравствуйте. Уважаемый ddaaff, не работает Super Tennis HD. Поправьте, пожалуйста, если возможно.
