В смысле? Разве его нет в новостных уже дней 5 как?
Странно, что аж с 13 прошивки проблемы начались. Тут одного товарища чуть не съели, что он не хочет последнюю прошивку ставить, я побаиваюсь однако))) Не хочется также терять функционал просмотра обычных версий каналов, хотя сейчас смотрю v2 в основном.
p. s. Сейчас проверил, все так, на 13 бетке зависаний нет, но не показывает один мой канал из избранного - Наша Сибирь 4K. Может есть еще источник для старой прошивки?
По поводу судорожных клацаний пульта на видео. Смартбокс - это не про удобство и всеядность, это про ценовой плинтус в линейке дюн. Понимаете? Слишком она дохленькая, чтобы тянуть и андройд, и дюнашелл поверх него. Судорожные щелканья пульта еще более усугубляют ситуацию. Каждое нажатие кнопки (назовем это командой) система ожидает выполнения, остальные команды просто ставятся в очередь. Пока не будет отклика системы о выполнении предыдущей команды, следующая команда не начнет исполняться. Поэтому ваши нервозные щелканья ни к чему хорошему не приводят. Нажав кнопку - ждите реакцию, не надо щелкать как не в себе, это не ускорит реакцию. Далее, обратите внимание на одну особенность: для остановки воспроизведения плеера кнопки ретурн и стоп логически действуют одинаково (вынуждают остановить проигрывание и выгрузить плеер из памяти), однако программно реализованы по-разному. Если у вас подвис плеер, например на буферизации, чтобы его остановить - нажмите стоп и подождите, ретурн в этом случае может не сработать. Это чисто из практики.Stig_S600 писал(а): ↑26 дек 2023, 10:40free.tv.log
Вы же сами написали, что вместо перезагрузки при зависании дюны делать поп ап - обновить. На адроидной дюне позволяет выходит после поп ап- топ меню- кнопкой назад в главное меню, только так и спасаюсь, приставка за телевизором, отрубать по питанию проблематично. Снял видео с проблемой, первый раз получилось по кнопке обновить, но это потому, что оболочка dune shell вылетела. Второй раз зависла, как обычно в конце серии, выход и поп ап обновить не помогают, потом внутри кнопки не нажимаются. Прикладываю лог файл и ссылку на видео. https://www.youtube.com/watch?v=ZqKhb13odQU
Ну и по традиции напомню, активировать гугл сервисы (например, для работы голосового поиска) на смартбоксе крайне нежелательно, в этом случае системе точно не хватит ресурсов для нормальной работы.
Так это получается что у меня на плагине резки, в конце серии иногда зависает на 75% зависит от прошивки?
Все андроидные приложения удалены.
Возможно и баг. Отписывайте в саппорт, с подробным объяснением: прошивка, плагин, фильм, серия, тайминг, чтобы смогли повторить у себя.
Я понимаю, что это самый бюджет на андроид, но в целом пока устраивает (на дорогих дюнах проблем таких нет?), я удалил вообще все, что не нужно, только два плагина стоит. Пробовал и в андроиде удалять ненужное, но глюки начинаются. Судорожные клацания или нет, разницы нет, если нажимаю стоп и жду - тоже ничего не происходит. Раз это косяк новой 21 прошивки, надо в dune help писать, хотя вряд ли будет ответная реакция. Я уже писал им про глюк масштабирования картинки файлов HEVC, изображение дергается именно на таких файлах, видео прикладывал, толку ноль!Brigadir писал(а): ↑26 дек 2023, 12:54По поводу судорожных клацаний пульта на видео. Смартбокс - это не про удобство и всеядность, это про ценовой плинтус в линейке дюн. Понимаете? Слишком она дохленькая, чтобы тянуть и андройд, и дюнашелл поверх него. Судорожные щелканья пульта еще более усугубляют ситуацию. Каждое нажатие кнопки (назовем это командой) система ожидает выполнения, остальные команды просто ставятся в очередь. Пока не будет отклика системы о выполнении предыдущей команды, следующая команда не начнет исполняться. Поэтому ваши нервозные щелканья ни к чему хорошему не приводят. Нажав кнопку - ждите реакцию, не надо щелкать как не в себе, это не ускорит реакцию. Далее, обратите внимание на одну особенность: для остановки воспроизведения плеера кнопки ретурн и стоп логически действуют одинаково (вынуждают остановить проигрывание и выгрузить плеер из памяти), однако программно реализованы по-разному. Если у вас подвис плеер, например на буферизации, чтобы его остановить - нажмите стоп и подождите, ретурн в этом случае может не сработать. Это чисто из практики.
Было такое зависал тоже на 75% и ещё частенько зависала с последующей надписью DUNE SHELL произошла ошибка. Сбросил все настройки на заводские, установил приложения заново. Уже как месяц полёт нормальный.
Добрый вечер.
У меня на DUNE HD 102 наблюдается буферизация на HD каналах. И Бит трейд скачет от максимума, то до 0,8 мб, а то и вообще пропадает. Что я не делал: перезагружал, лазил в роутер TP Link archil 6, звонил провайдеру ( Цифровой диалог, скорость 300 МБ, ограничений нет) .
Помогите победить
Помогите победить
Виноват, сколько раз нажимал Обновить, но оставался в Избранном, не заглянув в Новости.
Ну вы даёте. Ждать новый канал в избранном - сверхоптимистично)
Уважаемый ddaaff! Опять не работает "HGTV HD v.2" для старых "Dune". Есть ли возможность поддержать на плаву данный канал?
Уважаемый ddaaff! Спасибо заработало!
Ну ну...может у Вас и с фильмотекай.....полет нормальный.
Резка тоже своей жизнью живёт как и фильмикс.
Телевизор LG 55UK6200PLA
БССР
БССР
Вот уж что точно не нужно делать - так это пытаться "оптимизировать" то, в чем вы ничего не понимаете.
Ну а слушать идиотов или людей, которые понимают как это работает - ваш личный выбор, и никто за вас его не сделает.
С точки зрения понимания как это работает - последняя R21 бета, после нее полный сброс, НЕактивация ничего в андроиде и вообще никаким образом его не трогая, установка ТОЛЬКО нужных плагинов в Шелле и их используете, вуаля.
Скорость реакции на ИК пульт у Смартбоксов сильно зависит от удачности экземпляра самого пульта и разной кривизны установки китайцем датчика ИК в боксе в разрез "решетки". Радикальное решение - выломать часть решетки напротив датчика ). А так если долго реагирует при ок софте - есть же Dune HD Control на смартфоне, с ним всегда все ок.
У меня андроид не оптимизирован, все плагины удалены, кроме двух. Проблем с пультом и реакцией на него нет, это показаны нажатия в режиме зависания приставки. Я не считаю идиотами тех, кто сказал, что на 13 прошивке этих проблем нет и это правда. Откуда такая безапелляционность в высказываниях?RulerM писал(а): ↑26 дек 2023, 22:18Вот уж что точно не нужно делать - так это пытаться "оптимизировать" то, в чем вы ничего не понимаете.
Самая главная интрига, на которую не было ответаStig_S600 писал(а): ↑27 дек 2023, 10:46У меня андроид не оптимизирован, все плагины удалены, кроме двух. Проблем с пультом и реакцией на него нет, это показаны нажатия в режиме зависания приставки. Я не считаю идиотами тех, кто сказал, что на 13 прошивке этих проблем нет и это правда. Откуда такая безапелляционность в высказываниях?
Каков результат?
Интрига в чем, не совсем понял?
Сейчас решил сделать по фен-шую, обновился с 13 на 21 бету, сделал полный сброс, удалил все плагины, поставил free tv, запустил сериал, в конце буферизация 75% и завис наглухо.
Какой сериал, какая серия? Есть СмартБокс, проверю.
Сериал вероятно не важен, если не дожидаться титров и переключения и выходить, то не всегда зависает, а если сам дойдет до конца серии, то дальше не перескакивает и зависает с буферизацией 75%. Выйти потом нельзя, только через полную перезагрузку.
Давайте проверим, включу сериал и пускай показывает все серии подряд.
