kinoman
Сообщение kinoman »
01 дек 2023, 19:00
v.0.0.9
Из плагина вырезан померший встроенный прокси.
Теперь гражданам РФ смотреть можно только через зеркало.
Или фончиком запустить антизапрет из этого плагина
Здравствуйте. Выложите пожалуйста новую версию плагина, у меня он сам не обновляется я из украины
Ramzes-7
Сообщение Ramzes-7 »
ded130 писал(а):
02 дек 2023, 05:17
Обновился плагин. По вашему совету запустил "фончик" (так как менять зеркала это еще то занятие). Плагин прекрасно работает. Спасибо!
Я так понимаю "фончик" теперь будет работать для всех плагинов и приложений ?
Правда после перезагрузки Дюны приходится вручную подключать плагин ovpn, хоть галочка и включена "подключение при загрузке". Может быть еще толком не разобрался........
"Фончик", если это Антизапрет (Россия), будет работать только с ресурсами, внесенными Роскомпозором в список заблокированных сайтов, и более ни с чем.
Dune HD Smartbox 4K Plus II (tv175o 240619_0210_r22)
Dune HD Smart D1 (hdsmart_d1 190919_0242_r11)
Dune HD Connect (170519_1353_r11)
Москва, МТС 1 гБит
Ramzes-7 писал(а):
02 дек 2023, 12:49
Ну главное резка теперь работает идеально. :)
Проверил другие установленные у меня плагины - тоже работают нормально.
bazlio
Сообщение bazlio »
Проверил новую версию плагина с костылем ВПНа, вроде бы все работает. Но хотел посмотреть Вампиры средней полосы, поиском находятся, а если начать смотреть вылезает заглушка про то что кина не будет. Проверьте пожалуйста у кого плагин работает это у всех так или только я счастливец? :D
DuneHD102W,системная флешка, прошивка последняя
DuneHD Neo 4K Plus, прошивка альфа всегда последняя
bazlio писал(а):
03 дек 2023, 09:01
Работают Вампиры ..., проверял на Pro Vision, адрес по умолчанию.
bazlio
Сообщение bazlio »
alex1963 писал(а):
03 дек 2023, 09:38
Спасибо. Странно тогда почему у меня так :shock: . Вопрос не в тему может быть, а адрес по умолчанию в плагине ВПН?
mozzy1969
Сообщение mozzy1969 »
После обновления перестал работать плагин. Подскажите какой VPN нужно ставить на Dune Neo 4K T2 Plus? С уважением.
Dune Neo 4K T2 Plus
Сообщение Nikson99 »
mozzy1969 писал(а):
03 дек 2023, 11:35
Обновитесь до 009 и удалите , если ставили, свое зеркало. Должно стоять из обновления которое прописал автор плага. Если зеркало сами не меняли, тогда не знаю как Вам помочь
mozzy1969
Nikson99 писал(а):
03 дек 2023, 11:47
VPN поставил. Все заработало!
Спасибо огромное за помощь!
Dune Neo 4K T2 Plus
bazlio писал(а):
03 дек 2023, 10:19
В плагине HDrezka.
screw17
Сообщение screw17 »
mozzy1969 писал(а):
03 дек 2023, 14:05
Подскажите какой поставили ?
sparks1967
Сообщение sparks1967 »
Плагин, последняя версия, работает спасибо, но с нюансом. В настройках стоит 1080, а все видео максимум 720. Как улучшить качество, если можно?
sparks1967 писал(а):
05 дек 2023, 14:24
Может от зеркала зависит, у меня сайт по умолчанию, проверил на 303-й, идёт в 1080 ( Оппенгеймер, дубляж ).
mozzy1969
screw17 писал(а):
04 дек 2023, 18:00
Вот по этой инструкции: На Дюне в приложениях андроид внизу нажать + вылезет Аптойд. Скачат OPENVPN для Андроид. Открыть. Затем в любом браузере зайти на https://antizapret.prostovpn.org/?yscli ... a452132095 и скачать файл кофигурации. Открыть его и в правом верхнем углу тапнуть по галочке. Он автоматом пропишется в опенвпн. Затем зайти в Openvpn нажать на antizapret-tcp он подключится. затем в установки этой проги Установить его как Default VPN и поставить галочку на подключать при включении. ВСе. Можно еще отключить в системных энергосбережение для openvpn. Но как говорят Профи необязательно. Я лично отключил.
Dune Neo 4K T2 Plus
05 дек 2023, 14:24
Факты в студию
sparks1967
Вот фото. В карточке фильма указанно 720P.
05 дек 2023, 19:14
При запущенном просмотре фильма
Нажать Info затем Select и увидите в каком качестве реально идет фильм
ded130 писал(а):
05 дек 2023, 19:32
У меня показывает 1920х1080
v.0.1.0 - небольшая правка: при смене зеркала материал в избранном и из истории прекращал функционировать.
sparks1967
ded130 писал(а):
05 дек 2023, 19:32
Спасибо тебе добрый человек. В реальности показывает действительно в 1080p.
