Кондрат писал(а): ↑
04 ноя 2023, 10:47
Я может неудачно сформулировал вопрос. Ничего никуда не "уползает". Я имел ввиду, что после просмотра архива канала и последуещего выхода из плагина при возврате в него мы видим прямой эфир, а не недосмотренную архивную передачу.
Или запускаем плагин клавишей PLAY, или ставим "доп. софт" (ссылка в начале первого поста в списке "Особенностей" плагина).
Кондрат
Сообщение Кондрат »
serge_linkov писал(а): ↑
04 ноя 2023, 10:57
ВОТ!! То что надо! Спасибо огромное, добрый человек! :D
Dune Hd SmartBox 4K (tv175I) (230929_0206_r21)
zoro
Сообщение zoro »
Уважаемый ddaaff! на "FRESH Concerts HD" - тишина творится и на "MM Relax HD" тормоза каждые 5 сек.
Сообщение serglg »
поставил последнюю прошивку на Нео 4К Плюс (230929....). Потом полный сброс. Потом поставил ФриТВ.
Проверил пока не всё.
Но то, что вообще не показывало, или показывало только в версии v.2 теперь идет нормально.
Буду смотреть дальше.
Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
Ростелеком, Новосибирск, GPON
Уважаемый ddaaff!
Есть возможность добавить новый канал «Советская киноклассика»?
С 3 Ноября вроде начал работу :D
Ещё появился новый канал «Лавстори», может тоже сможете добавить?
Оба и в SD, и в HD, что не может не радовать. С 1 Января на Советской киноклассике будут каталоги Ленфильма и Студии имени Горького.
Они конечно новые, может не так быстро проявятся в нужных источниках, ну будем ждать ;)
Ну и если получится вернуть Detective Jam HD, то это было бы вообще классно.
Заранее благодарю!
Весёлый Роджер
Сообщение Весёлый Роджер »
Коллеги по плагину, подскажите, есть небольшой технический вопрос по ФриТВ: какое количество трафика плуг осваивает за час просмотра, например, при нечастых переключениях каналов из сегмента спорт и кино. Основываясь на примерном трафике за час остальное сам посчитаю ) Планирую взять 102 Дюну в отпуск в страну, где нет РосТВ и инет.трафик лимитирован. Если повезёт и не хлопнет геоблоком - какое количество спорта и кино смогу себе позволить по вечерам, если будет свободное время?
Добавлю ещё инфы: каналы интересны Матч и Матч Премьер, Сетанта, некоторые фильмовые и федеральные изредка. Мегафон выделяет на сутки 2 Гб без ограничения скорости (упирается только в местного провайдера, но было вроде норм).
Заранее спасибо за помощь в прояснении вопроса.
Dune AV1 4K - 2 шт
Dune 102T (WiFi, T2)
Весёлый Роджер писал(а): ↑
04 ноя 2023, 19:47
Включите запись интересующих вас каналов и посмотрите размер записанных файлов.
Def_V6
Сообщение Def_V6 »
FOX HD вчера ещё во время просмотра "повесил" дюну и телик показал - нет изображения. Отключил инэт он дюны, потому что при автозапуске, после полного отключения дюны от 220 и последующем включении он снова запускает последний канал и всё повторяется. Остальные каналы идут ровно.
Не надо сеть дёргать, надо долго жать стоп.
Заменил.
ilyaarh
Сообщение ilyaarh »
Поправьте пожалуйста Моя планета HD
RulerM
Сообщение RulerM »
04 ноя 2023, 19:47
Битрейт большинства IPTV каналов от 3-4 до 10-12 мбитс/с.
Можете взять за среднее 5-6 - не промахнетесь ).
Можете вообще для простоты взять 8, соответственно 1 мегабайт/с.
1 минута = 60 мегабайт.
1 час = 3.6 Гб
Ну это с запасом, конечно, ибо 8 мбит/с - это умеренно пожатый FullHD канал.
Реальная цифра на усредненном небомжепотоке будет от 2 до 3 Гб в час.
На 2 Гб в сутки - фильм целиком вы сможете посмотреть только принудительно выбрав SD качество потока или на сильно пережатом HD.
От плагина, кстати, это никак не зависит - потоки все с теми же параметрами.
Def_V6
Сообщение Def_V6 »
ddaaff писал(а): ↑
04 ноя 2023, 21:44
Заменил.
Маэстро, респект!
Про "СТОП" не знал, справлялся, как мог.
Сообщение serglg »
04 ноя 2023, 19:47
Думаю, что надо ориентироваться на поток канала в Мбит/сек. Делим на 8 и получаем Мбайт/сек. Умножаем на 3600 - получаем Мбайт/час
Сообщение serglg »
прошли сутки после полного сброса с прошивкой 230929..... Опять перестал АнекдотТВ и РентТВ HD. Последний с v2 показывает. А вот для АнекдотТВ v2 нет.
Нео 4К Плюс выбрасывать и покупать второй Смарт Бокс?
viktor6483
Сообщение viktor6483 »
у меня Dune 301 изчезла, не работаэт видеотека
Andre1981
Сообщение Andre1981 »
уважаемый ddaaff можете добавить кion
dune HD 102 (190919_0242_r11)
snionila
Сообщение snionila »
Всем добра Помогите пожалуйста. В вечерние часы с 20 до утра, особенно в выходные смотреть не возможно, постоянная буферизация по каналам HD особенно кино и сериалы. Ростелеком 200 мб. Владивосток. Ответа так и не нашли на форуме может кто подскажет что. Днс прописаны в Dune HD Neo 4K T2 Plus. Техподдержка Ростелеком говорят всё х...
сделали лог файл помогите пожалуйста уже нервов не хватает с ростелекомом бороться.
free.tv.log
(23.36 КБ) 30 скачиваний
Pro Vision 4K(250403_2257_r22)
Neo 4K T2 Plus(230929_0206_r21)
zoro
Сообщение zoro »
zoro писал(а): ↑
04 ноя 2023, 15:05
Спасибо заработало! Плюс HGTV v2 появился(без архива)...
zoro писал(а): ↑
06 ноя 2023, 14:52
Это называется ТЕЛЕПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ. Состоит из букв.
Архив - это потоковое вещание со смещением. Состоит из картинок.
Torikii
Сообщение Torikii »
Моя Планета HD не работает
