tveritin
Сообщение tveritin » 02 ноя 2023, 20:43
02 ноя 2023, 18:53
После этого и выходил из плагина и перезагружал дюну, каналы находятся в Избранном, как пришитые :lol:
Попробуйте сделать полный poweroff во время просмотра ТВ.
tveritin
Сообщение tveritin » 02 ноя 2023, 20:48
02 ноя 2023, 19:01
Это - номера серверов ресурса
Имеете в виду номер сервера?
Значит мне ставить 4 ?
Сообщение braverheart74 » 02 ноя 2023, 20:54
tveritin писал(а):
02 ноя 2023, 20:48
Любой по Вашему желанию
Можете попробовать все
На сайте есть спидтест, можно выбрать наиболее подходящий по скорости.
Как не странно в современных условиях наиболее лучшим для Вас может оказаться совсем не тот который Вы ожидаете :D
В любом случае - два плейлиста ни к чему
tveritin писал(а):
02 ноя 2023, 20:43
Хорошо
Так и сделаю
По результатам - отпишусь
tveritin
Сообщение tveritin » 02 ноя 2023, 23:51
02 ноя 2023, 20:54
Хорошо
Так и сделаю
Вот пишет автор плагина
sharky72 сказал(а) 10 Окт 2023 - 17:02:
Значит ссылки на каналы которые вы добавили в избранное изменились. А ID для канала на шаравозе считается по ссылке.
Как вариант попросить шаравоз добавлять любые атрибуты из перечисленных в плейлист:
"CUID", "channel-id", "ch-id", "tvg-chno", "ch-number"
Тогда плагин не будет смотреть на изменения ссылок.
Другого способа распознать канал у меня нет.
braverheart74, если у вас стойко не пропадает избранное, какой лист используете из списка тв.тим?
monitor
Сообщение monitor » 03 ноя 2023, 13:16
02 ноя 2023, 19:01
Теперь по поводу номеров:
Нет никаких 10, 11 или 3 плейлиста
Неправда, цифры эти нужны, чтобы при одинаковом названии, например, .../playlist.m3u8, сделать разным их содержимое (файлы просто лежат в разных папках), которое учитывает особенности различных плееров и платформ...
Сервер вещания выбирается самостоятельно в настройках, а затем автоматически вставляется во все плейлисты для каждого из каналов.
Посмотрите, пожалуйста, по внимательнее...
monitor
Сообщение monitor » 03 ноя 2023, 13:23
tveritin писал(а):
02 ноя 2023, 23:51
Думаю, у каждого провайдера - наименование свое и переделывать под каждого они ничего не будут:(
Конкретно у tv.team каналы именуются по номерам и начинаются с /ch001/ до /ch9999/
И этот префикс "ch-id", "tvg-chno", "ch-number" или просто "ch" можно вынести в настройки...
P.S. А еще лучше попробовать сделать универсальную логику:
- взять две строчки из плейлиста с потоками
- сравнить их, найти разницу
- и поле с цифрами, заключенное в косые черточки и будет этим атрибутом для избранного...
- а если этот поиск не удается (плейлист самосборный, от разных провайдеров), то брать всю строку...
monitor
Сообщение monitor » 03 ноя 2023, 13:32
02 ноя 2023, 17:08
С чего бы - в ручную????
Я про это не писал и не говорил
После применения ссылки и загрузки программы , она работает в автоматическом режиме
Я тоже так думал, пока не поставил себе в настройках tvteam.2.1.xml... И на следующий день обнаружил, что программы нет и перезапуск - не помогал, только сброс кеша:(
Если Вы скачиваете tvteam.7.7.xml, то отсутствие epg, наблюдая за этим два дня, трудно заметить...
P.S. Хотя я всегда добавлял еще и .gz - для уменьшения объема.
Сообщение braverheart74 » 03 ноя 2023, 13:51
monitor писал(а):
03 ноя 2023, 13:32
Я написал - как есть
Работает автоматом при введении такой ссылки
Вы вольны поступать и думать так как пожелаете
Переубеждать Вас не имею никакого желания
vknmurm
Сообщение vknmurm » 03 ноя 2023, 18:55
k19olegh68 писал(а):
31 окт 2023, 22:40
Мало новых Dune продали, как продадут достаточное количество так сразу укоротят. :lol:
Домашнее ТВ на новых Дюнах, при отключении Dune Extra, перестанет работать?
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
Сообщение serge_linkov » 03 ноя 2023, 19:33
vknmurm писал(а):
03 ноя 2023, 18:55
Перестанет.
Сообщение alex1963 » 03 ноя 2023, 21:49
serge_linkov писал(а):
03 ноя 2023, 19:33
Перестанет.
Что нибудь останется, региональные, эфирные некоторые, собственноручно добавленные.
serg_sol
Сообщение serg_sol » 03 ноя 2023, 21:54
Подскажите, а на хоматиксе "Домашка" будет писать лог?
Хотел отправить уважаемому Бригадиру лог "глючного запуска", все сделал как в шапке темы для этого указано: создал на флешке FAT32 папку dune_plugin_logs, вставил в дюну, включил, словил глюк, выключил.
Вытащил флешку - в указанной папке пусто...
Или там логи пишутся куда-то на внутренний диск андроида?
Сообщение Brigadir » 03 ноя 2023, 22:13
serg_sol писал(а):
03 ноя 2023, 21:54
Пишется. Перезагрузить дюну надо, после "вставляния" флешки.
vknmurm
Сообщение vknmurm » 04 ноя 2023, 01:53
03 ноя 2023, 19:33
Перестанет.
Сколько будет стоить подписка на Dune Extra? Я не нашел тариф.
Сообщение serge_linkov » 04 ноя 2023, 07:53
vknmurm писал(а):
04 ноя 2023, 01:53
Ищите на соседнем форуме, там инфа проскакивала.
Сообщение alex1963 » 04 ноя 2023, 11:43
vknmurm писал(а):
04 ноя 2023, 01:53
conquest
Сообщение conquest » 08 ноя 2023, 11:33
Bagauser писал(а):
04 окт 2023, 17:25
Отредактируй поток, удали _OTT чтобы получилось /CH_5TV/
Также и для архива.
Да, действительно, в настройках каналов 5 канал есть, подсвечен серым, а в списках его нет. Произошло, кажется, при установке в MPD. Хотя, на Dune HD Smartbox 4K работает при идентичных с Dune HD Magic Plus 4K настройках.
Я особо не парюсь, но сейчас такой способ реанимации 5 канала актуален?
Dune 102W
DrLivsey
Сообщение DrLivsey » 10 ноя 2023, 15:54
Немного не в тему, наверное. Можно ли к плагину Пирса (https://forum.hdtv.ru/index.php?app=cor ... h_id=18466) прикрутить парсер EPG от Яндекса или РТ. Ибо отлично пашет (если не считать архивов)
Rivelrite
Сообщение Rivelrite » 11 ноя 2023, 01:14
Народ, но что будет если установить прошивку в которой нет Dune Extra (например стабильную 211225_0317_r19)? Это как-то повлияет на работу FreeTV, ДомашнееТВ и других подобных сервисов? Просто многие пишут, что после окончания промо-периода Dune Extra какие-то каналы перестанут работать?
Dune HD Magic 4K Plus (всегда последняя версия ПО, включая бета версии)
Dune HD SmartBox 4K (всегда последняя версия ПО, включая бета версии)
