Попробуйте сделать полный poweroff во время просмотра ТВ.braverheart74 писал(а): ↑02 ноя 2023, 18:53После этого и выходил из плагина и перезагружал дюну, каналы находятся в Избранном, как пришитые
Имеете в виду номер сервера?
Значит мне ставить 4 ?
Любой по Вашему желанию
Можете попробовать все
На сайте есть спидтест, можно выбрать наиболее подходящий по скорости.
Как не странно в современных условиях наиболее лучшим для Вас может оказаться совсем не тот который Вы ожидаете
В любом случае - два плейлиста ни к чему
Хорошо
Так и сделаю
По результатам - отпишусь
Вот пишет автор плагина
sharky72 сказал(а) 10 Окт 2023 - 17:02:
Значит ссылки на каналы которые вы добавили в избранное изменились. А ID для канала на шаравозе считается по ссылке.
Как вариант попросить шаравоз добавлять любые атрибуты из перечисленных в плейлист:
"CUID", "channel-id", "ch-id", "tvg-chno", "ch-number"
Тогда плагин не будет смотреть на изменения ссылок.
Другого способа распознать канал у меня нет.
braverheart74, если у вас стойко не пропадает избранное, какой лист используете из списка тв.тим?
Неправда, цифры эти нужны, чтобы при одинаковом названии, например, .../playlist.m3u8, сделать разным их содержимое (файлы просто лежат в разных папках), которое учитывает особенности различных плееров и платформ...braverheart74 писал(а): ↑02 ноя 2023, 19:01Теперь по поводу номеров:
Нет никаких 10, 11 или 3 плейлиста
Это - номера серверов ресурса
Сервер вещания выбирается самостоятельно в настройках, а затем автоматически вставляется во все плейлисты для каждого из каналов.
Посмотрите, пожалуйста, по внимательнее...
Думаю, у каждого провайдера - наименование свое и переделывать под каждого они ничего не будут:(tveritin писал(а): ↑02 ноя 2023, 23:51Вот пишет автор плагина
Конкретно у tv.team каналы именуются по номерам и начинаются с /ch001/ до /ch9999/
И этот префикс "ch-id", "tvg-chno", "ch-number" или просто "ch" можно вынести в настройки...
P.S. А еще лучше попробовать сделать универсальную логику:
- взять две строчки из плейлиста с потоками
- сравнить их, найти разницу
- и поле с цифрами, заключенное в косые черточки и будет этим атрибутом для избранного...
- а если этот поиск не удается (плейлист самосборный, от разных провайдеров), то брать всю строку...
Я тоже так думал, пока не поставил себе в настройках tvteam.2.1.xml... И на следующий день обнаружил, что программы нет и перезапуск - не помогал, только сброс кеша:(braverheart74 писал(а): ↑02 ноя 2023, 17:08С чего бы - в ручную????
Я про это не писал и не говорил
После применения ссылки и загрузки программы , она работает в автоматическом режиме
Если Вы скачиваете tvteam.7.7.xml, то отсутствие epg, наблюдая за этим два дня, трудно заметить...
P.S. Хотя я всегда добавлял еще и .gz - для уменьшения объема.
Я написал - как естьmonitor писал(а): ↑03 ноя 2023, 13:32Я тоже так думал, пока не поставил себе в настройках tvteam.2.1.xml... И на следующий день обнаружил, что программы нет и перезапуск - не помогал, только сброс кеша:(
Работает автоматом при введении такой ссылки
Вы вольны поступать и думать так как пожелаете
Переубеждать Вас не имею никакого желания
Домашнее ТВ на новых Дюнах, при отключении Dune Extra, перестанет работать?k19olegh68 писал(а): ↑31 окт 2023, 22:40Мало новых Dune продали, как продадут достаточное количество так сразу укоротят.
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
- serge_linkov
Перестанет.
Что нибудь останется, региональные, эфирные некоторые, собственноручно добавленные.
Подскажите, а на хоматиксе "Домашка" будет писать лог?
Хотел отправить уважаемому Бригадиру лог "глючного запуска", все сделал как в шапке темы для этого указано: создал на флешке FAT32 папку dune_plugin_logs, вставил в дюну, включил, словил глюк, выключил.
Вытащил флешку - в указанной папке пусто...
Или там логи пишутся куда-то на внутренний диск андроида?
Пишется. Перезагрузить дюну надо, после "вставляния" флешки.serg_sol писал(а): ↑03 ноя 2023, 21:54Подскажите, а на хоматиксе "Домашка" будет писать лог?
Сколько будет стоить подписка на Dune Extra? Я не нашел тариф.
- serge_linkov
Ищите на соседнем форуме, там инфа проскакивала.
Да, действительно, в настройках каналов 5 канал есть, подсвечен серым, а в списках его нет. Произошло, кажется, при установке в MPD. Хотя, на Dune HD Smartbox 4K работает при идентичных с Dune HD Magic Plus 4K настройках.
Я особо не парюсь, но сейчас такой способ реанимации 5 канала актуален?
Dune Magic 4K Plus (230929_0206_r21)
Dune SmartBox 4K (230929_0206_r21)
Dune 102W
Dune 102W
Немного не в тему, наверное. Можно ли к плагину Пирса (https://forum.hdtv.ru/index.php?app=cor ... h_id=18466) прикрутить парсер EPG от Яндекса или РТ. Ибо отлично пашет (если не считать архивов)
Народ, но что будет если установить прошивку в которой нет Dune Extra (например стабильную 211225_0317_r19)? Это как-то повлияет на работу FreeTV, ДомашнееТВ и других подобных сервисов? Просто многие пишут, что после окончания промо-периода Dune Extra какие-то каналы перестанут работать?
Dune HD Magic 4K Plus (всегда последняя версия ПО, включая бета версии)
Dune HD SmartBox 4K (всегда последняя версия ПО, включая бета версии)
