Сообщение serglg » 31 окт 2023, 16:27
ded130 писал(а):
31 окт 2023, 16:26
Точно не помню где брал но я установил рут на дюну. Затем установил приложение Link2SD-Plus-4.3.4-full.apk
Заморозил почти все от гугла.
Link2SD-Plus-4.3.4-full.zip
Спасибо попробую.
snionila
Сообщение snionila » 01 ноя 2023, 08:11
В вечерние часы с 20 до утра, особенно в выходные смотреть не возможно, постоянная буферизация по каналам HD особенно кино и сериалы. Ростелеком 200 мб. Владивосток. Ответа так и не нашли на форуме может кто подскажет что. Днс прописаны в Dune HD Neo 4K T2 Plus. Техподдержка Ростелеком говорят всё хорошо с их стороны.
Сообщение ded130 » 01 ноя 2023, 08:46
snionila писал(а):
01 ноя 2023, 08:11
У меня РТ и тоже вчера вечером буферизация на ТВ почти постоянно была.Но фильмовые плагины типа филмикс и резка работали нормально. Но я думаю плагин тут ни при чем. Запускал другие приставки и плееры такая же на ТВ мутотень. Сегодня с утра все работает нормально.
Dune SmartBox TV-175L прошивка пока 230929_0206_r21
Сообщение DmNat » 01 ноя 2023, 11:00
snionila писал(а):
01 ноя 2023, 08:11
У меня было похожее несколько лет назад, пару недель донимал провайдера, РТ, но всё починили, сами позвонили, спросили как всё работает. Их технари даже вечером приходили, смотрели, проверяли. Тормоза были именно по вечерам.
Забыл добавить, после исправления проблемы гигабит на полгода подключили, видать за мои страдания. :D
Кондрат
Сообщение Кондрат » 01 ноя 2023, 12:27
Сломался просмотр архива на Россия HD v.2: при попытке просмотра выбранной из программы архива передачи запускается рандомно выбранная передача и после этого ничего другого из архива выбрать нельзя (включается просмотр того, что выбралось рандомно), поиск по времени тоже не работает.
Прямой эфир (идущая в данный момент передача) при этом работает, поиск по времени втечение идущей в данный момент передачи тоже работает.
Сообщение ddaaff » 01 ноя 2023, 15:32
На нулевой версии архив три дня. Что мешает его смотреть, кроме давно устаревшей прошивки?
Кондрат
Сообщение Кондрат » 01 ноя 2023, 15:43
01 ноя 2023, 15:32
Если это ответ на моё сообщение, то спрошу: версия плагина 1.0.1 разве не самая свежая (у меня такая)? И да, архив 3 дня и до вчерашнего дня всё работало прекрасно в течении более чем месяц. Что я делаю не так, просто дайте совет, пожалуйста.
Сообщение ddaaff » 01 ноя 2023, 16:11
Кондрат писал(а):
01 ноя 2023, 15:43
http://dune-hd.com/firmware/smartbox4k/
Это называется ПРОШИВКИ. Вам надо (всем надо) 230929_0206_r21
У плагинов это называется ВЕРСИИ
Кондрат
Сообщение Кондрат » 01 ноя 2023, 17:22
01 ноя 2023, 16:11
Я верно понял ваш ликбез как рекомендацию обновить прошивку приставки? Но повторю: всё прекрасно работало на текущей прошивке и только последние сутки какой-то затуп, причём на канале Россия 1 (SD) с воспроизведением архива всё в полном порядке.
Сообщение ddaaff » 01 ноя 2023, 17:56
Таких каналов будет всё больше и больше в плаге. Без обновы никак.
Это не больно. И мне меньше головной боли ещё раз упрашивать)
Кондрат
Сообщение Кондрат » 01 ноя 2023, 18:01
01 ноя 2023, 17:56
Да я не против обновлений. Просто беты у разраба сыроватые, кмк, или просто даёт знать всего 1Гб оперативки в моём девайсе (сильные фризы при управлении). Но как бы то ни было, уже раз 5 пытаюсь поставить эту последнюю бету и после 87% загрузки файла прошивки вижу internal error (16301). Пишут, что кэш забит и нужен сброс приставки к заводским.. :shock: блин..сильно не хочется такова
Сообщение DmNat » 01 ноя 2023, 18:51
Кондрат писал(а):
01 ноя 2023, 18:01
Нормальные Беты, более 10 лет Бетами пользуюсь, пока всё Дюны живы.
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 01 ноя 2023, 20:27
Кондрат писал(а):
01 ноя 2023, 18:01
Камрад, вот поверь от того, что ты очкуешь сбросить дюну в "завод" и накатить рекомендуемую прошивку, ком проблем никуда не исчезнет, а будет только нарастать. Сам через это проходил.
vollstein
Сообщение vollstein » 01 ноя 2023, 23:26
Кондрат писал(а):
01 ноя 2023, 18:01
не заморачивайся просто сбрось и обнови, только избранное набить останется по сути и все. про фризы спасибо, думал смартбокс брать или нет, видимо не стоит. хоя чисто для free tv пойдет наверное
tolyasha
Сообщение tolyasha » 02 ноя 2023, 11:00
vollstein писал(а):
01 ноя 2023, 23:26
Мой Смартбокс работает как пулемёт. И Домашнее, и Free и киношки крутит.
"Фризы? Не, не слышал"©
Dune HD Base 3.0( последняя)
Dune HD Pro 4K Plus(230929_0206_r21)
Сообщение kia » 02 ноя 2023, 11:54
tolyasha писал(а):
02 ноя 2023, 11:00
Поддерживаю на все 100%.
vollstein
Сообщение vollstein » 02 ноя 2023, 14:44
ну отлично в таком случае
Кондрат
Сообщение Кондрат » 03 ноя 2023, 08:40
vollstein писал(а):
01 ноя 2023, 23:26
Все настройки, избранное, треклисты, оценки треков в фонотеке объёмом примерно под 1Тб, сделанные в Poweramp-e за 2 года улетят в мусорку :shock:
Я не готов к таким жертвам...
А фризы - да, есть такое, но связываю это с недостаточными 1Гб оперативки (устройство сильно не новое. Где сегодня на рынке андроид-девайс с такой оперативкой найти?). В последующих итеррациях с этим разобрались. Думаю об апгрейде на более свежую модель. А приставка просто бомба - Класс! Очень доволен вцелом.
Сообщение serglg » 03 ноя 2023, 08:44
С смартбоксом 4К проблемы нет. Но вот Нео 4К Плюс не полюбил последнюю прошивку, что настойчиво предлагает автор.
У меня постоянно выскакивало сообщение (серый прямоугольник посреди изображения) насчет того в сервисах Гугл Плэй произошла ошибка.
Вернулся на предыдущую прошивку - всё стало нормально.
И да, на ней несколько каналов перестали показывать.
Сообщение serge_linkov » 03 ноя 2023, 09:23
serglg писал(а):
03 ноя 2023, 08:44
Именно на начальном Смартбоксе (не Плюс и не Второй) вообще крайне нежелательно активировать сервисы Гугл (просто не нужно входить в аккаунт). Проверено кучей народу и лично.
Возможно и для Нео это будет не лишним, конечно если нет отстрой нужды их активировать.
