alekolt
Сообщение alekolt »
Прошился на последнюю бету на Про 2, произвёл настройки как рекомендовано в статье, каналы уже были, ибо обновление уже давно было отключено. Но ничего не работает, даже федеральные каналы, все каналы серые. Более того, получилась какая-то странность: если захожу в список каналов из настроек плагина- все каналы есть (экспертный режим), если запускаю плагин обычным способом кнопкой ОК, то никакого экспертного режима нет, штук пять иконок и примерно 30 каналов. А вот на Коннекте при выставлении UDP всё работает, программа есть (если выставить на канале, например, ВсёТВ,) архивов нет.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
Pro 8K Plus, 250815_1012_r22
alekolt писал(а):
06 окт 2023, 12:10
Скачайте бэкап, если обновление давно отключено каналов с нужнми параметрами нет в наличии, можно проверить в режиме редактирования.
xGREGORYx
Сообщение xGREGORYx »
alekolt писал(а):
06 окт 2023, 12:10
А зачем так делать было? Просто удалите свой плагин, перезагрузитесь и восстановите из бэкапа.
Да, серые каналы там есть, но их немного.
Dune HD Real Vision 4K Duo
Обзоры медиаплееров Dune HD
FAQ по плеерам Dune HD
Telegram-канал по Dune HD
xGREGORYx
Кстати, по поводу MpegDASH потоков. Техподдержка ответила, что будет исправлено в ближайшем обновлении. Так что ждём.
georgeuv
Сообщение georgeuv »
не заметил дрожания, разве что, иногда буферизация на 4К каналах, 5 канал работал без проблем
йцуке
Сообщение йцуке »
Добрый вечер! Кто-нибудь подскажет как изменить URL архива CBR после миграции канала с SD в HD ? Спасибо.
Dune AV1 4K
xGREGORYx
georgeuv писал(а):
06 окт 2023, 20:16
Ну вот в этой буферизации периодической и проблема. Другого я не замечал. Но если сказали, что исправят - значит исправят))
roma25kovrov
Сообщение roma25kovrov »
люди подскажите dune 102 HD можно выкинуть если не провайдер РТ???
roma25kovrov
102 ведь не воспроизводит MpegDASH потоки?
georgeuv
зато раскодитрует udp, я свою 101 перевел на мультикаст, и никакие extra производителей дюны меня не беспокоят
pvl89
Сообщение pvl89 »
georgeuv писал(а):
07 окт 2023, 19:42
Помимо включения udp в плагине , что еще необходимо сделать?
Dune HD 102 прошивка r11, keenetic extra (1710)
georgeuv
провайдер ростелеком должен быть и прошивка
https://i.imgur.com/MfzgBUW.png
здесь написано
pvl89
Сообщение pvl89 »
georgeuv писал(а):
07 окт 2023, 20:26
здесь написано
Провайдер ростелеком, регион юг, dune 102 и прошивка соответствующая, udp вкл в плагине, не работает
vollstein
Сообщение vollstein »
roma25kovrov писал(а):
07 окт 2023, 18:07
та поставить пока free tv и не париться
я так сделал всем на 101, 102 и Connect
Dimm
Сообщение Dimm »
Добрый вечер. У меня все каналы заработали, но идут со стробированием подергиванием. Менял частоту кадров и разрешение, ничего не помогло. Что еще можно сделать?
Dune HD Neo 4K Plus
Прошивка всегда последняя стабильная
SkyNet 100 mb/s
kvvkvv1967
Сообщение kvvkvv1967 »
Я нажимаю паузу и через пару секунд плей, стробы уходят. Если появляются снова, опять делаю такую же операцию. Получается, что архив транслируется корректно.
georgeuv
pvl89 писал(а):
07 окт 2023, 20:54
читать здесь
https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?f=16&t=3
pvl89 писал(а):
07 окт 2023, 20:54
Потоки UDP надо еще завернуть на роутере в домашнюю сеть. Если вы не разбираетесь в том, что такое сетевой трафик и его маршрутизация на роутерах, то шансов сделать самостоятельно примерно 0%. Можно посмотреть примеры:
https://forum.mydune.ru/viewforum.php?f=7
level
Сообщение level »
08 окт 2023, 10:45
Надо еще ,чтобы порты udp у рт открыты были. Они их открывают только тем у кого было подключено цифровое тв , а сейчас только wink и там udp нет. И они его не откроют.
georgeuv
это легко проверить, подключаем кабель от рт напрямую в комп, ставим simpletv и запускаем сканер, если найденные эфирные каналы показывают, значит udp проходит, дальше настраиваем роутер
