Это вы в каком плагине смотрите? Или у вас свой плейлист какой-то?
Экспериментировать не буду с обесточиванием, но тут дело в другом.
Почему одно устройство знает откуда брать потоки и как их раскодировать, а другие нет?
Значит прежние потоки и ключи рабочие и только после обновления плейлиста/перезагрузки/очистки кэша все перестает работать.
Какое то дело темное, или я что то не так понимаю?
DUNE HD TV-102 (системная флешка присутствует)
DUNE HD Neo 4K T2 Plus
DUNE HD Magic 4K
DUNE HD Magic 4K Plus
DUNE HD Magic 4K
Вы не одиноки в своих размышлениях, у меня такие же мысли крутятся в голове) показывает моя neo4k, как и раньше, значит потоки есть, а говорят их нет.) Возможно дело в авторизации на сервере, в ключах доступа к потокам.
А с телепрограммой у вас как, господа? На всех каналах работает?
Братцы, заметил такую ситуацию. У меня у двоих знакомых "домашнее тв" идет как и шло, но у них другой интернет провайдер. Я пользуюсь "ростиком" и у меня домашнее тв отвалилось. Может в этом какая то загвоздка? Сразу прошу не кидаться помидорами, так как я не особо разбираюсь во всем этом. Просто написал собственные наблюдения за сегодня.
Значит либо у них Ростелеком и мультикаст, либо медиаплеер Хоматикс/Бокси
Ну вот вы зря так отмахиваетесь. Человек писал, выше (в том сообщении на которое вы отвечали) что "у них другой провайдер, не РТ" - так что версия с мультикастом отпадает сразу.
Бокси/Хоматиксы относительно редки, т.к. новые еще и малопопулярные (особенно по тем ценам что их продают).
Уже многие писали, что и на HD Neo4К (которая в принципе не может мультикаст) продолжает работать итд.
У меня например на RV, до сих пор отлично работают по старому плейлисту с HLS только 2 канала (UltraHD и Наша Сибирь, оба в 4К). Приставку выключаю (по питанию!) каждый день.
Все остальные каналы (даже федеральные!) не показывают никак, а эти два - "как штык", с EPG с архивом итд.
Все-таки непонятно это все, мне кажется где-то должно быть решение...
Потому что они НЕ кодированные. Еще должны показывать двадцать каналов первого и второго мультиплекса (в SD конечно) - их тоже не кодируют.
Еще раз перечитываю и вижу:Человек писал, выше (в том сообщении на которое вы отвечали) что "у них другой провайдер, не РТ" - так что версия с мультикастом отпадает сразу.
Где тут про РТ вообще? Какой-то "ростик" вижу. Это РТ что ли?но у них другой интернет провайдер. Я пользуюсь "ростиком"
Их много.мне кажется где-то должно быть решение...
Если до сих пор показывает на НЕновых Дюнах, то не отключать их по питанию - халява будет до первого отключения электричества
Если "ростик" - это Ростелеком, и у вас имеется мультикаст на порту с Дюной, то в настройках плагина Домашнее ТВ в Опциях включите показ UDP.
Коллеги, здесь шла речь о сохранении плей-листов через бэкап всего плагина.
А разве информация из шапки основной ветки плагина недействительна:
"Чтобы перенести настройки/избранное/плейлисты плагина с одного плеера на другой, нужно, с помощью Dune HD Explorer, перенести следующие файлы/папки:
config/home_tv_plugin_cookies.properties (общие настройки)
/flashdata (или /persistfs)/plugins_data/home_tv/cache/user_data (избранное, индивидуальные настройки каналов)
/flashdata (или /persistfs)/plugins_data/home_tv/cache/playlists (плейлисты)
Далее перезагрузить плеер (можно отправить в деж. режим и обратно)."
Dune 102W
Dune 102W
- serge_linkov
Конечно информация действительна, но кому как удобнее.conquest писал(а): ↑11 сен 2023, 15:03Коллеги, здесь шла речь о сохранении плей-листов через бэкап всего плагина.
У меня не показывают 20 федеральных каналов почему-то! хотя ранее показывали при тех же настройках.
А вот эти два в 4К - работают. Настройки общие на все каналы остались (как и были ранее), везде стоит HLS.
UDP на моем RV не поддерживается, я так понял (так плагин написал, когда я попробовал его включить). Это действительно так?
И как сделать чтобы хотя бы 20 каналов эти показывало сейчас?
Установить Free TV с этого форума.
Так в Домашнем же показывают, федеральные, региональные каналы, даже канал Че показывает.
В настройках качества потоков выберите sd (опции плагина)serg_sol писал(а): ↑11 сен 2023, 19:09У меня не показывают 20 федеральных каналов почему-то! хотя ранее показывали при тех же настройках.
Нет, это не помогло - поставил этот фильтр, федеральные каналы не появились (в списке остались, но изображения также нет). Пробовал на всех, Россия24 точно помню что вещала в SD только.
Каналы 4К - пропали (ну это объяснимо).
Ради эксперимента, поставил в настройках плагина MPD-ABS (хотя мой плеер Real Vision 4K вроде как не поддерживает этот стандарт), перезагрузил дюну - и чудо!!!
появились и нормально показывают около двух десятков каналов, среди них и федеральные, и 4К и еще какие-то малоизвестные (но точно не федеральные).
Архив работает, EPG есть - все как и было.
Причем из списка каналов в плагине (все каналы, их было около 400 штук при последнем сканировании) 99% каналов просто исчезло, остались в списке только эти каналы, видимо только они были в формате MPD-ABS.
Видимо, если добыть плейлист с урлами MPD на все каналы (или поставить сервер данных другой?) то каналы будут все показываться?
Нет, это все некодированные каналы. Т.к. ваша дюна не поддерживает кодированные mpd, то они не отображаются.
Добрый вечер!
Подскажите, бэкап плагина "Домашнее ТВ" можно перенести с RealVision на Boxy, будет работать? (версии плагина одинаковые на обеих приставках).
Или лучше попросить у кого то бэкап именно с бокси?
- serge_linkov
Будет, только придется тип потоков руками изменить.
Выше полный набор бэкапов был https://drive.google.com/drive/folders/ ... VfQlcH_8lR, в том числе и на Бокси, проверял, рабочий.
- cardiologserg
Как его настроить (мультикаст)? провайдер ростелеком. При включении udp-есть звук и мозаика на экране
Dune neo 4k plus (200415_0403_r13)
Dune SmartBox 4K (TV-175L)
