С файла обновите.
Для информации
Сегодня перестали показывать множество каналов в основном с приставкой HD. ДНС был установлен 1.1.1.1 - 1.0.0.1
Изменил на гугловский 8.8.8.8 - 8.8.4.4 и все заработало
- smirnoff_zlat
Приветствую.
К автору: есть возможность добавить что-то типа "Вы действительно хотите ... ?" после нажатия "Очистить список избранных"?
Уже не раз перескакивал на тормозных 102/303 мимо нужной строки "Редактировать" и случайно чистил избранное, неприятно.
Можно, сделаю.
А где именно меняли?
У меня гугловский DNS прописан прямо в роутере - и плагин не работает. При попытке посмотреть, например, первый канал HD постоянно пишет, что происходит подключение, но ничего не показывает.
Dune Real Vision 4k
oled65b9pla
oled65b9pla
Менял в Дюне. Настройки - Сеть
Исчезли каналы всех территорий, кроме Москвы. А я в Хабаровске. Как вернуть?
Первая страница
Внимательно читаем
Я не тупой. Много раз перечитывал и мануал и первую страницу - не помогает. До 23 мая все было нормально, потом появилась надпись о необходимости пересканировать, и все... Исчезли плейлисты всех территорий, кроме Москвы.
Уверены что все поняли из прочитанного?
Как насчёт этого ?
Какая дюна?
Какая прошивка?
Как настроен плагин?
Где лог-файл?
dune hd smartbox 4k
200415_0403_r13
плагин 3.3.1 от 13.05.2023
200415_0403_r13
лог-файл почему-то не создается, хотя все делаю по инструкции
А чего прошивка то такая старинная?
Во-первых сервера легаси платформы почти везде отключены, а где не отключены - они не обновляются. Во-вторых, даже если вы получаете ошибку при поиске каналов, то старый плейлист никуда не девается, смотрите его. Как раньше - с региональными каналами - не будет, все, фенита ля комедия.
А где искать старый плейлист?
Надо было вероятно его сохранить (пока он был).
В первом посте темы - есть эта информацияkpoluhin писал(а): ↑04 июн 2023, 10:42Всем добрый день.
У меня 2 приставки Dune 101. На одной сохранен и работает региональный плейлист, на второй был полный сброс. Подскажите, имеется возможность выгрузить и сохранить старый региональный плейлист из приставки 101 с прошивкой b9 и погрузить в 101 или 303 с прошивкой b9? Интересует плейлист Амурская обл. У кого есть - прошу поделиться в личку. И краткую инструкцию. Спасибо.
СПАСИБО. Я уже все сделал. перенес данные
Его не надо искать, когда выбираете регион, плейлист этого региона подгружается (если он есть).
А нету. Может где в сети есть плейлист Хабаровского края. Или кто поделится???
