Сообщение krasnoyarec »
15 май 2023, 01:33
Подскажите что нажать в настройках, вроде читаю, но туплю. Я старый, наверное совсем старый с вами стану.
Плагин только обновился.
Настроено так ::: сибирь, край красноярский, сервер 212
Приоретитет rt mos, yandex, vse, rt leg
Программы есть, кроме красноярских, там ручной ввод.
Но смена приоритетов не меняет ничего, программа все равно есть. Только грузится невероятно долго и как бы зависает плеер, не дает ничего нажать, переключить канал- и так с каждым новым каналом который включается первый раз после запуска.
level
Сообщение level »
16 май 2023, 20:24
Это был совет не вам, а Дмнату, у него приват настроен, соотв. легаси на первом месте должен стоять.
Не работает рт легаси с приватом .В Москве по крайней мере.
bogden5
Сообщение bogden5 »
Добрый вечер, при установке обновления зависла приставка, теперь горит заставка и (loading) всегда приставка dune -301 ? как запустить её???
tv-301,real-4k
Заметил интересную особенность этого плагина. Решил жене подстроить масштаб изображения - pop up - масштаб - select
Не тут-то было. Выскакивают просто часики слева вверху экрана и всё. В плагине Free TV эта функция работает.
В этом плагине такой функции не предусмотрено?
ded130 писал(а):
17 май 2023, 18:59
По умолчанию селект занят часами. Можно переназначить (освободить селект) в настройках плагина - управление надстройками. Только имейте ввиду, кнопку инфо тоже надо освободить, иначе селект даже свободный будет блокирован.
bogden5 писал(а):
17 май 2023, 18:32
Добрый! Да тяжко таким плеерам в наше время.
Сброс плеера через флеху не приводит его в работоспособность? Или просто кнопка Стоп, как ранее делали.
Включил 101, обновилась, включилась с десятого раза, ресивер всеми огнями мигал, то есть к нему подключение плеера, то нет, но плеер проплевался и показывает. Тяжело ему всё это даётся, каналы долго включает, да и поползновение по меню замедленное.
В коробочку его и на полочку, пусть отдыхает. Внуки потом как раритет будут показывать.
shushu
Сообщение shushu »
[/quote]
[/quote]
base 3d, Домашнее ТВ 3.3.1 UDP, приват, Сахалин. При выборе рт легаси - программы нет. РТ мос - программа есть почти на всех каналах (за исключением местных эфирных, решается яндексом вручную) надпись "Нет программы передач" на НТВ хит, НТВ сериал, РЕН HD, МИР HD, ТНТ HD, может еще где, все 294 канала не проверял.
HD TV-101 прошивка 140401_0133_b9_js_stb_webkit, системная флэшка присутствует,
HD TV-102v2 прошивка 170519_1353_r11, системная флэшка присутствует,
HD BASE 3D2 прошивка 170519_1353_r11, системная флэшка присутствует,
tv182a(av1 4k прошивка 250622_1149r22
Mikrotik RB-951UI-2HnD, подключение FTTx (в квартиру Ethernet).
vladirus
Сообщение vladirus »
Подскажите как плагин работает с Dune HD Real Vision 4K Duo?
vladirus писал(а):
18 май 2023, 14:05
Да наверное так же как на других Дюнах на Риалтеке.
Что не работает? Подробно опишите проблему.
vladirus
Собрался покупать эту модель вот и спрашиваю..
Друзья! Что-то не могу найти телеканал Ю :cry: Ведь должен же он быть, раз в том же Винке имеется...
bator писал(а):
18 май 2023, 16:09
Вроде был такой канал, сейчас не вижу, в плагине Фри показывает.
dr_dmitry
Сообщение dr_dmitry »
bator писал(а):
18 май 2023, 16:09
как был на 34-й кнопке, так и остался
level
Сообщение level »
Ввиду того,что рт отключил кучу udp потоков ,пропал нтв хит.
Может знает кто hls поток для него?
Сообщение svyaznoy362 »
level писал(а):
18 май 2023, 18:03
Его нет)
vladirus писал(а):
18 май 2023, 14:05
Работает
dr_dmitry писал(а):
18 май 2023, 17:42
Точно, на 34, называется - ЮТВ.
bummer
Сообщение bummer »
Здравствуйте! Приставка Dune 303D. Изображение периодически прерывается и перескакивает, в архивах тоже. Подскажите, где искать проблему.
DUNE-303D (190919_0242_r11)
сист.флешка есть
18 май 2023, 19:07
Чудеса.. На регионе МОСКВА нет у меня такого. Категория "Все каналы" - после 32 Ювелирочка идет сразу 36 СОЛОВЬЕВLIVE. Если ставлю свой регион (Владимир), то канал появляется, но без ЕПГ. Прописал в редактировании канала ЕПГ вручную от Яндекса - появилась.
bator писал(а):
18 май 2023, 19:24
Так от региона наверное зависит, у меня Тюмень.
