Rusith
Re: Dune HD Real Vision 4K
Сообщение Rusith »
Добрый день. После покупки Real Vision пульт который с ней шел в комплекте был отложен в сторонку, так как не смог быстро разобраться в нем. Да и жена привыкла к старому. Но сейчас все таки решил достать родной пульт. Все таки выглядит он классно. В руке лежит очень удобно. И глядя на него вижу что мне не дало сразу начать им пользоваться. Подскажите некоторые моменты. На пульте нет кнопок зум, аудио и субтитры. Как без них обходится? И вот недавно узнал, что голосовой поиск заработал. Прочитал что для этого необходимо. Кажется все по рекомендациям выполнил. Включил сервисы гугл, установил DuneVoice. В настройках андроид даже голосовой поиск гугл включил. НО на дюне голосовой поиск у меня так и не работает. Что еще я упустил? На какой прошивке он работает? У меня декабрьская R17. И курсор мыши в режиме аэро тоже не работает. Пульт у нас блютус, или у него два режима?
В самой оболочке дюны голосовой работает только на крайней альфе, обновляется вручную. В гугл оболочке, в смартютубе голосовой и сейчас должен работать.
http://dune-hd.com/firmware/newgui/
На этом пульте не аэро мышь, курсор кнопками двигается.
Rusith
Сообщение Rusith »
15 янв 2022, 15:38
Хм. Курсор кнопками такое себе.. Ладно, не сильно надо. Действительно в смартютубе голосовой работает. А с зум, аудио, субтитры кнопками как быть?
Rusith писал(а):
15 янв 2022, 15:49
Через popup menu, там все есть. Это не настолько часто используемые функции, чтобы без отдельных кнопок нельзя было обойтись.
Rusith
Сообщение Rusith »
15 янв 2022, 16:31
Посыпаю голову пеплом. :oops: Давно не пользовался данными функциями именно через кнопку popup. Со времен маленького пульта на 101-й. :)
EdMih
Сообщение EdMih »
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Купил данный медиаплеер около месяца назад. Подключил к тв сразу прилетела прошивка (r20), обновился. Настроил звук, видео и пр. Работает все отлично, шустро. Потом установил приложения - TorrServ, TorCenter, Bazinga и пр. Вроде также продолжает работать нормально. А через какое-то время начались лаги,торможения, причем очень сильные. Выражается все это в следующем - задержка при нажатии на любой ярлык в меню (задержка доходит до минуты, бывает и меньше и больше), задержка при нажатии кнопок на пульте - "назад", "домик"(тоже где то столько же). Пробовал перезагружать (удерживая кнопку питания на пульте). После перезагрузки вроде начинает работать нормально, потом опять все плохо. Перезагрузка, кстати, может происходить и минут по 5! Пробовал другие прошивки,и не "бета" в том числе (в частности r17). Когда плеер пустой (без установленных выше приложений, работает нормально. После установки опять начинает "глючить". Подключена приставка через ресивер Denon, к тв LG С1 кабелем HDMI, с Дюны до ресивера родным приставочным, во вход media player, с ресивера до тв - Ultra HDMI 2,1, во вход eARC. В последнее время, бывали случаи отказа включения питания с пульта ( верней, вроде включается, потом сразу же сам отключается), или вообще не реагирует на кнопку питания минуты по 3-5. Звонил в сервис, с сайта Дюны, там сказали что - "я много чего установил, может какое-то приложение и влияет на работу плеера". Помогите разобраться, коллеги!
Dune HD Real Vision 4K (220915_0010_r20)
Торсерв тормозит систему. Я сам не пользуюсь, поэтому не могу с уверенностью рекомендовать что-то. Но можно попробовать другие версии торсерва. А также поиграться с объемом выделяемой ему памяти. Много давать ему нельзя, т.к. помимо андройда кусок озу отъедает и dune shell, а оперативки всего 2 гига, и это не много на самом деле.
slushay
Сообщение slushay »
Друзья, нужна помощь: обновился до последней прошивки dune_firmware_tv175u_221231_0257_r21 и неожиданно пункт меню выбора что делать при выборе файла из медиа-коллекции изменился: там опять вернулся список со всякими онлайн сервисами.
Как это отключить? Я делал что-то подобное, но уже давно и забыл как((((
Хочу чтобы просто воспроизводился фильм встроенным плеером, а не выводился список не нужных мне действий.
Всех с наступившим Новым Годом!
avenso
Сообщение avenso »
slushay писал(а):
02 янв 2023, 21:01
На альфа-прошивке добавлен новый сервис Онлайн-Фильмы и сериалы. На данный момент сам сервис временно не работает. Подробней здесь - https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19651
Но при старте фильмов из Моей Коллекции или с главного экрана выпадает менюшка с выбором. При старте из Источники, логично - нет. Отключить это меню в настройках нельзя.
Если речь про это.
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
slushay
Сообщение slushay »
Да, Большое спасибо! Именно про это))
avenso
Сообщение avenso »
slushay писал(а):
03 янв 2023, 15:23
Тогда если вы уверены, что не хотите пользоваться этим сервисом можно удалить его в Настройки > Прочее > Плагины > Онлайн-фильмы и сериалы.
В этом случае он будет удалён полностью. Восстановить можно только новой установкой, скачав по ссылке выше.
slushay
Сообщение slushay »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Извините за капс(((( просто идеально! всё вернулось как раньше
slushay
Сообщение slushay »
Друзья! Прошу помощи, я что-то сломал в Моей коллекции(( пропало объединение фильмов! Т.е. раньше фильмы про Гарри П. в моей коллекции отображались как бы одним ярлыком, как папка: входишь в неё, а там уже все 6 фильмов. А теперь они отображаются в общем списке все. Папки вообще пропали((( произошло это после того, как я пересканировал все папки. Прошивка 221231_0257_r21 Сейчас посмотрел повнимательней - нашёл 3(!) коллекции. Причём, например, Люди Икс: все фильмы попали в коллекцию, но часть осталось в общем списке. Т.е. фильм и в общем списке и в коллекции!
slushay
Сообщение slushay »
Откатился с бета версии dune_firmware_tv175u_221231_0257_r21 на более раннюю 221018
на dune_firmware_tv175u_221231_0257_r21 проблема с просмотром файлов с SMB! напрямую через браузер могу просматривать, а если захожу через Моя коллекция, то куча фильмов не доступны для просмотра - только информацию можно посмотреть
откатился на предыдущую версию прошивки - всё опять заработало
Hugh
Сообщение Hugh »
Dune Hd Real Vision 4K Duo Отлично работает сам по себе, но когда вставляю диск внутрь - горит LOAD, пытается загрузится => гаснет => пытается загрузится => гаснет и ... бесконечно так. В чём может быть проблема?
Hugh писал(а):
19 мар 2023, 19:03
Может бп не тянет? Попробуйте другой.
Hugh
Сообщение Hugh »
Таки БП родной( Другой - боюсь спалить устройство.
Hugh писал(а):
19 мар 2023, 22:39
Напряжение и полярность должны соответствовать.
Hugh
Сообщение Hugh »
Такого другого нет(
Hugh
Сообщение Hugh »
Оказалось, что я на ЯндексМаркете купил Dune Hd Real Vision 4K Duo с бракованным блоком питания. Сейчас пытаюсь вернуть блок питания обратно и вернуть за него деньги. Поддержка пока молчит) Буду держать вас в курсе порядочности фирмы DUNE.
