serg_sol
Сообщение serg_sol » 13 мар 2023, 14:15
Андрей 1981 писал(а):
13 мар 2023, 10:51
Друзья, на новых duna работать плагин будет? Homatics Box R 4K Plus
В группе в ТГ пишут, что пока там вообще (на бокси и на хоматике) многие плагины не работают.
А "Домашнее ТВ" вообще требует доступа к системным ресурсам, который закрыт на этих приставках (потому что там "система Dune" по сути просто как запускаемое приложение в Android 11, ну если грубое сравнение - примерно как Kodi на обычных андроид-коробках).
Владимирр
Сообщение Владимирр » 13 мар 2023, 18:09
13 мар 2023, 14:06
И что вам в Ростелекоме сказали про добавление этого канала?
А причем здесь Ростелеком?
В Ростелеком не обращался.
Dune HD Magic 4K Plus r_22 по проводу, всегда новая (New GUI alpha)
Dune HD Magic 4K Plus r_22 по Wi-Fi, всегда новая (New GUI alpha)
Dune HD Magic 4K r_22 по проводу, всегда новая (New GUI alpha)
Сообщение Brigadir » 13 мар 2023, 18:15
Владимирр писал(а):
13 мар 2023, 18:09
Мы тоже ни причем, мы не транслируем вам телевиденье.
Владимирр
Сообщение Владимирр » 13 мар 2023, 18:39
13 мар 2023, 18:15
Понял, не будет. :)
Сообщение kia » 13 мар 2023, 20:08
Владимирр писал(а):
13 мар 2023, 18:39
Понял, не будет. :)
Интересно, где вы вообще этот канал видели? Он в природе хоть существует?
Сообщение ded130 » 13 мар 2023, 21:26
kia писал(а):
13 мар 2023, 20:08
А это что?
Этот канал есть на FREE TV
Но и в этом плагине этот канал тоже есть
Dune SmartBox TV-175L прошивка пока 230929_0206_r21
Сообщение kia » 13 мар 2023, 22:23
ded130 писал(а):
13 мар 2023, 21:26
А это что?
Они существуют !!))))))Редко пользуюсь фри тв, поэтому не замечал, но зачем тогда его просить??
Samius
Сообщение Samius » 14 мар 2023, 01:24
Регион Москва, работает у всех?
Vikar
Сообщение Vikar » 14 мар 2023, 01:46
Samius писал(а):
14 мар 2023, 01:24
не у всех, у 4-х человек как всегда не работает. Правда у них почти у всех руки кривые.
Dune HD 102W, LAN
TV Samsung QLED 4K 65Q90R
BaBA4oK_DPR
Сообщение BaBA4oK_DPR » 15 мар 2023, 10:30
Приветствую. Установил плагин на Dune RealVision. Все заработало, плейлисты и каналы отсканировало. Круто.
Но есть проблемма с масштабом картинки, узкий формат (не знаю как правильно называется). Через pop up меню не меняется. Кнопка select ничего не меняет. Помогите. Заранее спасибо.
xGREGORYx
Сообщение xGREGORYx » 15 мар 2023, 10:35
Проблему подтверждаю. У меня Max Vision, тоже на Realtek. Такая же беда. Раньше в таком формате отображались только 4к- каналы. А теперь все. К слову, на Magic такой проблемы нет, видимо, проблема исключительно на медиаплеерах Realtek.
Масштаб, конечно, можно менять каждый раз, вот только постоянно нужно возвращать как было, чтобы нормально смотреть фильм.
Dune HD Max Vision 4k - Всегда последняя прошивка.
Dune HD Pro Vision 4K Solo - Всегда последняя прошивка.
Dune HD Real Vision 4K Plus & Duo - Всегда последняя прошивка.
Dune HD Magic 4k Plus - Всегда последняя прошивка.
Dune HD Pro One 8K Plus - Всегда последняя прошивка
Dune HD Premier 4K Pro
Dune HD BOXY
Обзор Dune HD Pro One 8K Plus
Обзор Dune HD Premier 4K Pro
Обзор Dune HD Homatics Box R 4K Plus
FAQ по плеерам Dune HD
Telegram-канал по Dune HD
Сообщение Brigadir » 15 мар 2023, 11:05
BaBA4oK_DPR писал(а):
15 мар 2023, 10:30
Идете в настройки плагина, управление надстройками, кастомный епг - деактивировать, часы - выбрать любую кнопку отличную от SELECT и INFO, сохранить. Теперь запускаете плагин и стандартно селектом меняете масштаб.
jamesr
Сообщение jamesr » 15 мар 2023, 11:17
Сегодня почти все каналы выглядят , как название канала на пустом экране и звук передачи, dune 102. И история и прямая трансляция. Тоже base3d, очередной кирдык ? Регион Москва, настройки по умолчанию
Не работают например vip megahit, premiere, comedy, .
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
xGREGORYx
Сообщение xGREGORYx » 15 мар 2023, 11:21
15 мар 2023, 11:05
Идете в настройки плагина, управление надстройками, кастомный епг - деактивировать, часы - выбрать любую кнопку отличную от SELECT, сохранить. Теперь запускаете плагин и стандартно селектом меняете масштаб.
Ну так масштаб изменить, конечно, можно, но что, каждый раз его что ли менять, получается?))
Для фильмов -то нужен обычный масштаб, для других потоков - тоже. Выходит, придется каждый раз перед просмотром менять мастаб =(
Dune HD BOXY
Сообщение Brigadir » 15 мар 2023, 11:59
xGREGORYx писал(а):
15 мар 2023, 11:21
А что вы предлагаете? Развернуть вам нейронную сеть, чтобы она анализировала что транслируют и сама масштаб переключала?
Сообщение Brigadir » 15 мар 2023, 12:01
jamesr писал(а):
15 мар 2023, 11:17
Обновите список каналов, випы давно не транслируются официально.
xGREGORYx
Сообщение xGREGORYx » 15 мар 2023, 12:02
Ну да, я уже подумал о том, что это не проблема данного плагина. Такие вот потоки. Почему - то некорректно отображаются на Realtek теперь. Соответственно, ожидаемо, в Free TV, с этими же потоками, та же история...
Так что да, если не разворачивать нейронную сеть, то придется вручную. :)
Ох. Ладно, как говорится, хочешь удобства, плати, а на халяву грех жаловаться.
Dune HD BOXY
Сообщение Brigadir » 15 мар 2023, 12:13
Не совсем понятно, вы о разных тв каналах, или о разном транслируемом контенте внутри тв канала? Если первое, то на каждый канал можно свой масштаб назначить.
jamesr
Сообщение jamesr » 15 мар 2023, 12:18
15 мар 2023, 12:01
Менял регион на МО , при этом поиск каналов и vip или как он сейчас называется, и все тоже самое.
Нет трансляции видеопотока.
Кроме vip тоже с Победой и с Мосфильм, я думаю таких каналов полно.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Сообщение Brigadir » 15 мар 2023, 12:31
jamesr писал(а):
15 мар 2023, 12:18
Может что-то и поменялось, кодек например. На андройде только что проверил - все нормально, и картинка и звук на месте.
Закрыто
