Проблему подтверждаю. У меня Max Vision, тоже на Realtek. Такая же беда. Раньше в таком формате отображались только 4к- каналы. А теперь все. К слову, на Magic такой проблемы нет, видимо, проблема исключительно на медиаплеерах Realtek.
Масштаб, конечно, можно менять каждый раз, вот только постоянно нужно возвращать как было, чтобы нормально смотреть фильм.
Dune HD Max Vision 4k - Всегда последняя прошивка.
Dune HD Pro Vision 4K Solo - Всегда последняя прошивка.
Dune HD Real Vision 4K Plus & Duo - Всегда последняя прошивка.
Dune HD Magic 4k Plus - Всегда последняя прошивка.
Dune HD Pro One 8K Plus - Всегда последняя прошивка
Dune HD Solo 8K - Всегда последняя прошивка
Dune HD Premier 4K Pro
Dune HD BOXY
Обзор Dune HD Pro One 8K Plus
Обзор Dune HD Solo 8K
Обзор Dune HD Homatics Box R 4K Plus
FAQ по плеерам Dune HD
Telegram-канал по Dune HD
Dune HD BOXY
Идете в настройки плагина, управление надстройками, кастомный епг - деактивировать, часы - выбрать любую кнопку отличную от SELECT и INFO, сохранить. Теперь запускаете плагин и стандартно селектом меняете масштаб.BaBA4oK_DPR писал(а): ↑15 мар 2023, 10:30Приветствую. Установил плагин на Dune RealVision. Все заработало, плейлисты и каналы отсканировало. Круто.
Но есть проблемма с масштабом картинки, узкий формат (не знаю как правильно называется). Через pop up меню не меняется. Кнопка select ничего не меняет. Помогите. Заранее спасибо.
Сегодня почти все каналы выглядят , как название канала на пустом экране и звук передачи, dune 102. И история и прямая трансляция. Тоже base3d, очередной кирдык ? Регион Москва, настройки по умолчанию
Не работают например vip megahit, premiere, comedy, .
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Ну так масштаб изменить, конечно, можно, но что, каждый раз его что ли менять, получается?))
Для фильмов -то нужен обычный масштаб, для других потоков - тоже. Выходит, придется каждый раз перед просмотром менять мастаб =(
Dune HD BOXY
Dune HD BOXY
А что вы предлагаете? Развернуть вам нейронную сеть, чтобы она анализировала что транслируют и сама масштаб переключала?
Обновите список каналов, випы давно не транслируются официально.jamesr писал(а): ↑15 мар 2023, 11:17Сегодня почти все каналы выглядят , как название канала на пустом экране и звук передачи, dune 102. И история и прямая трансляция. Тоже base3d, очередной кирдык ? Регион Москва, настройки по умолчанию
Ну да, я уже подумал о том, что это не проблема данного плагина. Такие вот потоки. Почему - то некорректно отображаются на Realtek теперь. Соответственно, ожидаемо, в Free TV, с этими же потоками, та же история...
Так что да, если не разворачивать нейронную сеть, то придется вручную.
Ох. Ладно, как говорится, хочешь удобства, плати, а на халяву грех жаловаться.
Dune HD BOXY
Dune HD BOXY
Не совсем понятно, вы о разных тв каналах, или о разном транслируемом контенте внутри тв канала? Если первое, то на каждый канал можно свой масштаб назначить.
Менял регион на МО , при этом поиск каналов и vip или как он сейчас называется, и все тоже самое.
Нет трансляции видеопотока.
Кроме vip тоже с Победой и с Мосфильм, я думаю таких каналов полно.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Может что-то и поменялось, кодек например. На андройде только что проверил - все нормально, и картинка и звук на месте.
Вопрос ко мне? Ну, В Домашке же лист от Zabava. Во Free TV тоже лист от ZABAVA + с других источников. Соответственно, я в Домашке Включаю канал, любой. Да хоть Первый HD. У меня отображается на Реалтек неверно, узко, нужно менять масштаб.
Иду во Free TV, выбираю тот же Первый HD. Причем именно Версию 1, она как раз из Забава. И она тоже идёт с неверным масштабом. Версия 2 отображается нормально.
Соответственно, я делаю вывод, что дело в самих потоках.
А как на каждый канал свой масштаб назначить? Сейчас, когда я меняю масштаб, он у меня сохраняется. Соответственно, в фильмах и других потоках я его должен обратно менять.
Dune HD BOXY
Dune HD BOXY
Что делать ?
2 дюны одинаково BASE3D и 102, думаю и на 303D все тоже.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Ну такой аспект ратио задан в кодере, мы тут бессильны. Но спасибо за озвучивание, вы навели меня на интересную мысль, надо будет опробовать на практикеxGREGORYx писал(а): ↑15 мар 2023, 12:32Вопрос ко мне? Ну, В Домашке же лист от Zabava. Во Free TV тоже лист от ZABAVA + с других источников. Соответственно, я в Домашке Включаю канал, любой. Да хоть Первый HD. У меня отображается на Реалтек неверно, узко, нужно менять масштаб.
Вы писали, что такая проблема в дюнах которые на реалтеке. А которые на амлоджике - они эти же каналы, показывают нормально без растяжения?xGREGORYx писал(а): ↑15 мар 2023, 12:32Вопрос ко мне? Ну, В Домашке же лист от Zabava. Во Free TV тоже лист от ZABAVA + с других источников. Соответственно, я в Домашке Включаю канал, любой. Да хоть Первый HD. У меня отображается на Реалтек неверно, узко, нужно менять масштаб.
Тогда наверное все-таки можно предположить что проблема не в вещателе.
Спасибо вам огромное! Эксперементы я люблю, с удовольствием задумку протестирую, если что!
Dune HD BOXY
Dune HD BOXY
Сегодня тоже черный экран с названием канала и все.
DUNE HD Base 3D
А что за каналы то? Дюна на Сигме как показывала, так и показывает.
например vip megahit, ну или как он сейчас называется
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Матч HD, РБК HD, Мосфильм Золотая HD да и еще несколько. На 102 не показывают: только звук и название канала. На Neo 4K Plus они же показывают отлично.
Вот вопрос есть шанс исправить или нет ?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
