k19olegh68
Сообщение k19olegh68 » 24 фев 2023, 11:24
24 фев 2023, 11:18
Ну т.е вы вручную прописали альтернативу, и об этом ни слова.
Так нельзя. Все нюансы важны. Вы ж видите в последнее время всё на... сыпится
Извиняюсь конечно. Посмотрите этот лог.
home_tv.log
Сообщение ddaaff » 24 фев 2023, 16:46
k19olegh68 писал(а):
24 фев 2023, 11:24
Извиняюсь конечно. Посмотрите этот лог.home_tv.log
В логах ничего нет про епг!!!
Если у вас появился соловьёв, то он был взят из кэша.
(EPG disk cache initialized in "/persistfs/plugins_data/EpgEngine/cache")
Вы забыли кэш почистить, чтоб эксперимент удался.
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 » 24 фев 2023, 21:30
24 фев 2023, 16:46
Да что ж такое!? Вот в этом логе вроде есть.
home_tv.log
Сообщение ddaaff » 24 фев 2023, 21:35
Ага, спс, значит я ошибся утверждая, что на всех приватах уже убрали епг. Юг ещё держится.
ilyaarh
Сообщение ilyaarh » 25 фев 2023, 12:02
Подскажите по каналу Регион 29. В настройках программы стоит регион г.Архангельск (Архангельская область) и источник 213.158.8.25. Udp потоки отключены. При сканировании каналов через настройки плагина я вижу в списке этот канал на 21 кнопке, но просмотр его невозможен. При запуске самого приложения этого канала вообще нет в списке.
Это ошибка или его не будет больше?
К сожалению не получается снять лог. ваш плагин его не создает, хотя в этой же папке логи от фриитв создаются.
Сообщение Brigadir » 25 фев 2023, 12:10
ilyaarh писал(а):
25 фев 2023, 12:02
Значит у этого канала нет потока подходящего под критерии автоподбора. Скорей всего у него только udp поток.
level
Сообщение level » 25 фев 2023, 17:33
Ну вот попался канал ,сегодня перестал работать автоподбор с
yandex@rossiya-1-hd-65@213 убрать 213 не дает и с этого
адреса не забирает epg. С нтв hd такая же ботва. ntv-11@213
Сообщение alex1963 » 25 фев 2023, 18:22
level писал(а):
25 фев 2023, 17:33
Заменил регион, через редактировать, программа появилась, в моём случае это 2.
ustig
Сообщение ustig » 27 фев 2023, 12:04
Привет! Обратил внимание программа везде появилась, кроме 20 каналов, которые идут в эфире через антенну. там только выбор епг ростелекома, приходиться в ручную вбивать на каждый канал епг яндекса.
jusean
Сообщение jusean » 27 фев 2023, 17:14
Уважаемый Бригадир, Не планируете ли сделать Домашнее Тв для Android?
mv13
Сообщение mv13 » 27 фев 2023, 18:06
Домашнее Тв для Android? Думаю это не возможно. Скорее Ростелеком связан с дюной по каким то каналам , поэтому мы и кайфуем. :D
Dune Hd Magic 4K - 2 шт!!! :mrgreen:
Сообщение DmNat » 27 фев 2023, 21:30
jusean писал(а):
27 фев 2023, 17:14
На Андроидах Домашнее прекрасно работает.
ustig
Сообщение ustig » 28 фев 2023, 02:20
27 фев 2023, 21:30
и какой там арк файл установки?
Сообщение ded130 » 28 фев 2023, 06:35
ustig писал(а):
28 фев 2023, 02:20
Не .арк а .zip И не на андроиде а на Dune (с андроидом)
Вас вводят в заблуждение
Сообщение DmNat » 28 фев 2023, 06:50
ustig писал(а):
28 фев 2023, 02:20
На Андроидную Дюну так же устанавливается как и на предыдущее поколение плееров.
У вас то какая проблема с установкой? Можно просто с ДюнаСтора установить.
smirnoff_zlat
Сообщение smirnoff_zlat » 28 фев 2023, 09:01
Андроидные Дюны кроме андроида имеют и обычную линуксовую оболочку от Dune, на нее и ставится плагин.
Наличие или отсутствие андроида на это никак не влияет.
Сообщение Nikson99 » 28 фев 2023, 11:12
ustig писал(а):
28 фев 2023, 02:20
Все плагины ТОЛЬКО для Дюн.(С данного форума). И не важно с андроидом или без.
За это мы и любим ДЮНУ!!!!
serg_sol
Сообщение serg_sol » 28 фев 2023, 11:41
На самом деле, плагин никакой "магии Dune" не использует. Просто грамотное использование сетевых ресурсов одного большого провайдера, благодаря человеку который в этом разбирается (как к ним получить доступ).
Так что технически вполне реализуемо сделать аналогичное приложение под андроид, как мне кажется. Я так понимаю, автор не хочет.
Сообщение braverheart74 » 28 фев 2023, 11:51
Всем доброго дня!!!
Думаю на этом, бесполезный флуд - заканчиваем!!!
Всем спасибо!!!
frable2
Сообщение frable2 » 28 фев 2023, 13:39
ustig писал(а):
27 фев 2023, 12:04
В моем случае программа исчезла как-то рандомно, по крайней мере логики никакой (почему программа есть на этом канале, но нет на вот этом) - не увидел. Вручную выбрал источник, и таких каналов было, кажется, более 20-ти. Все работают и программа теперь есть.
Было бы здорово придерживаться теперь принципа "не сломалось - не чини", но - не судьба. :)
