На компе открывается любая ссылка из лога, где есть
CURL errno: 28 (Connection timed out after 5001 milliseconds)
Как долго? Что пишет?
791фх
Сообщение 791фх »
долго думает и пишет "Не удается получить доступ к сайту Превышено время ожидания ответа от сайта"
Dune HD Connect
Dune 102v2 (разлок из 2Ком)
все на v.0242_r11
Москва, РТ
791фх писал(а):
15 фев 2023, 22:02
Эмм.. Выделите мне сюда нужный кусок лога для открытия/теста плиз. Я в этих .;/; плыву.
Беда. Ладно, без обид, подождёт помощи от более продвинутого москвича.
Выкладывать в паблик = запороть плагин.
791фх
Сообщение 791фх »
мож в лс? я легко обучаем)))
выше корректонул сообщение
Dune HD Connect
все на v.0242_r11
Москва, РТ
Тут вероятно надо будет отвечать не на один вопрос, а далее по мере выявления проблем.
Обучать некогда.
791фх
Сообщение 791фх »
Ну некогда так некогда.)
На ранее поставленный вопрос я ответил.
Лог по умолчанию в блокноте был открыт. Это выглядело как набор символов в многозначную бесконечную строку, без форматирования..
Dune HD Connect
все на v.0242_r11
Москва, РТ
MIKE MC
Сообщение MIKE MC »
Огромное спасибо за проделанную работу! Респект за поддержание продукта!
Вопрос немного не по "горячей" теме EPG : не появилась возможность редактировать содержимое плагина извне Дюны ? По локальной сети?
Dune HD Pro Vision 4K
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
walli-e
Сообщение walli-e »
Скиньте пожалуйста версию 3.2.1
alexeysailman
Сообщение alexeysailman »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: что можно сделать с SD каналами? Их плееры (RealBox 4K и Pro 4K II) стали "стягивать" в какой-то узкий формат. К примеру включаю канал "Россия24", до обновления картинка была на весь экран, а теперь по ощущениям в формате 12:9. Сделал сброс плагина - не помогло. Запустил FreeTV, там же, на этом же телевизоре и на этом же плеере - картинка нормальная, растягивается на весь экран...
chapter58
Сообщение chapter58 »
Выше писали. Ручками поправить каждый канал на полный экран.
Thomson_DPL910VD - ресивер
г.Казань
walli-e писал(а):
16 фев 2023, 09:24
Прочтите первое сообщение прямо на этой странице.
И не тратьте свое время. Это ни к чему не приведет
chapter58 писал(а):
16 фев 2023, 10:45
Зачем? Общего системного зума достаточно, даже из другого плагина.
barbabia
Сообщение barbabia »
16 фев 2023, 10:55
Прочитал с первой до последней страницы, проверил. Что мы (я) имеем: после установки плагина 3.2.2. на Dune 303D ТВ каналы переключаются в районе минуты, а архив по всем каналам показываете телепрограмму. На Magic 4k каналы переключаются быстро, а архив опять телепрограммы.
На плагине 3.2.1. оба аппарата ТВ каналы переключает быстро, но ... опять в архиве телепрограмма. Регион Москва, провайдер Ростелеком.
xan9
Сообщение xan9 »
Здавстуйте. У меня обновился плеер. В понедельник обновилась телепрограмма, и исчезла информация о контенте. То есть тупо показывает "телепередача1, телепередача2, и т.д.
Согласно ваших рекомендаций, перечитал тут первую и последние 10 страниц, произвёл все возможные манипуляции и ничего не добился. Но программа появилась на канале "360 HD " остальное осталось так же. Еще сам плеер стал медленнее переключать каналы.
плеер у меня DUNE 102 прошивка 190919_0242_r11 версия плагина 3.2.2
Ковырялся всю неделю понемногу, так и не смог ничего сделать. Психанул, снес плагин, поставил версию 3.2.1
Абсолютно то же самое, только просит обновится. плюнул, обновил, не знаю что делать. программу показывает лишь на канале "360" чудеса...
Во, забыл. Москва, провайдер Ростелеком
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
После обновления плагина на некоторых каналах автоподбор Телегид(ID) не срабатывает, например на телеканале Россия 24(и не только). Если вручную указать источник телепрограммы, например rt...., то телепрограмма появляется.
xan9 писал(а):
16 фев 2023, 23:04
Откат на старую версию - однозначно не поможет
Вот эту процедуру делали ???
Если это не помогает.
Сделайте пожалуйста лог и выложите сюда
Автор будет смотреть и решать по возможности проблему.
ЗЫ есть ещё очень "нудный" и трудоемкий вариант.
Пока Автор не выкатил системное решение.
Это правка программы в ручную. Путем подборки альтернативных источников.
k19olegh68 писал(а):
17 фев 2023, 00:00
1. Выложить лог. Поможет Автору в решении проблем.
2. В ручную подобрать альтернативные источники программы для "некоторых" каналов.
3. Если пункт 2 - неприемлем, ожидать решения проблемы от Автора.
Пока так
barbabia писал(а):
16 фев 2023, 19:57
Уточните пожалуйста!
Из Вашего описания не понял "кто на ком стоял" :lol:
Программа телепередач для каждого канала есть у Вас?
Или вместо программы у Вас во всех пунктах стоит - Телепередача N ???
Если такое на всех каналах, то делали ли Вы таковую процедуру в настройках плагина :
Если не помогает тогда :
1. Выложить лог. Поможет Автору в решении проблемы
2. В ручную выбрать альтернативный источник программы. Возможно хотя бы для части наиболее необходимых Вас каналов.
3. Ожидать системного решения проблемы от Автора
xan9
Сообщение xan9 »
17 фев 2023, 00:32
Да, эту процедуру делал. после неё заработал канал 360 HD - он единственный стал показывать программу. С логом проблема - как создать папку на внутреннем накопителе? как туда попасть? из меню 102 дюны я могу его только очистить. Лишней флешки нету.
ЗЫ. последний вариант не устраивает. причина проста - я источников не знаю) Да даже если найду в инете - забивать вручную на дюне - так себе удовольствие
ЗЗЫ - качнул с вашего сайта FREETV, установил на пробу. ХМ.. переключается быстро, программа есть (не везде) буду пока на нём.
xan9 писал(а):
17 фев 2023, 01:23
Вы про системную флешку говорите наверное.
На будущее надо Вам сделать два раздела на ней.
Один останется системным , а второй будете использовать как диск/накопитель.
Делать логи например. Это очень важно бывает.
