logio
Сообщение logio »
10 июн 2018, 10:47
Потому что в начале, в самом первом посте, написано:
Это значит мне надо поставить системный накопитель,это просто флеху воткнуть что ли в дюну и всё,или там еще как то колдовать надо.Посоветуйте как лучше это сделать,а то мне прям очень понравилось ваше приложение.реально оно бомбическое!!!
logio
Сообщение logio »
10 июн 2018, 10:47
Всё сделал,системный накопитель установил.Плагин тоже встал,вот только он ничего не показывает вообще.только программа работает.
Лог мне нужен был, чтобы посмотреть настройки. Но теперь, если единственный USB-слот забит системной флешкой - вы не сможете его получить. Меня интересуют опции провайдера (Сервер данных) и опции плагина (Предпочитать HLS-потоки, Воспроизведение UDP) - что там выбрано?
logio
Сообщение logio »
11 июн 2018, 10:05
Я сегодня с утра смотрю телек и почему то всё нормально стало работать,может интернет эти пару дней тупил и поэтому зависал.Я с вами еще переписываюсь в чате про тестовую версию(писал,что не устанавливается)так вот...после того как я установил тестовую,то у меня появились изменения и в полной версии(например кнопка инфо стала работать,как в тестовой,а до этого на нее нажимал и ничего не было.Такое может быть или я что то путаю...простите за такой тупизм,но как то так...а по поводу системной флехи.Я установил ее через хаб и у меня теперь полно свободных слотов(это по поводу логов).Я сделал лог,но что то он тут не прикрепляется,пишет,что не верный формат...
logio писал(а):
11 июн 2018, 11:29
Быть такого не может, два разных плагина не связаны друг с другом.
logio
Сообщение logio »
11 июн 2018, 11:40
Я сделал лог,но что то он тут не прикрепляется,пишет,что не верный формат... а кнопка инфо в полной версии вообще работала?
Ну запакуйте в зип. Если все работает, то оставьте как есть, ничего не нужно.
logio
Сообщение logio »
Плагин стал отлично работать,после того,как я в настройках отключил Воспроизведение UDP.Спасибо.Плагин просто супер бомбический!!!!
logio
Сообщение logio »
11 июн 2018, 11:50
home_tv_test.rar
(2.45 КБ) 13 скачиваний
logio
Сообщение logio »
Спасибо.Всё работает отлично.Оба плагина.
dr_dmitry
Сообщение dr_dmitry »
Установил 20180526. Для телегида выбрал зеленую B-кнопку. При нажатии телегид появляется, а обратно не убирается.
dr_dmitry писал(а):
11 июн 2018, 12:37
Действительно, такое наблюдается на всех цветных кнопках. К сожалению это косяк в прошивке, в плагине все верно. Отпишу в техподдержку, авось исправят когда нибудь.
Albertios
Сообщение Albertios »
День добрый! Спасибо за Вашу работу! Вопрос следующего характера - Имеется приставка Dune HD Max, версия плагина 2.8.1, прошивка в данный момент b8 от N3RU согласно данной таблицы viewtopic.php?f=2&t=3#p35 чтобы корректно просматривать все каналы (всё работает замечательно), версия плагина 2.9 дает возможность просматривать все каналы на прошивке 170519_1353_r11 (охота просматривать продвинутый телегид) или остаемся на b8 от N3RU с урезанным телегидом?
Еще раз спасибо!
P.S. Не нашел в списке выбора региона Республика Башкортостан, при настройке выставил респ. Татарстан (что поближе)
А вы попробуйте перешиться на r11, только в опциях плагина включите хлс только с адаптивным и выключите воспр. удп. Ну и в опциях провайдера должен быть выбран открытый источник.
ben193
Сообщение ben193 »
Поставил посмотреть тестовую версию
Что нравится больше в стабильной версии:
1. Фикс EPG - больше нравится старый вариант, т.к. сразу было видно, какого года фильм и кто играет, а в новом варианте все равно из описания две строчки. Проще полное описание было уже на самом канале посмотреть.Смысл по моему все равно особо не поменялся - на что жаловался пользователь на основном форуме.
2. Теперь описание (телегид) - у меня привязан к одной кнопке (пульт универсальный) - на родном пульте info - при нажатии на кнопку "return" не закрывается, а переходит к программе, затем к каналам и т.д. Только после того как все действия выполнит - закрывается (ну или по той же кнопке info - сразу закрывает). В стабильной версии закрывает сразу по кнопке "return". Кажется как в старой версии - было удобнее, хотя может еще не привык
1. Согласен, но переделывать на старый вариант не буду, добавлю лишь жанр телепередачи.
2. Мне кажется, что ретурн как никакая другая кнопка подходит для навигации. Здесь идея была в том, что экран с описанием - это самый топ в иерархии скринов кастом телегида, соотв. кнопка ретурн - кнопка возврата - последовательно возвращает к истоку (скрину выбора группы каналов). Надеюсь понятно объяснил :)
ben193
Сообщение ben193 »
А в настройках выбор никак не сделать? :roll:
2. Насчет кнопки - просто у меня универсальный пульт немного бракованный, info не всегда срабатывает, поэтому заметил про ретурн. Попробовал родным пультом - в принципе если включать и выключать кнопкой info - тоже норм.
Нафиг, настройки засирать этой ерундой.
2. Кнопку можно сменить в настройках плагина (берите любую, кроме цветных и EJECT - на этих глючит прошивка), на универс. пульте обучить другую нормально работающую кнопку под ИНФО - вариантов куча.
ben193
Сообщение ben193 »
1. Ну нет, так нет - на всякий случай спросил))), а вдруг..))
2. Кнопка не парит - просто сначала подумал, что баг такой
Albertios
12 июн 2018, 08:41
Перепрошил на r11 dune hd max, запустил версию плагина 2.9, выставил настройки как сказали, всё работает! Спасибо (теперь не вижу необходимости в b8 от N3RU, плюс теперь расширенный телегид).
Какие заметил различия между v2.8.1 на прошивке N3RU и v2.9(тест) на r11:
При включении какого либо канала на v2.8.1 была задержка при включении секунд 2-3, затем показывал как положено канал и через 5 сек. происходила буферизация (значок часов в левом верхнем углу) длительностью тоже примерно 5 сек. и в дальнейшем ни каких буферизаций и зависаний (на каждом канале так). В версии 2.9 (тест) каналы включаются быстро, никаких предбуферизаций после 5 секунда в начале просмотра канала нет, но бывают переодические "фризы" со значком часов в левом верхнем углу (наблюдения в течении короткого времени).
п.с. буфер по умолчанию 5000 мс в обоих версиях.
