ssd_64
Re: Патч для видеоисточника Filmix
Сообщение ssd_64 »
Вчера еще заметил, иконка на папке "все" пропала, у всех так?
gusha
Сообщение gusha »
Спасибо за патч, заработал плагин филмикс и в базинге заработал источник филмикса.
Что самое интересное заработал только при установке патча с флешки, при установке с сетевой папки не работало.
убрано из описания в первом посте , про сетевые источники. Спасибо.
ssd_64
Сообщение ssd_64 »
braverheart74 писал(а): ↑
09 фев 2023, 13:19
ЗЫ поддерживаем уважаемого автора!!! Скоро весна и против сезонного авитаминоза очень хороши пивные дрожжи :D :lol:
Как это сделать из-за бугра? PayPal есть у Маэстро?
ssd_64 писал(а): ↑
09 фев 2023, 13:22
Вы про эту??? Вроде на месте... :shock:
kvladimir1
Сообщение kvladimir1 »
anton писал(а): ↑
09 фев 2023, 12:39
На меджик 4к + почему то не сработало, на плагине фильмикс, прошивка последняя бета, смотрю через антизапрет, адрес ас . Карточки фильмов есть, но в файлах пусто. Dsf запускал из сетевой папки, плеер перезагружал.
P.S.
Поставил DSF с флешки все появилось. Спасибо. Из сетевой переставлял несколько раз. Значит надо было именно с флешки
Можно ставить и с сетевой папки.НО флешка должна присутствовать.
ssd_64
Сообщение ssd_64 »
09 фев 2023, 13:52
Да, про нее, нет иконки и надписи, просто голубвя иконка папки.
Посмотрю еще позже, попробую удалить плаг и снова поставить.
ssd_64 писал(а): ↑
09 фев 2023, 13:31
Сообщу чуть позже. Уточняем.
Сообщение kia »
На Смартбоксе все прошло штатно и Фильмикс работает с включённым Антизапретом. На Смартбокс 2 плюс при активации патча выскакивает сообщение об ошибке, но Фильмикс так же работает с включённым Антизапретом.
avenso
Сообщение avenso »
ssd_64 писал(а): ↑
09 фев 2023, 13:31
Пишите в ЛС, поможем вашему горю )
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
bumboks
Сообщение bumboks »
Респект за патч :D .VideoFrame у меня заработал,HDRezka не пашет как ни странно, по HDVB чуда не произошло. Наконец у одного из наших Гуру лопнуло терпение в ожидании возвращения хозяина плагина :P
bumboks писал(а): ↑
09 фев 2023, 19:38
...HDRezka не пашет как ни странно, по HDVB чуда не произошло.
Если Вы про HDrezka которая в Базинге тогда - да!
Она не работает!!!
Работает эта ( с этого форума ) - viewtopic.php?f=16&t=222
HDVB - работает в своем, так сказать "штатном" :lol: режиме. Из пяти (озвучек) например - три работают, две соответственно - нет.
Осмелюсь рекомендовать проверить источник VoidBoost - должно работать. Качество - 1080
bumboks
Сообщение bumboks »
Благодарю, проверю. HDVB видимо не пашет из-за того, что смотрю через антизапрет, а не VPN.
Проверил, тоже не работает, видимо нужен VPN.
bumboks писал(а): ↑
09 фев 2023, 20:58
Странно . Мы вроде земляки. Возможно и провайдер один (Ростелеком у меня). Для перечисленных источников - не нужен ни ВПН, ни Антизапрет. Как раз патч - должен был решить проблемы.
Уточню , то есть файлы есть в источнике VoidBoost ???
Но при воспроизведении дают ошибку???
Если будет возможность сделайте пожалуйста лог
Возможно Мастер увидит в чем проблема
ЗЫ ещё вопрос. У Вас правда такие старые прошивки на андроид-дюнах??? Последние бэты не хотите поставить???
Я не говорю про экспериментальные альфы, а именно бэты которые по "воздуху" можно обновить???
Возможно в этом причина глюков с воспроизведением кино
bumboks
Сообщение bumboks »
Файлы есть, при воспроизведении ошибка. Провайдер Ростелеком, на роутере развёрнут антизапрет. Лог постараюсь сделать в выходные. Виноват, каюсь, давно не правил на сайте номера прошивок, разумеется стоят беты.
На сигмах и андроиде одно и тоже, попробую роутер перезагруть завтра и антизапрет отключить, но думаю проблема не в этом, остальные источники работают без проблем.
xGREGORYx
Сообщение xGREGORYx »
Здравствуйте. А у меня не работает. Скинул патч и плагин на жёсткий диск. Причем странное дело: на Max Vision не работает, просто ничего нет в Filmix, не в базинге, не в плагине.
А вот точно так же поставил на Magic Plus - там все работает. Непонятно. Пробовал Max Vision перезагружать, удалял, заново ставил, не помогло. Антизапрет у меня на роутере стоит. Он работает. Прошивки у меня последние альфы, от 31 декабря. Устройства, соответственно, в одной квартире. Разве что Magic работает по Wifi, а Max Vision по Lan.
Провайдер Ростелеком.
Dune HD Real Vision 4K Duo
Обзоры медиаплееров Dune HD
FAQ по плеерам Dune HD
Telegram-канал по Dune HD
xGREGORYx писал(а): ↑
10 фев 2023, 10:20
Доброго! :D
На Мах запускали с диска подключенного к нему??? !!!! Или по сети??? Например подключив диск к Magic ???
Проверить адреса ресурса на Мах
Авторизацию пройти
Выложить лог с Max
filimon
Сообщение filimon »
Уважаемый ddaaff !
Может быть вы сможете таким же образом вылечить плагин
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19157
,плагин работает ,видит описание фильмов,а внутри самих фаилов нет
Real box 4k 211229_0258_r20
Solo 4k 190919_0242_r11
Посмотрю. Если проблема в парсере, то можно пободаться. Если в плагине - то нет.
а у киного есть зеркало?
ddaaff писал(а): ↑
10 фев 2023, 12:09
https://s9.kinogo.lu/
https://kinogo.ca/
https://kinogo.la/. - типа основной адрес
xGREGORYx
Filmix.log
Лог
(41.16 КБ) 37 скачиваний
10 фев 2023, 10:49
Доброго! :D
Авторизацию пройти
Выложить лог с Max
Патч на диске внутри Макс, не по сети. Но я пробовал и просто с флешки ставить. Зеркало Filmix я не менял, какое стояло по-умолчанию, такое и есть.
Закрыто
