На Dune HD 301 cо вчерашнего дня в медиатеке во всех категориях стало пусто, и прокси не были включены. Только после исчезновения содержимого я включал прокси, обновил через попал плагин, но не помогло. Затем отключил прокси ещё вчера, и снова обновил через попал плагин. Всё равно, во всех категориях - пусто. И перезагрузка роутера не помогла.
Но на двух других дунях pro и pro II все категории медиатеки работают сейчас , как и раньше, нормально.
Ну в вашем логе я вижу что прёт проксирование ч/з наш сервер. А эта схема пока не рабочая.
Хотя вроде починил.
Dune Store Extension
Добрый день, у меня на билайне медиатека работала только с прокси, сейчас отключил, так все равно все пусто... Вариантов нет, может прогу какую установить взамен?
добрый день. У меня тоже билайн. Сделал все как указал автор плг и все заработало. (Поп ап обновить обязательно)
Отключил проксирование, обновил через Popup - не помогло. Перегрузил плеер, модем - не помогло. Обратно включил проксирование в настройках плеера, "попапил" - заработало.
Есть нюанс: на DNS от некоторых провайдеров прокси не помогает, надо вместе с прокси включать DNS от Гугла или подключать VPN. Проверяли вместе с Автором плагина.
После выполнения рекомендуемых действий фильмотека восстановилась, но далеко не в прежних объемах. Фильмов очень мало. Нужно время или дело в чем- то другом?
Сколько мало: два, три? Где?
Я не заметил изменений.
Надоела болтовня без логов.
Скорей нейросеть научат догадываться и ванговать, чем меня).
Роботы - терпеливые.
все из себя красное и привлекательное и при входе в раздел висит, и при входе в тему, и даже на странице (вверху)
И не говорите, понавешали тут, с телефона вообще читать не удобно, пока всю эту никому не нужную и ни кем не читаемую писанину прокрутишь. Всё для людей делают, но всем лень читать.
Нужно сделать, пока не прочтёшь и галку не поставишь, что прочитал, вопрос не задашь, но скорее всего и это не поможет.
И не говорю , а прямо таки категорически считаю что этого мало !
Я бы сделал (если бы умел ) чтобы каждый пользователь при открытии темы ЧИТАЛ и ПОДТВЕРЖДАЛ ( как при установке программ на комп, мы читаем и подтверждаем прочтение правил и т.п.) эти самые "напоминалки". Чтобы вырабатывался безусловный рефлекс
На форуме есть "режим чтения")
Лечит очень эффективно.
Ну все, понеслось. Да я не в том смысле, что не знаю, как лог прикрепить. А в том, что это даст практически. Фильмы то по факту есть!
А в чем тогда смысл Вашего первоначального и этого сообщений?
Чего вы хотели то? Чтобы автор порадовался за Вас? Или просто пообщаться? Или все таки Вы считаете что есть проблема? Выражайтесь яснее пожалуйста!!!
А пока получается автор Вам ответил, запросил - лог, чтобы выяснить причину возможного глюка, но оказывается он ещё должен Вас в этом убедить , да ещё и дать объяснения зачем это ему??? Вы ничего не перепутали???
ЗЫ
Во всех категориях файлы присутствуют в количествах гораздо больших чем Вы называете, на видео листаю порядно ( в каждом ряду 5 карточек). На шестидесятом - бросил И как видно там ещё далеко до окончания
Лог никогда не помешает, даже если речь идёт о батарейках.)
По этой "проблеме" ставим точку.
Добрый вечер! Подскажите, прям беда, есть две дюны 102 одинаково настроены ( вроде) на одной всё показывает, а вот на второй при нажатии на каналы HD ( правда не на все) выбрасывает из плагина. Ставил заново прошивку, сбрасывал кэш, переустанавливал плагин, ничего не помогает.. Прикрепляю два log первый от неработающей dune? второй от работающей.
free.tv.log
free.tv ( на этой работает).log
Почему то в дюне не определяется страна
Country.............................
От этого много зависит в алгоритме плагина. Хотя вылетать не должена.
Набейте страну в погодном виджете вручную.
Или лучше прописать ДНС гуглов viewtopic.php?p=19530#p19530
чтоб была связь с сервером, отвечающий за автоГЕО.
Для старых моделей со скудной флешпамятью, нужно обязательно её расширить внешней флешкой. Разумеется активировав её как системную.
