Tarakann писал(а): ↑
29 янв 2023, 16:24
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какие файлы/папки нужно скопировать при помощи Dune HD Explorer , что бы полностью перенести настройки, избранное и т.д. на новую Dune.
Добавил в первый пост, читайте.
Tarakann
Сообщение Tarakann »
29 янв 2023, 17:00
stusha_18
Сообщение stusha_18 »
Уважаемый автор, добрый вечер! Извиняюсь заранее, если вопрос глупый, не нашла ответов выше и проделала все мыслимые манипуляции с настройками. Сложно девушке справится с Дюной, пока вторая побеждает..
Вопрос такой: у меня Magic 4 Plus, прошивка 211015_0532_r19, регион Санкт-Петербург (установлено в настройках "Москва").
Плагин проигрывает только федеральные каналы, да и то не все. Пример: Первый канал Ок, Россия - не показывает, равно как и любые каналы Киношные, HD и прочие.
Пишет: "Буферизация 1%, соединение", и мелькает надпись "нет доступа"
Будьте любезны, сможете что-то подсказать?
Заранее спасибо
stusha_18 писал(а): ↑
31 янв 2023, 21:57
Заранее спасибо
Во-первых не мешало бы обновить прошивку плеера. Во-вторых нужен лог плагина, я не вижу что у вас там в настройках выставлено.
stusha_18
Доброй ночи! Помогло обновление прошивки. Низкий поклон за совет!
Joker9970
Сообщение Joker9970 »
Спасибо большое! Вот это помогло)
don_ald
Сообщение don_ald »
Отвалился телеканал History - соединение, буферизация, соединение... И так по кольцу до бесконечности. Остальные каналы работают без проблем.
UPD: если я правильно понимаю, канал ушёл из России и, видимо, удалён из сетки Ростелекома.
Dune Magic 4K Plus (221231_0257_r21)
nikpal31
Сообщение nikpal31 »
don_ald писал(а): ↑
06 фев 2023, 07:03
На сайте Ростелекома:
Уважаемые абоненты!
31 января 2023г. в связи с прекращением срока действия договора с правообладателем, а также в связи с тем, что каналы уходят с территории РФ, будут отключены телеканалы «History» и «History2 HD».
don_ald
Сообщение don_ald »
nikpal31 писал(а): ↑
06 фев 2023, 13:28
Уважаемые абоненты!
Спасибо. Обновилась программа, каналы удалены...
drewm
Сообщение drewm »
don_ald писал(а): ↑
06 фев 2023, 07:03
Пока еще в FreeTV присутствует..
Сам огорчен, смотрел Хистори все время..
Sony KDL-40W605B -> Dune:
DrewM
drewm писал(а): ↑
06 фев 2023, 18:30
Да в этом Ростелекоме вообще смотреть нечего стало. NG, NG Wild, love Nature... Теперь вот History :evil:
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage »
Всем привет!
И благодарность автору!!!
В процессе эксплуатации разных ТВ-приставок (в том числе - спутниковых) появляются определённые привычки по управлению ими.
В частности, на одной (популярной и продвинутой немецкой спутниковой ТВ-приставке) сделано, на мой взгляд, очень продуманное и оптимальное управление переключением каналов. Попробую внятно описать.
Там можно создавать неограниченное количество групп Избранных каналов и называть их как тебе нравится.
Но это не главное, потому как там изначально все каналы лежат в одной большой куче (у меня, например, только на спутнике 36.0E более 700 каналов).
А здесь, в домашнем ТВ, каналы уже разбиты на группы - и это огромный ПЛЮС!
Но что мне понравилось в спутниковом ресивере, так это то, что если я в избранном разделе переместил канал, например, на 3 позицию, то я могу вызвать его в любой момент нажатием кнопки 3 на пульте (а не 333, что соответствует его номеру в общем списке).
Точно так же сделаны каналы и в современных ТВ-ящиках: переместил канал на 3 строчку, значит можно его вызвать кнопкой 3 (например, жена привыкла, что ТВЦ всегда у нас был на 3-м канале, а теперь он на 10-м, а на 3-м, МАТЧ!, я сделал везде ТВЦ на 3-ю кнопку).
Логика здесь такая: Чаще всего люди пользуются списком Избранных каналов (куда скидывают наиболее часто просматриваемые) и запоминают номера именно в этом списке, а остальные каналы удобнее искать по группам (тематике), как и сделано уже.
Думаю, многим бы это понравилось, особенно женщинам :D и пожилым людям.
Прикольная идея. Как у немцев точь в точь реализовать не получится, т.к. в режиме воспроизведения нельзя менять номера кнопок, но в режиме редактирования можно. Отсюда сразу вылезает следующая проблема. Допустим мы реализовали подобный механизм, в режиме редактирования списка мы меняем порядок каналов в избранном, и они следом перенумеруются. Но тогда, в режиме воспроизведения перемещения каналов не приведут к перенумерации пока не остановишь и не перезапустишь воспроизведение. Как тут быть?
Хотя можно и запретить оные действия в режиме воспроизведения, но тогда и добавлять в избранное мы не сможем, все будет только в режиме редактирования (после стопа). В любом случае надо подумать, мне идея нравится, очень оригинально.
jamesr
Сообщение jamesr »
При первом запуске приложения, после включения дюны, картинка в низком(не hd) качестве , после закрытия приложения и повторном запуске все становится номально.
Такое есть на 102 и 303d дюнах. Еслм не перезапускать приложение картинка так и остается в sd качестве.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Alex Cabbage
12 фев 2023, 11:28
Можно сделать проще - вести двойную нумерацию. 1-я - оригинальная, а 2-я - та по которой можно уже управлять.
Изначально - оба номера идентичны.
А по ходу перемещения - 2-е номера меняются и сохраняются.
Отображается только 2-я нумерация.
Так, в виде идеи.
Это только если кнопки жёстко не "ангажированы" в плеере.
Сделать либо сразу таблицу с двойной нумерацией, либо отдельную таблицу "виртуализации" - перехода от "виртуальных" кнопок к реальным...
Я пока тоже к такому варианту склоняюсь. Посмотрим.
NEW! v3.2.2 (13.02.2023)
Исправления/дополнения:
  • Подгрузка EPG из альтернативных источников.
  • Убраны радиостанции (только UDP стримы).
  • Бэкап плейлистов в облако (чтобы не потерялись).
  • Небольшие дополнения в интерфейсе NewGUI.
  • Исправлен автовыбор разрешения стрима.
  • В некоторых случаях при сохранении настроек обнулялось значение сервера данных в разделе "Выбор локации".
  • В некоторых случая после запуска точки останова в NewGUI воспроизведение не возобновлялось с момента последнего сохранения.
  • Другие мелкие исправления.
В этой версии автоматом подгружаются идентификаторы EPG сервисов, таких как: rt_mos, yandex, vsetv. Именно в таком порядке идет выбор приоритета, но выбирается только один. Также любой из них можно выбрать в редакторе каналов (если вдруг не работает исходный). Эта часть будет дорабатываться. Теперь, по идее, в Ваших родных локациях должна подгружаться программа. Также ваши плейлисты будут сохранены в облаке, это важно, не препятствуйте обновлению. Поиск каналов по прежнему не работает((
kvv8
Сообщение kvv8 »
УРА!!! Заработало!Правда не на всех каналах появилась программа!В Хабаровском крае нет программы на России и Матче!НО там постоянные глюки с программой и в хорошие времена были!Еще раз УРА!Спасибище ВАМ МАСТЕР!!!
kvv8
Сообщение kvv8 »
Выставил в настройках телегида яндекс и появилась программа и на России!Заметил что пока программа на канале не загрузится переключить канал не получается!
