Ожидать Вы будете до "морковкиного заговения"
В настройках (см. скриншот) ставите в пункте Игнорировать бета-версии - НЕТ вместо ДА
И обновояйтесь на последнею бэту
Потом настривайте все что Вам необходимо
Новый вопрос про пульт.
Появился пункт Настройка - Прочие - Пульт - Dune Remote R3
Вижу Текущая версия 220322_1745 Новая версия 211210_1925
Не понимаю, как у новой версии может быть более старая дата. Это описка разрабов?
Dune HD Magic 4K Plus. Начало пользования - окт 2022. Прошивка 221018_1640_r20.
Ошибка скорей всего. Если все устраивает - не трогайте.
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, в папке dune_plugin_logs появится файл лога. ------------------------------- Гранд-обзор Dune HD Pro One 8K Plus Краткий обзор Dune HD Pro 4K II Краткий обзор Dune HD Neo 4K с картинками ------------------------------- Отблагодарить автора (ЮMoney)
Возможно, дурацкий вопрос:
а можно ли научить Дюну показывать иконку папки? Поясню: есть папка с сериалом, коллекцией фильмов и т.д. В папке лежит файл folder.jpg с постером сериала, франшизы или лицом актёра. Mediaportal, к примеру, при наведении курсора на папку показывает постер. А Дюна при добавлении папки в коллекцию, эти постеры игнорирует и не всегда подставляет нужные картинки.
Друзья, подскажите по такому вопросу: есть жесткий диск из Dune HD D1, при подключении к Dune Magic 4K он не определяется, просит отформатировать, но форматировать не хочется, на нем коллекция видео. Есть способ заставить Magic увидеть диск или без вариантов?
Почему не смотреть по сети?
Всем привет, при включенном HDMI-CEC дюна сама включается при переключении на телевизонные каналы. Как это можно убрать, не выключая CEC? Подключена через ресивер Denon s760h, телевизор LG Nano856
В самой дюне cec никак не регулируется. Встречный вопрос: а если дюну напрямую в тв, минуя рес, ситуация повторяется?
Еще, как вариант, покопайтесь в настройках тв. Например, на моем sony в разделе cec есть опции поведения и реакции на команды, может и на вашем есть что-то подобное. Если нет, то только писать в техподдержку дюн, желательно сделав отладочный дамп и приложив его номер к письму, в котором подробно и недвусмысленно описываете проблему. Делать дамп нужно сразу после проявления глюка.
Значит телевизор продолжает слать сигнал включения по сес. Делайте выводы.
Отлично работает приложение TiviMate с плейлистом от ITV.live
В Дюне имеется afr, верно? То есть Дюна автоматом переключает частоту на телеке в зависимости от частоты воспроизводимого контента, верно? В Домашнем ТВ вопросов нет - все каналы идут в 25Гц, и при установке в настройках самой Дюны той же частоты или кратной (50 Гц) - и афр по факту не нужен. При воспроизведении видеоконтента с той же флешки/диска тоже всё понятно - сменит частоту в зависимости от частоты видео...
В связи с этим применительно к Tivimate возник вопрос. В том же плейлисте iLook есть каналы с частотой и 25, и 50, и 23,976, и даже 60Гц. Как в этом случае ведет себя Дюна с включенным afr? При включении каждого канала анализирует и при необходимости меняет частоту?
В Дюне нет нужды выставляеть частоту принудительно. В шелле всё работет автоматом, и в андроиде также, работает внешний АФР, TiviMate тут не исключение.
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
