Dune HD Pro 4K II: Краткий обзор
Re: Dune HD Pro 4K II: Краткий обзор
Это не шутка, это издевка( Поверьте, много читаю, прежде чем задать вопрос... И он остался, таки, без ответа...
Dune Real Vision 4K Duo (прошивка последняя)
Я не использую диски, подключенные к Дюне, но если бы использовал, то форматировал в NTFS, для совместимости с Windows без лишних движений, если приспичит. Диски в EXT, без каких-то дополнительных программ WIndows не увидит.dr.Alllex писал(а): ↑21 дек 2022, 12:41Вам как администратору сайта следует знать, что форматировать и формовочник - это не однокоренные слова. Оригинальней было бы написать : - "А слабо, поиском воспользоваться или почитать тему!". Забегая вперед, скажу, воспользовался и читал! В т.ч. п.2.1., где черным по белому написано: 1. EXT4 - будет пошустрее и т.п.... 2. Синим по белому - средствами windows. И я как обсолютно тупой 50 летний мужик с высшим образованием, задал этот тупой вопрос!
EXT 4 возможно будет лучше работать с торрент клиентами, работающими в Дюне, в остальном NTFS должна работать нормально.
И там же в п. 2.1 написано, что в прошивках r20 несовместимость дисков на Windows, отформатированных в Дюне в NTFS, должна быть устранена. Где удобно, там и форматируйте. Но после формата в Дюне, диск желательно проверить в Windows.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Медиаплеер как у Вас в подписи
SSD 250гб
Подключение Sata на постоянной основе
Отформатирован "дуней" в EXT3
Используется для "скачивания" торрентов посредством приложения установленного на "дуне"
Также используется как накопитель в настройках различных приложений и плагинов.
Если Ваш сценарий использования диска таков, милости просим
Если у Вас HDD съемный (юсб) и будете использовать его для подключения к другим устройствам, например к компьютеру с Виндой на борту. Тогда предпочтительнее
форматировать в NTFS посредством Винды.
В принципе проблем не должно быть ни в одном из вышеописанных сценариев. Чтение, запись, скорость все на уровне
Как то так
SSD 250гб - Я такого не писал)
А Вы и вправду тупите???
Это я написал , что у меня такой же медиаплеер как у Вас.
Что к нему подключен ssd и как он отформатирован.
И как я его использую.
Вы ведь это хотели знать?
ЗЫ и если Вы цитируете меня будьте добры разделять цитату и свой ответ, а иначе понять вообще не возможно
Мы все превратимся в инженеров за 50, с плоским ч.ю. Останется только блистать знаниями морфологии))braverheart74 писал(а): ↑21 дек 2022, 18:35...ЗЫ и если Вы цитируете меня будьте добры разделять цитату и свой ответ, а иначе
Нет, просто вы писать на русском не умеете...(
Люди с высшим образованием - не всегда инженеры! Есть много других специализаций!
Вижу вы Оочень любите над новичками поглумиться) замечу, у вас плохо получается) не позорьтесь!
Спасибо!Xemu писал(а): ↑21 дек 2022, 14:56Я не использую диски, подключенные к Дюне, но если бы использовал, то форматировал в NTFS, для совместимости с Windows без лишних движений, если приспичит. Диски в EXT, без каких-то дополнительных программ WIndows не увидит.
Отлично что нас посетили Вы! У Вас сможем всему научиться!!! Пишите ещё...
Пока, по крайней мере...посмотрим
Хотел записать кусочек трансляции какого-то телеканала на "Домашнем тв", к плееру подключал по USB и HDD диск и флешку,но при нажатии кнопки "Запись" на пульте ничего так и не смог записать. Может я что-то не так делаю, подскажите пожалуйста.
Записать можно не шифрованные каналы и только используя приложения где эта функция есть
Значит на "ДомашнемТВ" я не смогу записывать?braverheart74 писал(а): ↑23 дек 2022, 20:48Записать можно не шифрованные каналы и только используя приложения где эта функция есть
На Pro II - нет. Не сможете
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить дюну так, чтобы коллекция фильмов (в виде картинок) из сетевой папки NAS сразу отображалась на экране при включении дюны?
Сейчас я делаю следующим образом: 1. Захожу в Настройки, затем прочее, затем управление питанием и выбираю автозапуск элемента из избранного:
НО, при включении дюны я просто попадаю на список из фильмов: Сможете помочь сделать так, чтобы коллекция фильмов из сетевой папки NAS сразу отображалась на экране при включении дюны таким вот образом (как картинки): Заранее спасибо!
С уважением,
Алексей
С уважением,
Алексей
- serge_linkov
Перед перезагрузкой зайдите в эту папку и выставите нужный вид отображения по клавише А. После перезагрузки тип вида должен сохраниться, у меня сохраняется.
Вышла новая альфа для данной модели
Очень достойная
Подробности здесь
Альфа-Прошивки Для Тестирования / Обсуждение Новых Функций
*Благодарность дружественному ресурсу и лично ув. Avenso
Очень достойная
Подробности здесь
