Dune Base 3.0, регион - Новосибирск, провайдер Дом.ру, пропала программа - сделал все как Бригадир прописал - поменял регион на Москву и т.д... все заробило как и ранее, программа появилась)
Cанкт-Петербург
E-TELEKECOM
Программа не появилась, хотя все движения в посту №1 выполнил.
Каналы находит только при выборе региона Москва, архивы есть, но у всех их название телепередача №1 и т.д.
UP
Перегрузил DUNE с отключением питания-всё взлетело как надо.
Спасибо автору за плагин.
E-TELEKECOM
UP
Dune HD AV1 4K (240908_2340_r22) пульт R4
Плагин работал, но в последнее время при попытке обновить плейлист выдавал ошибку и в архивах отображал только «Телепрограмма №». Решил поменять настройки по рекомендациям автора, теперь при попытке поиска каналов выдает - «Поиск завершен с ошибкой: «Не найдено ни одного плейлиста». Dune 4k pro перезагружал с отключением питания, ничего не помогает. Что можно ещё предпринять?
UPD. Выставил адрес сервера который не заметил раньше и все заработало.
Спасибо автору за труд!
Обновили версию 1.8 до 3.2.1.
Вроде все хорошо кроме одной мелочи - иконки не на всех каналах. Как лечить?
Дюна Коннект. Макрорегион - Северо-Запад.
У меня на дюне тв 101 не сохраняется сервер данных. Выбираю регион Москва, сервер циферками. Сохраняю, перезахожу - все норм, циферки на месте. После перезагрузки все настройки сохраняются, кроме вышеупомянутых цифер. И естественно, после перезагрузки каналы не работают, пока опять не выбрать сервер данных и сохранить.
Прошивка n3ru, но она не меняется уже давно, ранее домашнее тв работало с другим регионом и сервером данных циферками.
Флешпамять на дюне либо забита либо неисправна (отработала ресурс), расширьте внешней флешкой.
Я использую внешний накопитель. И ошибок на нем нет. Отсоединил и проверил файловую систему линуксовым fsck.
Свободное место на flashdata и persistfs тоже, вроде есть:Может файлик где руками поправить?
Код: Выделить всё
tangox[root]# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
tmpfs 60.1M 7.4M 52.7M 12% /tmp
/dev/sda2 7.9G 237.9M 7.6G 3% /persistfs
/dev/sda1 2.7T 2.5T 30.8G 99% /D
/dev/nblock8 110.9M 110.9M 0 100% /tango3
/dev/nblock2 3.9M 2.2M 1.5M 59% /mnt
/dev/nblock9 15.3M 2.1M 12.4M 14% /flashdata
/dev/sda1 2.7T 2.5T 30.8G 99% /tmp/mnt/storage/ext1_9bdb7f58_6242_44f8_36d2_526797c73a61
Пардон, запамятовал, сами настройки плагина хранятся только во внутреннем флеше, которому, похоже, каюк.
А как точнее убедиться каюк - не каюк?
А что еще может быть причиной? Только плагин, или прошивка, в которых проблем с этим нет.
Тем более вы не первый, у кого "внезапно" перестали сохраняться настройки. Мое мнение - пора бы уже обновиться.
/dev/nblock9 монтирован на /flashdata
fsck /dev/nblock9 сказал
badblocks /dev/nblock9 не выдал ничего.
Проверю сегодня еще раз, ошибки похоже были.
Код: Выделить всё
/dev/nblock9: recovering journal
Приставка HDTV-101, с прошивкой N3RU, плагин Домашнее ТВ 2.6 и дальше не обновляется. И последняя версия плагина не устанавливается, выдает ошибку. Лог файл приложил. В чем может быть проблема? Настройки все поменял, как в инструкции.
Ох как вы отстали от жизни. Нет у вас системной флешки, вот и проблемы, не хватает места.
Вот скрин с Дюны-101, сделайте так.
- Alex Cabbage
Теперь официально: "НТВ-ПЛЮС" больше не сможет транслировать "Первый канал", "Россия 1" и НТВ
В связи с вышеизложенным, использование плагина становится для меня ещё более актуальным.
Поэтому, ещё раз - ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ автору за его работу!
(Остальное - немного попозже )
16.12.2022, 17:37 11 379
Оператор спутниковой связи Eutelsat остановит вещание трех российских телеканалов: "Первый канал", "Россия 1" и НТВ. Причиной послужило распоряжение французского регулятора Arcom от 14 декабря.
Виртуальный Dune HD Remote Control для Windows
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
Этих лягушатников нечего было и пускать сюда, крылья весте помяли и ушли, еще и оттуда серут.
Исчезла программа, сделал как сказано в первом посте. Всё хорошо, программа появилась, но сдвиг федеральных каналов на Москву супруге не подходит. Смотреть свои любимые сериалы в 2 часа ночи по нашему времени категорически отказывается . Приставку ростелекома с винком тоже отказывается смотреть, пытался научить её пользоваться винком в итоге разругались. Сидит на плагине без телепрограммы, сказала что надеется на то что когда нибудь починят.
Если подскажет кто нибудь как сохранить просмотр федеральных каналов по местному времени с привязкой к макрорегиону Москва буду признателен.
DuneHD102W,системная флешка, прошивка последняя
DuneHD Neo 4K Plus, прошивка альфа всегда последняя
Ссылку на стрим можно скопировать из своего региона и вставить туда же в другом регионе. А программу подвинуть шифтом. Все делается с пульта, без шаманизма с привлечением пк или чего то еще. Выкладывал видео даже.
- spiridon49
Добрый вечер. Давно пользуюсь FREE TV, отличный плагин, респект разработчикам. Решил попробывать и плагин Домашее ТВ. Скачал рекомендованную на форуме программу. Настроил как прописано т.е. Москва, открытые источники, ну и дальше согласно 1 разделу форума. Перегрузил дюну. Плагин загрузился каналы не открываются идет буферизация. Открылся только СТС лайв (он наверное не кодируется). Что я делую не так?
DUNE HD Neo 4K plus
DUNE hd av1
DUNE hd av1
Извиняюсь за навязчивость, обыскал тему на предмет этого видео, не нашел. Что то у меня не получается просто с пульта копировать и вставлять в редакторе каналов.
