ZuevV писал(а):
31 окт 2022, 17:05
Ой, а можно меня носом ткнуть куда то, чтобы понять что это? и как это сделать, почитал, вроде немного разобрался, завтра попробую, спасибо
попробовал прописать 8888 и 8844, на дюне с работающим кинопабом, и он перестал грузиться, стал как на не работающей локации, вернул назад, заработало
А сколько подписок у Вас на 7 дюн?
ZuevV
Сообщение ZuevV »
подписки 3, это не все мои дюны, у меня только 2 локации дача и город. но есть еще друзья
Dune Hd Real Vision 4K Duo (tv494b 230929_0206_r21)
Dune Hd Real Vision 4K (tv175u 230606_0206_r21)
ZuevV
Сообщение ZuevV »
Не помогли гугловские днс, попробовал и статические ip, тоже не заработал кинопаб. free tv и домашнее тв работают отлично, ютюб тоже без проблем. Что делать? провайдеру звонить? что спросить?
Bullet7
Сообщение Bullet7 »
Здравствуйте. Может быть уже избитый вопрос, извиняюсь заранее... вообщем приставка dune tv-102 перестала показывать кинопаб. Да знаю ,что поддержка уже год как не осуществляется. Но может быть есть какой то выход? Ведь неделю назад все работало. Кинопаб проплачен
iskra113
Сообщение iskra113 »
Аналогичная ситуация. Все сломалось 21 октября. На провайдере Дом.ру - kino.pub на обеих дюнах не работают (ошибка приложения), FreeTV, Youtube все нормально. На провайдере Асарта - все работает на обеих приставках. На мобильном интернете тоже все ок (Мегафон). Настройки роутера не менялись. Подскажите куда можно копать? Сменить провайдера?
Dune HD SmartBox 4K Plus
Dune HD Base 3d
Bullet7
Сообщение Bullet7 »
Ну мне сапорт ответил что плагин не поддерживается. Но почему отключился хз. До 21 го то все работало нормально. На телефоне все нормально идет. А вот с дюны не могу малым ни каких мультов ни фильмов включить. Дохожу до описания фильма, нажимаю "смотреть" и зависает
avt523740
Сообщение avt523740 »
К сожалению и у меня плагин, начал вешаться и отваливаться. Версия под андроид пока стабильно работает. Но она нифига не удобная в юзабилити, в отличии от плагина.. адаптация под пульт, это просто попаболь...
missimo
Сообщение missimo »
Какие следует выставить настройки в версии 1.3.2 для Dune HD Max Vision 4K на последней прошивке, чтобы видео шло без рывков или максимально стабильно, с отображением субтитров и всех аудиодорожек ?
Качество видео: 1080р/2160р
Тип протокола: HTTP/HLS/HLS2
Сервер: Нидерланды/Россия
Использовать SSL: on/off
Поддержка HEVC: on/off
Поддержка 4K: on/off
Поддержка HDR: on/off
Извините, но инструкции не нашел. Либо здесь все выставляется так (индивидуально), чтобы хоть что-то да показывало?
Заранее спасибо!
Zyxel Keenetic Extra II + Dune HD Max Vision 4K + LG OLED65C9
missimo писал(а):
16 ноя 2022, 06:02
Доброго!
Вопрос поставлен не совсем корректно.
К сожалению в современных условиях не возможно с уверенностью рекомендовать какие-то конкретные настройки с гарантией максимальной стабильности.
Начните с таких (отталкиваясь от характеристик указанной Вами модели дюны)
Далее можете менять в зависимости от ситуации.
1. Тип потока:
иногда помогает его смена. Учитывайте только что при выборе
- http - вы не увидите названия аудиодорожек, но переключать их сможете
- hls - аудиодороги не сможете переключать. Всегда будет одна , по умолчанию
- hls2 - наиболее предпочтительный вариант. Все в наличии
2. Переключиться на сервер
В зависимости от того где Вы находитесь географически ( к сожалению из Вашего профиля это узнать не представляется возможным)
Я из России , но иностранный сервер работает лучше, лично у меня. Хотя иногда помогает его переключение.
3.использовать ssl
- отключить и навсегда забыть!!! Настройка оставшаяся от прошлых версий и не актуальная больше.
4, 5, 6 пункты думаю в объяснениях не нуждаются.
Они дают возможность просматривать контент с определенными характеристиками. Если Вам что-то не нужно, смело отключаете.
Про настройки качества видео:
Иногда понижение разрешения также благотворно сказывается на стабильности потоков.
Про субтитры: в этом плагине их поддержки - нет!!!
Если для Вас это важно, посмотрите андроид приложение для КиноПаб
missimo
Сообщение missimo »
Спасибо вам от души за чёткое объяснение, многое теперь стало понятно :)
Выставил рекомендованные настройки (как в скрине). Большинство фильмов, кажется, идут полностью без затыков. В фильме "Бегущий по лезвию" с переходом на Россию буферизация происходит чуть реже (не через каждые 5 сек), в минуту раз 5 в среднем. Скорость загрузки интернета в компьютере speedtest показывает 80 мбит, а тест в андроид приложении 60 мбит по LAN. Теперь вот думаю, что в моем случае может требуется скорость до 100 мбит и выше ? Или может быть роутер гигабитный ? Хотя, это уже лишние заморочки :)
vv666666
Сообщение vv666666 »
Доброго времени суток! Не могу разобраться с загрузкой фильмов на жесткий диск. Подскажите как правильно настроить.
Dune HD solo 4k
vv666666 писал(а):
24 ноя 2022, 07:24
Dune HD solo 4k
В настройках указываете путь к месту закачки (папку на жёстком диске)
Запускаете закачку
Работает в фоне
Можно продолжать просмотр даже
Скорость и время закачки - индивидуальны
Скриншоты по спойлером :D
Видео процесса:
https://disk.yandex.ru/i/NEq43zEF4ubDjA
shavdov писал(а):
25 ноя 2022, 16:54
В кинопабе внутренняя качалка или надо что то ставить?
Просто так по вашей схеме не качает, создается только папка каталога и ошибка20221125_164201.jpg
Ничего ставить не надо.
Все в плагине.
1. Создаете на диске / флешке - папку для закачки
2. В настройках указываете путь к этой папке
3. После этого можно качать
На видео весь процесс вплоть до окончания закачки.
vv666666
Делаю все как описано выше.
Отформатировал диск в нужный формат.
Выбрал папку.
Закачиваю.
Не работает.
Где нужно выключить SSL?
vv666666
Здесь включено.
vv666666
Transmission установлен.
Сообщение kia »
vv666666 писал(а):
02 дек 2022, 13:28
А нафиг он нужен? У меня никакой трансмиссии нету, но если надо все качает, хотя я этой функцией практически не пользуюсь, и в онлайне все нормально работает.
vv666666 писал(а):
02 дек 2022, 13:28
Для закачки через этот плагин.
Трансмишен - не нужен
vv666666 писал(а):
02 дек 2022, 13:07
Выбрал папку.
Закачиваю.
Не работает.
В настройках качества видео отключается SSL
Выше есть скриншоты
Александр Семенович
Добрый день. Может кто подскажет, почему на одной и той же приставке, dune neo 4k, в одно и то же время какие то фильмы показывает хорошо, а какие то постоянная буферизация через 5-10 секунд. Например фильм Покерфейс - смотри на здоровье, а фильм Звоните Джейн- буферизация. И если попробовать. «Проблемный» фильм посмотреть в другие дни, так же буферизация. Даже не столько интересно почему так, а можно ли исправить. Спасибо.
Закрыто
