Ivanmoldova
Сообщение Ivanmoldova »
Всем привет! Купил приставку на эбай Dune HD solo 4K закинул фри тв пишет необходимо обновить приложение до версии 5.0.0 и больше не обновляется. Может подскажите в чем проблема?
Ivanmoldova писал(а):
22 окт 2022, 13:25
Вы молодец, что обратились сюда.
Ранее эта модель принадлежала одному утырку и была заблокирована.
Попробуйте сейчас.
После полной перезагрузки
Ivanmoldova
Во! Класс! Загрузилось! Спасибо огромное! Спасибо за ваше приложение!
Ivanmoldova
У него кстати стоит на продаже еще одна штука но я побоялся сразу две брать. Возможно в следующем месяце с зарплаты возьму. Спасибо ребята за ваш труд!
Def_V6
Сообщение Def_V6 »
Может кто-нибудь сталкивался, подскажите пожалуйста :
При просмотре некоторых каналов случается эффект ускоренной перемотки секунды на 3-4, потом фриз на секунду и снова нормально идёт.
Как это можно побороть?
P.S. Кто в какой формат винты форматирует внутренние? (Ext 2.3. NTFS)
Услышал "цвырканье" головок при переключении, м.б. в этом косяк? (винт ровный, без бэдов, сигейт на 7200 оборотов)
sergei
Сообщение sergei »
ddaaff Подскажи пожалуйста приставка DUNE Solo 4к HD установил FREE TV и обновил много каналов не показывает пишет доступ закрыт а у соседа эти каналы работают только у него приставка другая не могу понять причину сеть у меня ттк подскажи
Самая неудачная в мире модель. Она не умеет дешифровывать
viewtopic.php?p=35#p35
sergei
Сообщение sergei »
А как можно исправит подскажите сделайти милость так сильно охота ваше тв смотреть мож какую нибуть прошивку устоновить
Сообщение DUNE Fan »
Люди добрые,
У вас показывает Охота и Рыбалка HD? У меня второй день квадрат Малевича.
DUNE Fan писал(а):
26 окт 2022, 21:33
Охота и рыбалка показывает, Охотник и рыболов HD не хочет.
Канала - Охота и Рыбалка HD у меня нет.
26 окт 2022, 22:00
Ваша правда. Охотник и рыболов HD не хочет показывать. Очепятка вышла.
Сегодня Охотник и рыболов HD вообще пропал :shock:
rutosh
Сообщение rutosh »
жаль Мосфильм v2. Что за напасть ((((
p.s. восстановили. Спасибо.
Keenetic Viva (KN-1910)
Баку
Народ,
У вас сегодня БОЕЦ HD работает?
ilyaarh
Сообщение ilyaarh »
Можете поменять на другой источник канал мой кинопоказ? Это постоянно буфферит и виснет?
Сообщение krasnoyarec »
26 окт 2022, 08:44
Два вопроса:
1). Есть ли способ забэкапить избранное?
2). На плеере 1619dr именно в этом плагине попадаются каналы с искаженными пропорциями масштаба. Экран сплющен при масштабе "Обычный". Может быть сплющен как по горизонтали так и по вертикали, попадаются разные. Эти же каналы на амлоджике и сигме с масштабом "обычный" отображаются корректно.
Пример таких каналов со сплющенной картинкой:
Прима Красноярск,
Енисей Красноярск,
ТВК Красноярск,
Афонтово Красноярск
Санкт Петербург HD
Восьмой канал Абакан
Гт регион Ярославль
ННТВ Нижний Новгород
Тномер
... и т.д. наверное их много, все не проверял, возможно есть между ними что-то общее, известное Вам. И есть ли возможность обойти этот глюк? Наблюдается только на realtek rtd1619dr real vision 4k
free.tv.log.zip
* также переключение этих каналов во вложении лога
Medion
Сообщение Medion »
krasnoyarec писал(а):
30 окт 2022, 16:43
Два вопроса:
Прима Красноярск,
Енисей Красноярск,
ТВК Красноярск,
Афонтово Красноярск
Санкт Петербург HD
Гт регион Ярославль
Тномер
... и т.д. наверное их много, все не проверял, возможно есть между ними что-то общее, известное Вам. И есть ли возможность обойти этот глюк? Наблюдается только на realtek rtd1619dr real vision 4k free.tv.log.zip
Может от обновы это от не давней если конечно обновляли прошивку
30 окт 2022, 16:43
Два вопроса:
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry535668
п.2.2
31 окт 2022, 03:34
п.2.2
Не работает это. Делал так раз 20, каждый раз плагин как вновь установоенный.
flashdata/plugins_data/free.tv там только history_items и viewed_items. В общем, делал по инерции, наряду с другими плагинами, которые так восстанавливаются. Но с free не канает почему-то.
Ну да ладно с этим, перебьюсь, думал вдруг есть способ или само избранное в другом месте лежит.
Главное, с масштабом никак? Думаю, из ваших, на Pro-2 возможно также будет искажать пропорции. Может есть решение
31 окт 2022, 12:45
/config/free.tv_plugin_cookies.properties
дык а ево?
С двумя папками надо мутить.
Работает. Спасибо
Также, интересно, отсутствует программа на канале Прима-Красноярск на realtek 1619
На амлоджик она есть. Сеть и настройки идентичные. Плагин переустановил, то же самое. Антизапрет вкл или выкл- епг нет
