Evgennik писал(а): ↑
20 окт 2022, 09:17
а именно каждую секунду заикается звук (( Сначала, на прямом эфире все было зир гуд и звук пропадал только на архивах, но потом звук стал пропадать везде
Да вроде всё нормально со звуком.
20 окт 2022, 09:17
Огромное спасибо Автору, за его внимание и добавление канала Ностальгия v. 2, но есть проблема )
Потестил плагин пару дней, но проблема не уходит, а именно каждую секунду заикается звук (( Сначала, на прямом эфире все было зир гуд и звук пропадал только на архивах, но потом звук стал пропадать везде (( Если вдруг есть решение с низким поклоном! ) заранее благодарю!
А ещё, давно имеется проблема с каналом «вопросы и ответы», так-же чёрный экран при запуске ((
Что-то ненормальное творится в вашем королевстве. И звук и Вопросы идеальны. У ВСЕХ!!!
Плагин не умеет исправлять сторонние ошибки.
Больше добавить нечего.
Ну и чисто из любопытства: как дела с Шокирующее HD?
Сообщение DUNE Fan »
20 окт 2022, 09:17
Подтверждаю. Есть такое дело с Ностальгия v. 2. Заикается звук на архивах. Прямой эфир идёт нормуль.
Уважаемый ddaaff,
Если есть возможность добавьте V2:
Живая природа HD
Глазами туриста HD
Заранее спасибо.
DUNE Fan писал(а): ↑
20 окт 2022, 22:13
DUNE HD Real Box 4K TV-175x (220915_0010_r20)
Сколько времени нужно гонять РеалБокс по архивам, чтоб поймать заикающийся звук?
Evgennik
Сообщение Evgennik »
ddaaff писал(а): ↑
20 окт 2022, 11:30
Не только у меня выше описанные проблемы ( И повторюсь, что приставка не одна и висят на разных провайдерах, но везде одно и тоже ((
Шокирующее HD показывает изумительно! И эфир и архив. А вот Ностальгия v2 звук так и заикается, а на Вопросы и ответы нет изображения. Discovery Science HD заработал, но буферит примерное каждые 5-10 секунд(задержка секунды на две-три) Время буферизации в настройках уже выставил на максимальные 10 секунд, Дюна подключена проводком, канал 250/250.
У меня нет объяснения этому феномену.
Шокирующее HD и Вопросы и ответы висят на одном источнике, вплоть до запятой.
Т.е. говорить о какой-либо блокировке бессмысленно.
Остаётся одно - всем вашим tv303d не нравится кодек в стриме Вопросов.
Хотя от чрезвычайно прост
Stream #0:0: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt470bg), 720x576 [SAR 64:45 DAR 16:9], 50 fps, 50 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Stream #0:1: Audio: mp2 ([4][0][0][0] / 0x0004), 48000 Hz, stereo, s16p, 192 kb/s
А это у Шокирующее HD
Stream #0:0: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p, 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Stream #0:1: Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp, 160 kb/s
Stream #0:2: Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp, 139 kb/s
Кто в этом разбирается, пусть подскажут.
21 окт 2022, 06:41
Этот атавизм уберу из настроек в силу бесполезности.
Он никогда и ни на что не влиял.
ddaaff писал(а): ↑
21 окт 2022, 08:01
На сигмах работает, правда от затыков не спасает, лишь тайминг между затыками меняется.
Evgennik
ddaaff писал(а): ↑
21 окт 2022, 07:36
Более того, у меня 303 и 102 ) Хотя фактически одно и тоже, но все-же ) И ещё странно то, что когда Ностальгия v2 когда была предидущая версия, которая была удалена и заменена на нынешнюю, работала идеально хорошо! ) И та-же история с Вопросы и ответы, в какой-то момент ее убрали, а на вновь появившейся версии случились все, вышеописанные проблемы. Как-то так )
DmNat писал(а): ↑
20 окт 2022, 22:56
Не надо его гонять. Просто включаешь архивы в Ностальгия V2 и там звук заикается. В оригинальной Ностальгии такого эффекта нету на архивах.
21 окт 2022, 10:06
Вчера смотрел архив, сегодня включал, со звуком на РеалБоксе всё нормально.
DmNat писал(а): ↑
21 окт 2022, 10:12
Чудеса да и только. А как у вас работает МАТЧ БОЕЦ HD? У меня сплошные затыки.
21 окт 2022, 10:25
Никаких чудес, картинка и звук присутствуют, заиканий и затыков нет.
Провайдер Ростелеком, оптика, плеер по Wi-Fi подключен, БП и антенны заменены.
DmNat писал(а): ↑
21 окт 2022, 10:31
Сейчас БОЕЦ HD показывает отлично без затыков, а вот вчера вечером не возможно было смотреть. Посмотрим как сегодня вечером будет показывать. Ностальгия заикается.
Провайдер заморский. Оптика. Дюна Базе 3Д проводное соединение. Риал Бокс по воздуху.
sam75
Сообщение sam75 »
Пропали каналы HD и каналы с (+), программа передачи определяется, висит значок "Соединение" и тишина. Простые показывают. Только у меня так?
ptha
Сообщение ptha »
Уважаемый автор и уважаемые коллеги. Вопрос такой. Вот на каналах Сетанта стабильно некоторые их НИХ дают постоянный сброс на Буфферизацию. То есть я все это поставил только чтобы смотреть матч Барсы. И гадаю - будет ли этот сброс на той Сетанте, где матч Барсы. Естественно это не претензия (какие могут быть претензии), а вопрос - почему. И может быть как то лечится. Перезагрузка плеера не помогает. На следующий день другая Сетанта ведет себя плохо, а эта - хорошо. Не могу найти систему. Хорошо, Белоруссия-5 помогает. Но вопрос остается.
И еще. Я спецом купил новую Дюну под этот плагин. На Амлоджике. Вместо моего старого друга Базе-3. Работает лучше. Или мне кажется.
3. Есть ли вариант слушать музыку через Дюну на Амлоджике не через Андроид, а по внутреннему плееру. То есть есть ли возможность обойти 48 КГц андроидовских? Кроме усб аудио плеер.
Правда ли, что Реалтеки передают по цифре реальную частоту?
Dune HD Ultra Vision 4K
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
ptha писал(а): ↑
21 окт 2022, 18:37
Вы в теме этих плееров спросите.
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19522
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19547
Уважаемый ddaaff,
Спасибо вам за добавленные каналы V2. Восстановите пожалуйста архивы на БОЕЦ HD. Заранее спасибо.
Xemu
Сообщение Xemu »
ptha писал(а): ↑
21 окт 2022, 18:37
Почитайте раздел Аудио в FAQ
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
