Радость была не долгой. Автовозобновление проработало после полного сброса ровно один вечер. На следующий день снова все перестало работать. Опять плагин включается на первом канале из списка вне зависимости от того на котором приставка была отключена. В дюне выбран в настройках питания спящий режим. Там еще есть полное выключение и режим ожидания. Может это из-за спящего режима? Дюна глубоко засыпает и при просыпании что-то не так отрабатывает и плагин запускается без автовозобновления? Переключить в режим ожидания может попробовать?
Пробуйте. Моя дюна в режиме ожидания онли. Смысла в спящем режиме не вижу, тогда уж лучше полный выкл.doc_bravn писал(а): ↑26 апр 2019, 09:20Радость была не долгой. Автовозобновление проработало после полного сброса ровно один вечер. На следующий день снова все перестало работать. Опять плагин включается на первом канале из списка вне зависимости от того на котором приставка была отключена. В дюне выбран в настройках питания спящий режим. Там еще есть полное выключение и режим ожидания. Может это из-за спящего режима? Дюна глубоко засыпает и при просыпании что-то не так отрабатывает и плагин запускается без автовозобновления? Переключить в режим ожидания может попробовать?
А это не может быть связано с обновлением прошивки?
Может и связано с обновлением прошивки. Но если это так, то тогда в прошивке какая-то бомба замедленного действия. После того как я обновил прошивку на последнюю стабильную автовозобновление работало. А спустя какое-то время перестало работать. Сделал полный сброс, заново установил плагин. Автовозобновление снова работало в течении того дня когда сброс сделал. А на следующий день уже перестало работать. Это что ж такое в прошивке наделали, что оно так все ломает? И почему сначала работает, а потом перестает?
В чем вообще отличие в дюне спящего режима от ждущего режима?
Вчера вечером изменил настройки питания дюны. Поставил "Режим ожидания". Ровным счетом не дало ничего. Как не работало автовозобновление так и не работает. В чем может быть проблема? Что его ломает?
Не могу сказать, у меня на скае норм. Прошивка таже.
У меня на дюне установлена прошивка 190330_0254_r13. Последняя стабильная.
Есть конечно у меня странное предположение... Установлен у меня еще на дюне плагин FreeTV. У этого плагина автором умышленно отключено автовозобновление, т.е. в файле dune_plugin.xml в его плагине стоит так:
<auto_resume>
<enable>no</enable>
Не может ли это ломать автовозобновление во всей дюне в целом? К примеру из-за этого параметра куда-то что-то в конфигах дюны записалось и теперь не срабатывает ни в одном плагине?
<auto_resume>
<enable>no</enable>
У меня он тоже установлен, и у многих других.doc_bravn писал(а): ↑27 апр 2019, 12:19У меня на дюне установлена прошивка 190330_0254_r13. Последняя стабильная.
<auto_resume>
<enable>no</enable>
Тогда в чем же дело? Прошивка стабилка. Полный сброс делал. Повторно еще раз прошивался. Снова полный сброс делал. После сброса и установки плагина работает несколько часов автовозобновление, потом перестает. И что не делай ничего не помогает. Не работает и все.
Что-то не так с дюной самой? Почему у вас и многих других работает, а у меня ломается? При чем это стало происходить совсем не давно. Неделю-две назад проявилось. До этого долгое время автовозобновление работало исправно.
Возобновление фильмов просматриваемых с флешки работает без проблем. Спрашивает возобновить просмотр с момента остановки или начать сначала.
Пару дней назад писал, что на РТ Краснодар (статический IP) не отображается программа передач и архив. Хотя на МТС Краснодар все было настроено и работало замечательно на этой же приставке. Только сейчас удалось сохранить лог файл. Уважаемый Бригадир, посмотрите пож, в чем может быть проблема. Заранее спасибо
Гуглы днс пробовали?iambarsik писал(а): ↑27 апр 2019, 19:33home_tv.log
В сетевых настройках дюны задать статику, в качестве днс серверов прописать 8.8.8.8 и 8.8.4.4
Эти же манипуляции можно сделать и в самом роутере (если знаете как), тогда в дюну не придется лезть.
- AnZo
У меня аналогично, тоже перестало работать. Когда произошло, не знаю... в последние две недели. Обновился до r13, и тоже установил FREE TV.
P.S. При включении Дюны, возвращается на первый канал из списка "Избранное", не зависимо от того какой канал и в какой папке был включен последним.
P.S.S. Чудеса, поигрался с вариантами выхода из плагина, если нажимаю физическую кнопку канала, а не клавишами перехода по меню, например "5", то после выхода, запоминается, сколько проработает, не знаю..
Стабильно не работает этот вариант (( То запоминает, то нет.
Несколько раз попробовал полностью выходить из плагина перед выключением Дюны кнопкой на пульте ("квадратик"). После перезагрузки дюны, канал запоминается, насколько это стабильно, не понятно...
Привет, подскажите почему у меня работают только эфирные SD каналы? остальные недоступны, так же и HD каналы. живу в западной европе.sorry если что не дочитал. заранее Спасибо за ответ.
Dune 102 (170519_1353_r11) Сист.флешка присутствует
Dune HD Neo 4K (всегда последняя) Cист. флешка не требуется
Dune Solo 4 K (всегда последняя) Сист.флешка присутствует
Ну так почитайте. Начните с первого поста, думаю вопросы отпадут.
невнимательно читал
- nevermind41
Привет,
Я прошу прощения за мое сообщение. Я использую Гугл переводчик. Я получаю EPG и список каналов, но я не могу просмотреть ни одного канала. В чем проблема? Не могли бы вы дать мне совет?
В настройках плагина в опциях провайдера есть есть пункт "Воспроизводить HLS-потоки". Выберите там "с постоянным битрейтом".nevermind41 писал(а): ↑30 апр 2019, 21:26Привет,
- nevermind41
Это работает прямо сейчас. Спасибо за вашу помощь. Также хочу сказать, что я тоже поменял прошивку на прошивку N3RU. Прежде чем сменить прошивку, я просто получаю глюк с предупреждением об отказе в доступе. Сейчас все работает без проблем.
Планируете ли вы добавить вариант плагина на английском языке?
Перевод на английский не планируется, в этом просто нет смысла так как контент полностью русскоязычный и врядли будет интересен не русскоязычной аудитории.nevermind41 писал(а): ↑01 май 2019, 00:09Это работает прямо сейчас. Спасибо за вашу помощь. Также хочу сказать, что я тоже поменял прошивку на прошивку N3RU. Прежде чем сменить прошивку, я просто получаю глюк с предупреждением об отказе в доступе. Сейчас все работает без проблем.
