Универсальных решений нет, только компромисы. Все подстраивать под себя - плохая привычка, не советую заниматься глубокой кастомизацией, когда нибудь все слетит и придется заново настраивать. Привыкнуть к тому что есть гораздо проще, и в будущем не будет проблем
Полностью согласен. Можно перемудрить.Brigadir писал(а): ↑26 авг 2022, 20:27Универсальных решений нет, только компромисы. Все подстраивать под себя - плохая привычка, не советую заниматься глубокой кастомизацией, когда нибудь все слетит и придется заново настраивать. Привыкнуть к тому что есть гораздо проще, и в будущем не будет проблем![]()
Вы ведь, как я понимаю, не стоите на месте и будете еще делать обновления плагина.
При следующем плановом обновлении, если это возможно, пропишите на 922 кнопке региональный канал Россия.
Думаю не только мне это понравится.
Samsung QE55QN85AAUX
Так не получится, Россия изначально на 2 кнопке, а на 922 - Россия HD. Если их разделять - то кнопки останутся такими. А если не разделять, то при группировке Россия HD поглощает Россию и забирает себе ее кнопку (с меньшим номером).
- svyaznoy362
Бригадир, а можно исправить в плагине, что бы при смене канала не моргал экран, я засунул лист Ростелекома в Iptv Channel Editor так там один раз моргнуло и всё , при дальнейшем переключении каналов больше не моргает, в Домашке на каждом канале при переключении моргает.
Хм, сейчас перезагрузил приставку и не моргает
У меня не моргает. В настройках видеовыхода 4к25 и включено автопереключение частоты кадров. Про4к2.
У меня не моргает, может от настроек и моделей плееров зависит.
Спасибо, Бригадир!
С кнопками почти разобрались ))
Теперь другой вопрос, как к знающему человеку.
Часть каналов идет в HD, часть - в аналоге. Какие настройки оптимально выставить в настройках "Видео" для Dune. У меня Dune HD Real Vision 4K.
На других форумах масса предложений. Я пробовал и так и эдак. Выставляешь, как ребята пишут:
• Максимальный видеорежим - Авто
• Авто частота кадров - Все
• Авто разрешение - Включено
получаешь приемлемую картинку. HD - каналы идут на 5 баллов, но аналоговые лучше, если ставишь SDR. И "авто разрешение" дает некоторое дрожание. Я его отключил в результате.
И еще одна проблема: системные настройки постоянно "пляшут". То выдает 3840х2160/25р, то 30р и очень редко положенные 60р. Такая ерунда происходит, даже если поставить Максимальный видеорежим свой, т.е. 3840х2160/60р.
Телевизор Samsung QE55QN85AAUX.
моргает, такое впечатление, что второй раз включается, не понял где вы настраивали, можно скрин
Моргает, если в настройках ставишь Авто разрешение - Включено. Выключите и моргать перестанет.
Настройки ВИДЕО на плеере Dune:
• Авто частота кадров - Все (24, 50, 60)
• Авто разрешение - Выключено
Немного не так. Все стримы рт идут в 25 кадров, соответственно лучше выставить видеорежим не в авто, а конкретно в 4к25, тогда при запуске и переключениях моргать не будет. Остальное правильно, авторазрешение всегда выключено, по мне бесполезная опция.
Спасибо! Давайте продолжим ликбез. Я, например, понятия не имел, что стримы идут в 25 кадров.
Тогда:
• Максимальный видеорежим - 3840х2160/25р (для каждого свой, но 25р)
• Авто частота кадров - выключено
А что с наcтройками HDR?
Ставишь авто. Телевизор не воспринимает сигнал как HD. Пишет стандартный.
Ставишь HDR, ТВ показывает, что идет HD, но картинка хуже.
Какой режим по вашему мнению правильный?
ошибся:
авторазрешение - выключено тоже.
Так у нас и было 25, не в Японии или Америке живём.
AFR зачем выключаете?
Пробую разные варианты. Неделю назад приобрел Dune, пока не остановился в настройках. Слишком их много
Авточастота кадров - Все. Иначе как вы остальное будете смотреть, с рывками?
В настройки hdr я не лазию, все по дефолту.
В обзоре приводил скрины со своими настройками:
viewtopic.php?f=11&t=122
На Сигме невозможно выставить 25 кадров. В настройках есть только 60, 50 и 24. Приходится ставить 50...
Спасибо, Бригадир!Brigadir писал(а): ↑28 авг 2022, 16:21Авточастота кадров - Все. Иначе как вы остальное будете смотреть, с рывками?
Посмотрел скрины, выставил так же.
Остался вопрос, почему телевизор воспринимает получаемый сигнал не как HD. По факту ведь должен быть цифровым.
спасибо, но у меня все так и было, правда 1080р 60, у меня телек 4к не держит
Выставьте 1080р25 если есть такое. Если нет, то 1080р50
Расшифруйте.
